 Общие вопросы / бюро ГИПов / Обсуждение проекта новой СПДС.  (Прочитано 711 раз)
Страницы: [1] 2
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2026
Репутация: 25  [+] , сообщений: 389 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Это изменение 1? был же СТБ 2255-2023 - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 22 марта 2023 г. № 19
Admin_stn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Все вопросы можно задать в Строительном клубе СТРОЙПРОФИ https://стройпрофи.бел/stroyclub/thread/2048
Ключевые изменения:
- Расширена область применения – правила оформления и внесения изменений распространены на отчетную документацию по обследованию строительных конструкций и инженерных систем.
- Исключены общие требования к составу проектной документации – они установлены в строительных нормах.
- Откорректированы формы основной надписи (по предложению ТКС 04); приложение К дополнено формой последующих листов разрешения на изменения.
- Из перечня прилагаемых документов исключена локальная смета – для соответствия изменению № 2 СН 1.02.02-2023.
- Добавлен раздел об электронной проектной документации – требования к наименованию, структуре файлов и форматам; предусмотрено предоставление сметной документации и текстовой части в формате XML (при наличии XML-схем Минстройархитектуры).
- Дополнен раздел о внесении изменений – подраздел «Правила внесения изменений в электронные документы».
Предполагаемая дата введения – март 2028 г.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2026
Репутация: 21  [+] , сообщений: 451 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Кто разрабатывал СТБ (вы хоть СН 1.02.02-2023 читали?)? Я бы на вашем месте взял за образец ГОСТ Р 21.101-2020 (их проектная мысль пошла дальше нашей и подкреплена практикой, пока наша мысль тормозила …):
Название СТБ надо откорректировать на «основные требования к ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ проектной документации»;
В 1. Области применения не указаны для каких стадий (ПП, А, С) применим документ;
В 2. Нормативные ссылки необходимо добавить ГОСТы на оформление с индексом 21. (например ГОСТ 21.504-2005) и исключить ГОСТы с индексом 2. (ГОСТ 2.303-68 он дублируется в приложении В);
В 3. Термины и определения перенести в СП1.03.16-2024;
В п. 4.1 вместе с приложением А перенести в СН 1.02.02-2023 (чтобы знали хоть, где начало и соотнесли с самим СН 1.02.02-2023);
В п. 4.2 и 4.3 перенести в СН 1.02.02-2023; Я бы добавил в условное обозначение (номер договора-стадия (ПП, А, С)-номер здания(сооружения)-марка комплекта);
П. 4.4 исключить полностью (формальный, пустой - нет конкретики);
В п. 4.5 исключить понятие «общие данные», оставить ведомости.
- «ведомость основных комплектов чертежей» перенести в СН 1.02.02-2023 (полный список от приложения А);
- «общие указания» лучше исключить (дублирует требования «текстовой части» СН 1.02.02-2023), так как есть «текстовая часть» в СН 1.02.02-2023 или наоборот исключить «текстовую часть» из СН 1.02.02-2023, а оставить «общие указания» (тут варианты надо рассмотреть чтобы меньше текста было);
В п. 4.7 … составляют по разделам (проверить термин «раздел» и сравнить с СН 1.02.02-2023);
В раздел «Ссылочные документы» включают документы, на которые приведены ссылки в чертежах (из практики лучше ориентироваться на спецификации, там хоть всё вряд выписано).
