/ От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
(Прочитано 710 раз)
Lancelot
07 Апреля 2026
163
2 404
Цитата Админ:
(пока без OSB и линолеума сверху).
Был опыт. OSB не лучшее основание. Качество поверхности не дотягивает не то что +-2 мм, гораздо хуже
Админ
07 Апреля 2026
498
15 564
Подробнее? Толщина OSB постоянная12мм. Отклонений почти нет.
Lancelot
07 Апреля 2026
163
2 404
Я про ровность самого покрытия. С виду всё прекрасно, но если кинуть рейку 1,5-2м или уровень, просветы до 3,4 мм и по стыкам печально. Рельеф вклеенных опилок)))
Админ
07 Апреля 2026
498
15 564
Чтобы рельеф не повторялся можно использовать дедовский метод - прокладывать листы ДВП(как в мебели на задних стенках). Они не дорогие.
Я такое решение видел, когда разбирал пол, которому было лет 40. Там лежала доска полка, но при этом толщина скакала, наверху листы ДВП и линолеум. Этот ДВП сглаживал поверхность и делал относительно неплохую плоскость.
За замечание спасибо. Учту.
Lancelot
07 Апреля 2026
163
2 404
Цитата Админ:
Чтобы рельеф не повторять можно использовать дедовский метод - прокладывать листы ДВП(как в мебели на задних стенках). Они не дорогие.
Это не тот вариант. Фанера и ДСП в этом плане оказались гораздо лучше
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
