 Общие вопросы / бюро ГИПов / МАиС: Снос (демонтаж) здания - как правильно оформлять.  (Прочитано 903 раз)
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 176 ,  ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
По запросу нашего пользователя Министерство архитектуры и строительства официально дало ответ, о том как правильно следует оформлять снос(демонтаж) здания.
Обещал выложить обращение и ответ. О результатах судите сами.
Тэкст звароту:
Просим разъяснить применение перечня технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия, безопасность» к проектным решениям. В статье 6 ТР 2009/013/BY указано о соответствии проектной документации ТР 2009/013/BY в случае выполнения существенных требований безопасности и (или) выполнением требований взаимосвязанных технических нормативных правовых ак-тов. В статье 5 описаны существенные требования безопасности, нормирование ко-торых указанно в различных ТНПА, как взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY, так и не взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY. При подаче проектно-сметной документации на госстройэкспертизу периодически возникают разногласия, в случаях когда проекти-ровщик выполняет все требования ТНПА взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY, а гос-стройэкспертиза требует в обязательном порядке выполнять требования ТНПА и (или) пунктов ТНПА не взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY и, на которые не ссылаются взаимосвязанные с ТР 2009/013/BY ТНПА пункты и документы, не смотря на то, что в задании на проектирование не указывается применение дополнительных ТНПА. В частности, является ли обязательным применение п.5.15 и п.5.16 ТКП 45-1.03-161-2009 для соблюдения требований ТР 2009/013/BY в проекте демонтажа(сноса) про-изводственного(жилого) здания или его части на стадии проектирования в разделе организации строительства, ведь согласно п.5.9 ТКП 45-1.03-161-2009 (данный пункт взаимосвязан с ТР 2009/013/BY) данные проектные решения выполняются в проекте производства работ.
Ответ министерства:
*  100413.PDF (826.47 Кб - загружено 697 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Октября 2018
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 843 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Разделил тему, случайно не добавил два сообщения:
sinful
т.е. для сноса здания нужен строительный проект? обмерных работ с ведомостью основных объемов работ недостаточно?
vandima
Именно так.
То, что необходимо разрабатывать проект я знал, но не знал что нужно будет ПОСовику разрабатывать (или показывать то , что разработает конструктор) схемы разборки конструкций. Ведь и в 161 (п.5.9) написано что они разрабатываются в ППР. Но как видно из письма придётся выполнять в разделе ОС. На больших объектах это значительный объём работы.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2018
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 136 ,  организация, должность, cтаж: 28 лет Belarus
а декрет президента №7 уже не нужен?
дословно "....... осуществляют снос неиспользуемых объектов по решению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, в котором определяется необходимость разработки проектной документации"
т.е. решением исполкома определяется необходимость разработки проекта на снос здания.
и только после этого начинает работать ТКП.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Октября 2018
Репутация: 138  [+] , сообщений: 2 162 ,  Belarus
Этот ТКП начнет работать в том случае, если на вас подействуют заклинания МАиС. Уважаемый замминистра, видимо, запамятовал, что обязательность того или иного ТКП не устанавливается по мнению и письмом министерства. А только при ссылке на него из постановления правительства, закона или технического регламента.
И если уж МАиС "... считает необходимым" соблюдать этот ТКП, то для начала министерству следует включить ссылку на него в псм 1476, например. А до того подобные мнения (заклинания) можно просто игнорировать, как противозаконные (противоречат Закону О техническом нормировании и стандартизации и Декрету 7).
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2018
Игнорировать можно, но от отрицательных это не страхует. И что бы доказать свою правоту нужно подавать в суд. А такой разворот событий не устраивает ни одного заказчика. Ведь процесс затянется на не определённый срок, и из суда запрос пойдёт опять в МАиС....... Если бы было много свободного времени то можно было бы заниматься вопросом, но нужно зарабатывать.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2018
снос здания затрагивает не только строительную отрасль.
а в первую очередь - госкомимущество.
эта тема очень интересна госконтролю, т.к. идет глобальное игнорирование каких либо процедур как со стороны руководства госпредприятий, так и неверное оформление процедур со стороны исполкомов.
наказывать исполкомы никто не будет (самизнаетепочему).
госпредприятие на штрафы тоже никто сажать не будет.
отсюда вывод - будут внимательно смотреть документацию по обследованию зданий и по проектной документации.....
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2018
Репутация: 118  [+] , сообщений: 1 043 ,  Belarus
техническое обследование строительных конструкций
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2019
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5451 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения ...
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал.
СН «Биогазовые комплексы».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 89 утверждены СН 4.03.02-2025 «Биогазовые комплексы».
Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая...
Электронный архив проектной документации.
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
Изменение срока действия заключения экспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38901(+14) пользователей |