Остальной текст можно исключить
Запись «ссылочные документы проектная организация выдаёт заказчику только по отдельному договору.» необходимо переместить в СН 1.02.02-2023
Абзац «В раздел «Прилагаемые документы» включать документы, разработанные в дополнение к чертежам основного комплекта, в том числе:» изложить «В ведомость прилагаемых документов, разработанные в дополнение к графической части включать документы согласно ГОСТ 2.106». (остальные абзацы исключить);
Последний абзац «Прилагаемые документы выдаются заказчику одновременно с основным комплектом чертежей» перенести в СН 1.02.02-2023;
П 4.8 исключить (в СН 1.02.02-2023 требования)
П. 4.9 можно исключить (оставив «текстовую часть» с СН 1.02.02-2023) или исключить «текстовые части» СН 1.02.02-2023 дополнив «общие указания» (хотя в СН 1.02.02-2023 п. 4.6 есть требования к общим указаниям, вот только что они там делают?);
Если в варианте исключаем «текстовую часть», а оставляем «общие указания», необходимо добавить требование: «Пункты общих указаний должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт записывают с новой строки.»;
В п. 5.1 исключить «Текстовые документы, входящие в ПД, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105» (и переместить в ГОСТ 2.105);
П. 5.7 вместе с приложением Г или дополнить с таблицы ГОСТ 2.316 или исключить и дополнить ГОСТ 2.316 (а то 2 таблицы получается);
П. 5.8 вместе с рисунком необходимо переместить в 5.10
П. 5.9 (весь) необходимо переместить в СН 1.02.02-2023;
П. 5.11.2 рис. 6 нанесите штриховку;
П. 5.13 перенести перед п. 5.8 (всё должно начинаться с формата ГОСТ 2.301-68);
П. 7 надо полностью исключить, так как есть «Постановление МАиС РБ 29.12.2017 г,  №44»;
П. 8.1 (2-й абзац изложить в новой редакции) «при внесении изменений в чертежи основного комплекта в общих УКАЗАНИЯХ (если вдруг оставим) основного комплекта с указанием причины внесения изменений и в основной надписи записи не производят! (не является изменением согласно п. 8.5.19)»;
П. 8.5.20 (исключить) Есть же п.8.4.1 и приложение К… Вот зачем ещё одну таблицу городить (теперь у нас их 2 по изменениям) Текстовый документ пусть в ГОСТ 2.105 отправляется.
ой, что-то устал, завтра продолжу изучать...
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2026
там только юрлица писать могут
*  Screenshot_20261011_002256_com.android.chrome.jpg (376.82 Кб, 1080x2340 - просмотрено 54 раз.)
И так, продолжим …
П. 5.4, исключить последний абзац (масштабы не указывают), так как это противоречит формату (его вдруг начали указывать), приложение Д п. 26
П 5.5, может надо пересмотреть требования к линиям (так как ревит уже 16 толщин насчитывает)?
П 5.6, шрифты уже давно многие игнорируют по ГОСТ (не используют), может надо пересмотреть?
П 5.7 , сокращения объединить  в единую таблицу;
П 6 (спецификации), этот пункт необходимо исключить, а требования переместить в соответствующие ТНПА (дополнить ГОСТ 21.110, например).
По 8.5.12, предлагаю избавиться от «изм. 1», а писать на прямую номер разрешения (например, 48-26).
По 8.5.7, на рисунке 16, такой большой флажок и такой маленький в нём текст, предлагаю увеличить до 3,5 мм.
По 8.5.20, таблицу Л, надо отнести в ГОСТ 2.105 (текстовые документы). Хотя её вполне заменяет приложение К.
8.5.21 исключить текст «-путём выпуска новых дополнительных листов.» Так называемые листы 3.1 уже не стоит называть (так делали, когда чертили карандашом и линейкой и была проблема в переназначении нумерации затрагивало много времени), сегодня это делают ЭВМ и нумерация меняется автоматически.
По п 10. Если вы пошли по пути оформления ГОСТ Р 21.101, то и указывайте также с примерами как указано в ГОСТ Р 21.101 п. 4. А то «… должен иметь обложку (пример обложки есть), титульный лист (образца нету), содержание (образца нету).
«Обложку не нумеруют и не включают в … документ». Ок. Допустим поменялось наименование объекта. Как внести изменение по названию объекта, если у обложки нету номера (она не попадёт в форму К1 – нету номера листа)? Или в графе лист написать «обложка»?
По приложению П, в действительности оно (как форма) не соблюдается (каждый крутит как хочет), может исключить из списка обязательных?
А форму Д3 предлагаю исключить, так как, её не используют ни ГОСТ 2.105, ни ГОСТ 21.110 (из практики)
По приложению Д1 предлагаю форму (упрощена)
*  Снимок.JPG (66.43 Кб, 1106x580 - просмотрено 42 раз.)
