 Генеральный план и транспорт / Ведомость объемов земляных масс
 nofi   24 Сентября 2014
Помогите разобраться с ведомостью объемов земляных масс, пожалуйста. Согласно СТБ 2073-2010 в табличке есть пункт «Грунт непригодный для насыпи оснований зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории». Если указывается в этом пункте грунт подлежащий вывозу с территории, следовательно, должен указываться объем грунта ему взамен, то есть грунт для обратной засыпки.  Как и где его учесть?
Как я понимаю в пункт «Недостаток пригодного грунта» входит разность насыпи и выемки с вычетом вытесненного грунта, где здесь учесть тот самый недостающий грунт взамен непригодного, вывезенного с территории?
SSI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
В п. 7.7 есть примечание "Содержание боковика и число строк таблицы уточняют по проектным данным." Основываясь на этом вполне можно ввести в таблицу графу "грунт для замены непригодного для насыпи" и вписать необходимый объем в столбце насыпь со знаком +.
Можно сделать еще дополнительную картограмму на снятие непригодного грунта. В СТБ прописано, как это делается.
Max_Voskr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  Гл. спец. ГЕНПЛАН, Belarus
Определяете объем непригодного грунта согласно схемы снятия и вписываете эти данные в столбец со знаком "-", соответственно в эту же строку только в столбец со знаком "+" вписываете то же значение, тем самым замещаете непригодный грунт в общем объеме обрабатываемого грунта
Получается , что в строку «Грунт, непригодный для устройства насыпи оснований зданий(сооружений) и подлежащий удалению с территории» в (-) учитывается удаляемый грунт и, здесь же в (+) грунт привозимый в замен, но этот объем в строке «Недостаток пригодного грунта» не учитывается, так как в таблице «непригодный грунт» идет ниже «недостатка», но при этом участвует в «Итого перерабатываемого грунта»?
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2014
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 729 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
стб 2073 пункт 7.4 описывает процедуру
Antvoran ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
Репутация: 22  [+] , сообщений: 112 ,  ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП), Belarus
Непригодный грунт, который снимается при планировке с существующего рельефа - это аналог строки "снятие плодородного грунта". Поступают с ним так же.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1087 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2169, всего 40767(+6) пользователей |
