Ваш браузер не поддерживает видео (альтернативный текст или изображение)
/ Как Вы понимаете пункт 1.9 СНиП II-35-76
tols
07 Октября 2011
25
602
, ГАП,
1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11. 51 настоящих норм и правил).
11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 – для мазута и 50 м3 –для легкого нефтяного топлива.
Установку насосов подачи топлива к горелкам, и подогревателям топлива в этих случаях следует предусматривать в помещении котельной.
Значит ли это, что можно пристроить склад дров или можно только то, что написано в п.11.51?
Кислый
07 Октября 2011
25
602
Тут видимо подразумевается что допускаемый по п.11.51 "склад топлива" - это емкость закрытого типа, опасность возгорания топлива в которой менее чем при его открытом складировании (как дрова). Значит подходя к вопросу буквально - нельзя.
Хотя однажды делали реконструкцию встроенной в здание котельной, и склад как раз дров к ней пристроили. ГИП сказал: ...Я СКАЗАЛ, ЗНАЧИТ ПРИСТРОИМ....
vesna
08 Октября 2011
21
Склад топлива допускается пристраивать. Отделите противопожарной стеной.
катя100
09 Октября 2011
21
Склад топлива (если его пристраивать) должен быть отделен от помещения котельной противопожарной стеной 1 типа. Если же по технологии требуются какие-либо проемы, то степень огнестойкости склада должна быть такой же как и у котельной (обычно IV).
вроде так вот...
Тех
15 Октября 2011
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
По моему мнению исходя из трактовки этих пунктов можно пристроить склад дров.
Склад топлива - это не емкость! Склад по п.11.51 - это помещение в котором установлена емкость для жидкого топлива. Если топливо твердое, то оно и хранится без каких-либо дополнительных конструкций и резервуаров непосредственно внутри склада. Все логично.
tols
17 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Tex, тогда получается возвращаемся к пункту 1.9. Дрова - сгораемый материал. Если нельзя котельную пристраивать к складу сгораемого материала, то и склад с этим материалом, в данном случае дрова, тоже нельзя. Как быть?
Тех
17 Октября 2011
77
1 065
Так согласно п.1.9 это не склад сгораемых материалов вообще, а конкретно склад топлива для котельной, значит можно)
И кроме того, строить склады топлива где-то там непонятно где далеко от самой топочной - экономически и организационно не эффективно. Эффективность проектных решений пока еще никто не отменял. И как обеспечить доставку топлива от отдельно и далеко (насколько далеко, кстати?) склада к топочной? Вводить в штат работников дополнительную единицу и погрузочное средство? Или кочегар будет топать с тележкой 100 м туда и обратно?
* Мое мнение традиционно может отличаться от мнения работников МЧС
tols
17 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Никто ничего не отменяет. Вопрос в том, как удовлетворить всем условиям.
катя100
17 Октября 2011
25
602
Придется повториться: Склад топлива (если его пристраивать) должен быть отделен от помещения котельной противопожарной стеной 1 типа. Если же по технологии требуются какие-либо проемы, то степень огнестойкости склада должна быть такой же как и у котельной (обычно IV).
Тех
17 Октября 2011
77
1 065
У нас в стране очень часто удовлетворить всем условиям ну никак нельзя. Потому как каждый пишет то, что ему хочется (я имею в виду составителей НТПА), и не смотрит на смежные условия и здравый смысл.
Что ж тут посоветовать? Вам же и придется расхлябывать всю эту кашу в случае чего...
А почему не хотите съездить в МЧС и задать им этом вопрос, чтобы не было потом неприятной неожиданности?
tols
18 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Понимаю этот пункт однозначно - нельзя. "Можно" с условиями - зависит от количества дров на складе. Определенную часть для обеспечения бесперебойной работы топочной - можно.
Тех
18 Октября 2011
77
1 065
Цитата tols:
Понимаю этот пункт однозначно - нельзя...
Тогда и говорить не о чем...
tols
19 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Хотелось бы тогда, чтобы этот пункт звучал так и вопрос бы не возник. Доля сомнения остается.
1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ (п. 11. 51 настоящих норм и правил).
Тех
19 Октября 2011
77
1 065
Ну помечтайте
Я вот тоже хочу чтобы пару сотен пунутов нормативов звучали однозначно, а не так как сейчас )))
tols
19 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Мечтать, конечно, не вредно.
катя100
26 Октября 2011
25
602
а поэтому вопросу обращайтесь в Стротехнорм. У них на сайте есть форум, где можно обсудить документы и непонятные моменты, пункты в этих документах. На основании замечаний и предложений (если большинству это покажется целесообразным) и вносятся изменения в документы.
Так что, мечты становятся реальностью, стоит только очень сильно захотеть!..
adaccept
30 Октября 2011
344
, проектировщик ТМ,
Я так понимаю, что, если этими дровами будет топиться именно это котельная, которая пристраивается, то можно.
tols
31 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Чувство юмора - ценное качество.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5388 тем):
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Президентом 6 июня подписан Указ № 227 "О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности"...
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
