 Аттестация / Новое постановление МАиС по Аттестации юр. лиц и ИП.  (Прочитано 4764 раз)
Страницы: 1 [2]
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Августа 2024
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 435 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Пока пустец...
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2024
Репутация: 53  [+] , сообщений: 252 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Такое чувство, что не определились с какой даты будет действовать.
Эххх все я спать) Утро вечера мудренее!
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Августа 2024
Репутация: 180  [+] , сообщений: 2 750 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 Пока ничего
Я такого раньше не замечал, чтобы не выкладывали утвержденное постановление. Мистика.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Августа 2024
Репутация: 305  [+] , сообщений: 6 035 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Было такое... Пару раз встречал.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Августа 2024
Репутация: 160  [+] , сообщений: 2 267 ,  Belarus
Цитата Андрей_О:
Цитата Админ:
а где то сам документ?
Ждем час Х - 00.00
Цитата Админ:
Че вот прямо через 3 минуты увидим?
Жаль, что мы так и не увидели ... (с)
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 267 ,  Belarus
Смотрю требования для аттестации на выполнение строительно-монтажных работ и примерные формы - по новому постановлению Свидетельство о технической компетентности уже не нужно?
А вообще теперь когда нужно Свидетельство о ТК???
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Проектировщики, кто переподавался по новому постановлению, подскажите, заявление пишется только на вновь изменяемые подвиды работ по проектированию разделов или на все подразделы с учетом наименования новых подвидов ?, (т.е. включая старые , на которые уже имеется действующий аттестат) ?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Августа 2024
Репутация: 317  [+] , сообщений: 4 189 ,  Belarus
Дата вступления в силу
09.08.2024
До этого, думаю, не появится)
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2024
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Мне по телефону сказали что если есть действующий аттестат, то он и остается действовать. Подаваться только на то, что появилось новое. Выдадут еще один аттестат.
wgwhkkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2024
Репутация: 81  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Опубликовано постановление от 14.06.2024 № 70 "Об аттестации специалистов"
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441973
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2024
А по измененным названиям подвидов, на которые уже есть аттестат ,  тоже переподаваться ?  Например : было "Строительные решения"- стало "конструктивные решения", было "сети газоснабжения" -стало "система газоснабжения,,,", было "теплоснабжение"-стало "тепловые сети" ))) и прочий деби..зм(((.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Августа 2024
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2024
Цитата Olga23:
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что аттестаты, полученные до 23.07.2024 будут действительны, остается только вопрос применительно ли их использовать при заключении договора подряда на проектные и изыскательские работы, а особенно на разработку нововведенных пост. МАиС №26 разделов ПД: генеральный план и транспорт; технические решения по автомобильным дорогам; связь и сигнализация, видеонаблюдение; организация строительства.
Дополнительно сообщаю, что данные вопросы уже задала МАиС, направлены 13.06.24 - жду разъяснений, надеюсь на быстрй ответ.
Может быть уже есть какие дополнительные разъяснения со стороны МАиС по данным вопросам-?
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Страницы: 1 [2]
 Аттестация (в разделе 75 тем):
Утвержден новый порядок получения аттестатов соответствия.
Постановлением Минстройархитектуры от 12.09.2025 № 104 утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования...
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после...
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае...
Изменения в регламентах административной процедуры по Аттестации.
Постановлением МАиС от 06.11.2024 № 123 внесены изменения в постановление ведомства от 27.01.2022 № 12.
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
Сегодня я столкнулся с запретом ИП проектировать.
⚠️ИП теперь могут проектировать ТОЛЬКО К-5?!
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Второе высшее с Лонгави: не делай лишнего!
Новый подход по классификации зданий предлагает СТРОЙТЕХНОРМ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 389, всего 41697(+16) пользователей |
