/ О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.
(Прочитано 2715 раз)
Andrey_Nev
28 Мая 2026
736
7 835
Цитата Irin-ka:
Помогите разобраться, пожалуйста.
«… при использовании подрядчиком метода, установленного п.п.7.4. ….. при расчете цены предложения подрядчика учитываются все затраты, предусмотренные сметной документацией…
Подрядчик вправе исключать учтенные в сметной документации вышеперечисленные лимитированные средства только при отсутствии необходимости их использования и в случае формирования цены предложения подрядчика методом, установленным подпунктом 7.1. пункта 7 Положения №1553»
Это означает, что исключать из расчета лимитированные средства можно:
Вариант 1 - при расчете по п.п.7.4. и по п.п.7.1.
Вариант 2 – только по п.п.7.1.?
по 7.1 только
Kovalzzr
29 Мая 2026
, СМУ-7, Инженер ПЭО, cтаж: 9 лет
Здравствуйте, коллеги. В ветке про расчеты стоимости на УСН есть разъяснения от Коковкиной Т.В. из журнала "Строительство: ..." по поводу 7.1 но, если честно, без конкретного примера (с оформлением) толку для тех, кто не сталкивался мало. Помогите пожалуйста, скиньте пример расчета по 7.1 с оформлением, который уже был где-то успешно принят (желательно на госзакупках). Будет что детально обсудить и много кому станет понятнее, как и что и откуда.
Winter2013
29 Мая 2026
325
4 312
Это главная проблема этого письма.
Смысл какой - на самом деле заказчик должен выбросить лимитированную затрату и написать, что подрядчик может 7.4 использоваться. Например, летом модернизация , а зимние есть. А строительства на 1 месяц было. А не просто выбросить сводник с непонятной цифрой.
МАИС пытается написать, что подрядчик может обосновать заказчику, что ему зимние ему не нужны и считать по 7.4. Но это полный бред.
Это противоречит духу письма. Если мы что-то из лимитированных выкидываем, то это автоматически 7.1.
123454321
23 Июля 2026
28
просто выкинуть какие-то затраты недостаточно, это будет просто неправильный расчет. надо выполнить расчет согласно инструкции в п.7.1, с пересчетом в текущие цены, фактическими материалами и т.п.
Исходя из письма, как раз таки напомнили, что Заказчик не имеет права исключать какие-либо затраты, если они включены в ССР, так как некоторые исключают те же зимние, руководствуясь что "Дык это ж бюджет, если мы сделали дешевле значит правильно". Вот и неправильно. Так как подрядчик сам выбирает метод расчета, то исключить зимние или еще что-то он может, только применив п.7.1 в полном объеме.
Из той же оперы генподрядчики думают, что если они применили п.7.1 при закупке, то и субчик, которого они выбирают через закупку, тоже должен так сделать. Не должен, так как нет законодательно акта который бы обязывал субчика к этому.
Про то что генподрядчик путает закон о закупке, который регулирует министерство финансов и постановление 1553 которое регулирует министерство архитектуры, это просто повально. Это к теме о бюджетном объекте и собственных средствах. Генподрядчик мало того, что сам снижает стартовую цена на "свое усмотрение" для будущей закупки, без обоснований и расчетов, так еще и прописывает в "бюджетном объекте", что закупка идет за счет собственных средств, уверяя, что раз он оплачивает субчику из собственных средств, то коэффициент может быть меньше 0,9.
Lancelot
23 Июля 2026
164
2 436
Как должно быть все знают и читали, но мало кто соблюдает
Katia
10 Августа 2026
104
, cтаж: 10 лет
Доброе утро, Текущий ремонт, в смете заказчика учтены временные, зимние, командировочные. Цена предложения Подрядчика рассчитана в размере сметной стоимости, согласно со сметой Заказчика. Имеет ли право Подрядчик учитывать эти затраты в своем предложении при отсутствии их необходимости?
Dima70k
10 Августа 2026
30
441
, cтаж: 11 лет
Да имеете. Только заявите в своем предложении, что вы посчитали свою цену первым из двух методов.
Katia
10 Августа 2026
104
, cтаж: 10 лет
valenttin5
14 Августа 2026
67
Народ, здравствуйте. Может есть инфа по 11,4 какая-нибудь еще более свежая и не устная. а то нужно считать стартовую, непонятно: руководствоваться ССР с 1,53, или 11,4 от ПП?
? Объект - бюджет(((
valenttin5
14 Августа 2026
67
И еще вопрос, может у кого-нибудь есть разъяснение, по-моему где-то видел, сейчас не могу найти. Условно, если подрядчик (НЕ упрощенка) считает договорную цену по 7.4., применяет КК - 0,9, но за счет разноски по графику его цена уменьшается больше чем на 10% - это же не является нарушением? Ограничение в 10% относится же только для 7.1 - 7.3?
Winter2013
14 Августа 2026
325
4 312
Не является.
Все верно написали
Dima70k
17 Августа 2026
30
441
, cтаж: 11 лет
Смотря что вы там разнесете, если вы заложите 90% в первый месяц, а на остальные 10 месяцев по 1%, боюсь вас отклонят)))
Winter2013
17 Августа 2026
325
4 312
По 7.4 нужно брать все затраты.
Но например, отменили ФРСО. А в ССР есть. Необходимости использования нет.
Работы делаются летом, а зимние в ССР есть. Брать надо, потому что может быть приостановка..
И много иных нюансов
Будаўнік
17 Августа 2026
164
1 890
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Руководствоваться 1553! 1,53 для 7.4!!! Для 7.1-7.3 любые %% на развитие МТБ вообще считаю не актуальны, там можно любые свои "хотелки" вставлять.
Winter2013
17 Августа 2026
325
4 312
Я бы рассчитал два варианта и сравнил, где дешевле. Работы на час, а бюджет он такой
BSTM
13:09:03
, ОДО БобруйскСтройСтиль, инженер ПТО, cтаж: 40 лет
Люди добрые , ну поделитесь примером метода 7.1,(пример оформления )для наглядности . Заранее благодарны!
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5738 тем):