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 453 ,  Belarus
Все замечания нужно писать Стройтехнорму, форма и правила оформления замечаний и предложений есть на сайте РУП "Стройтехнорм".
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Октября 2026
Я бы рекомендовал и туда и здесь. Ведь здесь можно обсудить среди коллег. Не все мысли и идеи объективно хороши. Здесь можно отточить их.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2026
Я не юридическое лицо, а без этого не зарегистрируйся.
Правильно! Может кто-то не согласиться со мной, и знает как ещё лучше сделать, или я чего-нибудь не учёл, может заметят другие.
Нигде не надо регистрироваться. Замечания можно слать на mail@stn.by, по почте ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002 или через электронные обращения. Главное чтобы замечания были оформлены по требуемой форме, без этого просто отклонят.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 243 ,  Belarus
Обложка никогда не нумеруется. У вас такое было, что менялось название объекта?
Да было. Потом проблематично доказать, что ты обложку исправлял (что над ней произведена работа).
Я попытался, но там такие требования (см. выше), что у меня зарегистрироваться даже не получится
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Октября 2026
Так шлите по системе электронных обращений...
Editor_stn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Коллеги, спасибо за активность. Добавлен функционал регистрации физ.лиц. Вы можете обсуждать замечания и с разработчиками ТНПА
*  изображение_2026-10-13_081626483.png (41.45 Кб, 606x546 - просмотрено 45 раз.)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 288 ,  Belarus
а там обсуждения приватные или публичные? может ли общественность наблюдать за критикой и обратной реакцией разработчиков на эту критику?
все зарегистрированные пользователи увидят конечно же обсуждения и ответы разработчиков ТНПА
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Октября 2026
поиск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ООО "Приорпроект", Главный специалист (конструктивные решения), Belarus
может на 8 рисунке просто писать вверх или вниз (куда идет уклон)
*  top-down.png (107.62 Кб, 1896x502 - просмотрено 59 раз.)
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2026
Отметка трапа не может быть выше отметки уровня пола, как и пандус (надо проверять по отметкам).
Я хотел обратить внимание на противоречия в документах.
"уклон" отличается от "подъема" не только количеством символов. Стрелка в "направлении уклона" в п.5.11.3 однозначным образом, без противоречий, дает понимание этого смысла
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2026
Если это так для вас критично, то нет запрета писать "обложка".
Если не секрет, кому приходилось такое доказывать? В нормах к текстовым документам обложка/титул тоже не нумеруются.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2026
Нет, "обложку" в бланк изменений (хотя она исправлялась) не писали, решили так исправить, а зам или изм писать не куда было (нету основной надписи).
По команде ГИПа изменили название объекта, все ничего бы, но на обложке не было основной надписи и куда писать изм.
Выход такой: аннулированная обложка (п. 7.5.22, по приложению М)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Октября 2026
Обложка - это не документ. В п. 7.5.22 говорится про документ.
Кому приходилось доказывать так и не понятно.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2026
При изменении названия объекта надо вносить изменение в обложку? Или так оставим?
Если б на обложке не указывалось "наименования предприятия, здания и сооружения", то осталась бы без изменения, а так взаимосвязь прослеживается
А ещё по 7.5.12 исключить. Всё равно информация дублируется в 7.4.1
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Октября 2026
Если бы ответили кому пришлось доказывать, было бы понятнее.
Раз меняется название объекта, то и меняется обложка. У вас по этому поводу сомнения? Вопрос не в том вносить или не вносить. В чем проблема поменять название объекта на обложке? В разрешении на изменение пишите обложка/титул и указываете то было изменено.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2026
Как доказать, что обложка заменена?
Куда отметку по количеству изменений проставлять?
Это ж не документ) и под п. 7.4.1 не попадает)
Писала выше в сообщении выше в разрешении на изменение.
В нормах нет требований на обложке это проставлять. Есть табличка на следующем листе с порядковым номером изменения.
