 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения в Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных работ.  (Прочитано 1304 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  31 Октября 2024
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 626 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Постановление МАиС №116 от 18 октября 2024г "Об изменении постановления МАиС от 20 июля 2018 г. № 29"
Письмо-разъяснение:
Следите за новостями стройотрасли РБ:
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Октября 2024
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 663 ,  Belarus
Обращаю внимание форумчан, - данный документ  для оформления работ выполненных за пределами Республики Беларусь.
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 257 ,  Belarus
Откуда такой вывод? На мой взгляд, как раз таки наоборот.
Внести в Инструкцию о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных
строительных и иных специальных монтажных работ, (т.е. для форм РБ - С-2а, С-2б...) и первичных учетных документов,
оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь (это могут быть формы государства, на территории кот.выполняются работы, и как раз это не формы С-2а, С-2б)
А речь идет про визирование технадзором каждой страницы именно форм С-2а, С-2б. Не просто визирования, а каждой страницы...
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Октября 2024
Репутация: 258  [+] , сообщений: 3 270 ,  Belarus
Нет, не так. Ее расширили для применения за пределами РБ.
Преамбула:
Настоящая Инструкция определяет порядок применения и заполнения форм актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акты) при выполнении строительных, специальных, монтажных работ (далее – работы) на территории Республики Беларусь, а также порядок применения организациями, имеющими филиалы, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь. При выполнении работ на территории Республики Беларусь не применяются акты, форма которых разработана юридическим лицом самостоятельно. При выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь в соответствии с условиями договора строительного подряда могут использоваться первичные учетные документы, применяемые в соответствии с законодательством государства, на территории которого выполняются строительные работы.
Цитата dmgray85:
Написано ж ..."за пределами РБ"
Это означает и на территории Беларуси и за пределами. Читайте преамбулу
Нет двух 29 Инструкций)
А наименование инструкции? В части того, что адресно указано, - за пределами? А в преамбуле,   "на территории Республики Беларусь" вполне подходит к началу абзаца" порядок применения и заполнения", а не "выполнения работ".
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 14 ,  Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 16 лет
В названии инструкции текст "оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь" относится только к тексту "первичных учетных документов".
Текст "актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ" отделен запятой и не имеет отношения к выполнению работ за пределами РБ.
Это исходный. Вот с изменениями.
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21833351
Все верно. Последним изменением Инструкция
Цитата dmgray85:
утверждена инструкция за пределами  РБ
Да, утверждена. И при этом осталось действующей на территории РБ.
В наименовании инструкции перечисление, 1 часть нужно читать отдельно от части 2.
*  Без имени.png (268.72 Кб, 913x621 - просмотрено 112 раз.)
Arina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 21 ,  Государственное предприятие, заказчик, Инженер сметчик, cтаж: 22 лет Belarus
Консультировались с юристом, с ее слов когда вносили изменение про "за пределами РБ" не совсем корректно это сделали. Инструкция одна и для РБ и за ее пределами, поэтому подписывает тех.надзор на каждой странице.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2024
Репутация: 15  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Мне интересно, как технадзоры будут подписывать мои с-2б, которые разбиты по расценочно. Это может быть несколько сотен страниц 1 экземпляр. Делаем минимум 4 экземпляра. Как же им понравится подписывать пол тысячи листов и это только 1 объект.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Ноября 2024
Цитата Dima70k:
как
Ручкой
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2024
Репутация: 28  [+] , сообщений: 251 ,  государственная, Belarus
подскажите какая у вас прога стоит. у нас смр про на 1000 птм и 100 листов полдня считает
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2024
Белсмета. В ней тоже всё не быстро, но быстрее чем пол дня.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Ноября 2024
Если интернет от 50-100 Мбит, 1000 ПТМ - это 20 минут расчета КЦ в режиме разово ко всему применить нормы задела
Форма С2б (1000 птм, из них на пике 200 в работе) - минут 15-20 для сбора данных и вывода на печать.
Как-то помогал Заказчику формировать форму С2б (у них тоже она ), то обратил внимание,  что у них серверная версия стоит.
Там как я понял, база на их сервере была. Поэтому мой выгруженный объект быстро сел,  ну а пересчеты и перефомирование просто пулей. Минус - не такое разнообразие форм в КЦ , как в СМР-ПРО
у вас тоже белсмета?
Да, уже пару лет
6904206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 31 лет Belarus
В пункте 1 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЕННЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ сказано, что "Настоящая Инструкция определяет порядок применения и заполнения форм актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акты) при выполнении строительных, специальных, монтажных работ (далее - работы) на территории Республики Беларусь, ..."
*  Снимок.JPG (61.84 Кб, 705x366 - просмотрено 25 раз.)
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5388 тем):
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Президентом 6 июня подписан Указ № 227 "О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности"...
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 76, всего 38505(+2) пользователей |
