 Общие вопросы / бюро ГИПов / Экспертиза про Изменение порядка определения сметной стоимости.  (Прочитано 1053 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Июля 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 571 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Определение стоимости материалов производится на основании базы текущих цен, а при их отсутствии  по запросу разработчика сметной документации на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал».
«Главгосстройэкспертиза» информирует заявителей государственной экспертизы, что в связи с отменой с 7 июля 2023 года постановления Минстройархитектуры от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов», постановлением Минстройархитектуры от 19 апреля 2023 г. № 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление №  39) утверждены Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Инструкция о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Обращаем особое внимание разработчиков и заказчиков проектной документации, что Постановлением № 39 предусмотрено, что определение сметной стоимости материалов производится на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы, а при их отсутствии по запросу разработчика сметной документации на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал».
Продолжайте следить за изменениями в ценообразовании:
Источник:
www.gse.by
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 165 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
"Обращаем особое внимание разработчиков и заказчиков проектной документации, что Постановлением № 39 предусмотрено, что определение сметной стоимости материалов производится на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы, а при их отсутствии по запросу разработчика сметной документации на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал»."
То есть если в сметной программе есть стоимость материалов, включенная на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы - хорошо!!! А если нет, то мониторить цены на материалы, не разработчик сметной документации будет, а надо обращаться в «Госстройпортал»??? Платно? Как это будет быстро (организаций будет море)? Материал и его стоимость будет добавляться и в последующем обновляться в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2023
Репутация: 51  [+] , сообщений: 483 ,  ПТО, Belarus
вот  не понятно… от слова: совсем…
Не похоже что бы тут речь шла государственных заказчиках, бюджетном финансировании или частных инвестициях. Просто всем.
Ни формы запроса… ни адреса подачи…ни сроков
limanna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Табак, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
С этим вопросом обращались в РНТЦ, на что было сказано, что разрабатывается форма заявки, т. е. да действительно, если нет материалов, в базе, то отражаем всё недостающее (с учётом того, что берём по прайс) и отправляем с указанием области. Далее они будут в течение определённого срока (ориентировочно неделя-две) собирать информацию. Это ориентировочно
laguna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 214 ,  Belarus
Сюр какой-то
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2023
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 600 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Предварительно можно оформить тут скидывали форму
Нужно просить разработчиков сметных программ, чтобы те сразу материалы с нулевой стоимостью выводили в форме заявки.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Июля 2023
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5377 тем):
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Официально опубликовано Постановление "О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
В письме изложены условия применения установленного размера одного человеко-часа в размере 12,46 белорусских рублей ...
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38371(+26) пользователей |