Отвечать не буду, т.к. это уже издевка. А при чем тут разрешение на изменение?
Art_Mitkevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2026
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Если вопросы с обложкой вызывают столько вопросов, то что говорить о чертежах)))
Я первый раз вижу - чтобы так с обложкой заморачивались. Да хоть не только название поменялось, но и все остальное ---- печатается новая обложка за 5 минут и отдается заказчику. Пусть меняет. Ну или привезите нам ПСД - сами поменяем.
А тут еще регистрировать что-то надо, оформлять... Емае
Так это ж не документ и не попадает под действие п. 7.4.1
А изм., зам., нов. обложки произошёл?
Это не издёвка, а не учтённый случай в нормах. Как ты обложку без разрешения поменяешь?
С чертежами более/менее урегулировано, но вопросы есть ...
Если не заморачиваться, то можно просто выкинуть в мусорку СТБ и не мучатся, а когда касается проверки (а правильно ли ты всё сделал?), то начинаются вопросы "где эталон?" и "как должно быть?".
Сделал ты комплект (допустим ТК). А правильно ли ты его сделал? Если нет, то что ты сделал не так? А согласно чему, надо было делать иначе?
Или ты сделал комплект ТК. А тебе "исправляй!", а "почему?" (ведь всё сделано правильно), а "зачем?" (договорились же так).
Чтобы избежать таких случаев, например: https://proekt.by/rabota_po_dogovoru_podryada-b194.0/trebuetsya_attestovanniiy_inzhenerproektirovshik_ovik_dlya_razovoiy_udalennoiy_podrabotki_byudzhet100_ob-t73771.0.html
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  17 Октября 2026
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2026
как-то скудно, я то больше нашёл
Тут промпт был с упором на мировой опыт. Про локальные нюансы хорошо не ответит поэтому даже и не спрашивал, т.к. скудная база для обучения(локальные нормы).
В целом электромозг пока только в дополнению к биомозгу. Не замена.
Кстати, последний штрих, в п. 7.5.18,  ... При замене всех листов подлинника на первом листе в графе "Лист" указывают: "Все".
Надо изложить, в редакции: "При замене всех листов подлинника на всех листах в графе "Лист" указывают: "Все"." (а остальные предложения исключить из-за не надобности)
Так как на стройке ГИП привозит "пачку" новой документации не изымая старой, чтобы строителю было понятно когда окажется 2 одинаковых листа (какой из них старый и новый).
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2026
Это вы странно интерпретируете СТБ. Нет эталона. На вопрос кому нужно доказывать, что вы поменяли название объекта на обложке ответа так и нет.
Это только у вас наверное так часто меняется что-то в обложке. Название объекта присваивается и меняться не должно, иначе это уже другой объект. Состав проекта есть и он тоже не меняется. Ни в одном объекте ни встречала, чтобы обложка менялась.
Хватает и там вопросов. До сих пор не учитывается, что разные документы делаются в разных программах. Внесение изменений до сих пор описано как будто их вносят руками в подлинники.
Все, что добавили, что подлинники можно перепечатывать.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2026
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 253 ,  cтаж: 18 лет Belarus
так ГИП привозит новую пачку, а на листах старой пачки должен проставить штамп "аннулирован", а также перечеркнуть эти листы
Вы на последующих листах в штампах ничего не пишите? Последующие листы заменены и на них должно быть написано Зам.
Подскажите в каких нормах это написано?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2026
Репутация: 30  [+] , сообщений: 433 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Я аж представил как ГИП едет к заку, его экземпляр перечеркивает и штампует, потом к генподрядчику, потом к субчикам, потом к субсубподрядчикам и ещё к хрен кому где находятся экземпляры ПСД)))
ну, тогда чего ныть, что путаются чертежи). Можно работать с планшета в БИМе).
СТБ 2255 п. 7.5.22
Цитата Pashette:
СТБ 2255 п. 7.5.22
В данном пункте не указано, что это должен делать ГИП.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Октября 2026
Блин где ссыль на обсуждение в Стройтехнорм, я потерял ...
Да что там за гении ИТ форум этот делали!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2026
Кому сдают проект. Вопрос может поступить: почему название не совпадает?
В идеале не должно, но реальность такая. Значит мало видели)
Это новый способ (раньше просто так не делали).
По факту это не происходит.
Перечитайте ещё раз абзац.
п. 7.5.22
Такова бюрократия)
Кстати, продвинутые (молодёжь) смотрят пдфки с телефона (с бумагой не работают почти)
Проектная организация. Так точнее будет?
упомянул ГИПа как продолжение предложенного сюжета коллеги - "ГИП приехал на стройку с пачкой...". Не, хочет ГИП, пусть пом. ГИПа это делает)
Вы просто меняете обложку и все. Если это требуется. Нет требований, что если вы меняете обложку, то на самой ней должны быть пометки. Это обложка. Если меняется название оно меняется во всем проекте.
Достаточно. Название объекта это не просто захотел поменял что-то в названии. Оно делается на основании документов. Если у вас такое часто, то это очень странно.
Насколько раньше? Вы вносили изменения вручную в распечатанные подлинники?
Давно подлинники просто перепечатывают.
Какой абзац мне перечитать?
Смотря какие это чертежи.
Что это должна делать проектная организация тоже не указано. Когда чертежи выдаются в работу на них "Заказчик" ставит штамп разрешающую по ним выполнять работаты. Поэтому и спросила откуда информация, что это должен делать ГИП.
п.7.5.22 При аннулировании или замене документа все аннулированные и замененные листы под-
линника крестообразно перечеркивают сплошными тонкими линиями и проставляют штамп по форме
в соответствии с приложением М.
В пункте указано про подлинник. В моем понимании подлинник один и хранится в проектном институте. У Заказчика копии с этого подлинника.
На объекте Заказчик или его представители должен следить, чтобы работали по актуальным чертежам.
Требования о том, что это должен делать проектировщик не встречала.
Поясняю: никого не хочу обидеть, хочу разобраться.
Просто? Может всю ПСД заменить просто? Зачем нам эти зам., изм.?
Конечно не просто. В комплектах понятно как, а вот с обложкой непонятно (её лучше вообще исключить из ПСД, чтобы не было противоречий).
Когда чертили карандашом и линейкой. Тогда и в подлинник было проще внести что-то, чем заменить. Сейчас проще перепечатать, но в нормативке это не отражено было (новый способ).
4-й, п. 7.5.18
За все чертежи не скажу (кто в чём чертит), но видел.
А кто? Название само откорректируется?
Цитата imp:
Когда чертежи выдаются...
Кем выдаются? (тот и исправляет)
Цитата Сергей22:
4-й, п. 7.5.18
Прочитала. Согласна с вашим замечание, что должно проставляться на каждом листе.
Да и копия подлинника должна попасть на стройку (даже с изм.). И это кто-то должен сделать (передать на стройку).
Заказчик спросит: "кто отвечает за внесение изменений?" Если не проектная организация, то зачем вы ему нужны?
Мы тоже обидеть не хотим, видим противоречия и хотим урегулировать.
Это не про название, а про то, что ГИП на объекте должен внести изменения в предыдущий документ.
Но не вносить правки в документы, которые уже на стройке.
Это про чертежи на объекте обобщенно "Заказчиком". На объекте уже "Заказчик" ведет контроль, чтобы работали по правильным ревизиям чертежей.
Цитата imp:
Цитата Сергей22:
4-й, п. 7.5.18
При замене всех листов ... на ПЕРВОМ листе в графе "Лист" указывают: "Все". При ... на других листах ... НЕ заполняют.
Если делать как положено с изъятием старых листов, то этот пункт работает. И на всех листах проставлять "все" не надо.
Но, по факту, происходит просто занесение новой ПСД и всё (извлечение старой ПСД не происходит). Чтобы исключить ошибку (в случае получения 2 одинаковых листа) надо в основную надпись нанести запись (что произведена замена).
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
 Страницы: [1] 2
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5735 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 7856, всего 42110(+9) пользователей |
