 Общие вопросы / бюро ГИПов / Обсуждение проекта новой СПДС.  (Прочитано 753 раз)
Страницы: 1 [2]
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2026
Репутация: 21  [+] , сообщений: 454 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Цитата imp:
Это не про название, а про то, что ГИП на объекте должен внести изменения в предыдущий документ.
Заказчику не важно кто (ГИП, ГАП, Гл. спец.), ему есть с кого спросить (проектная организация).
Цитата imp:
Но не вносить правки в документы, которые уже на стройке.
Чтобы строители сделали правильно, старая документация должна изыматься (но это не происходит). При выдаче новой (а там разберётесь), чтобы строитель не перепутал листы (старый/новый) предлагается внести запись (защита). Чтобы у строителя не было вопроса "по какому листу делать?".
Цитата imp:
... ревизиям чертежей.
Такого метода в СТБ нету)
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2026
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 264 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Цитата imp:
п.7.5.22 При аннулировании или замене документа все аннулированные и замененные листы под-
линника крестообразно перечеркивают сплошными тонкими линиями и проставляют штамп по форме
в соответствии с приложением М.
В пункте указано про подлинник. В моем понимании подлинник один и хранится в проектном институте. У Заказчика копии с этого подлинника.
На объекте Заказчик или его представители должен следить, чтобы работали по актуальным чертежам.
Требования о том, что это должен делать проектировщик не встречала.
Поясняю: никого не хочу обидеть, хочу разобраться.
согласен. Для проектной документации только в подлиннике штамп аннулировано. Для конструкторской документации по ГОСТ 2.501 больше продумано - проставляется в подлиннике, копии, дубликатах. По факту или чертежи изыматься должны (о чём тоже нужно прописать в СТБ), или штамп ставиться на копиях в том числе. В противном случае может циркулировать несколько разных версий на стройке.
Только не в СТБ, а в СН 1.02.02-2023 и в СП 1.02.01-2023. Хорошо, если заказчик хоть СН и СП прочитает, до СТБ могут руки не дотянуться). Или туда, где договорные отношения (кто кому чего должен).
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
Какими нормами регулируется обращение проектной документации на объекте? Заказчик/подрядчик по каким нормам должен изымать старые версии документа? Проектировщик новые версии документации направляет Заказчику.
После получения от зака комплект листов подрядчик ставит штамп "к производству работ" с актуальной датой. Не видел чтобы в нормах оговаривалась процедура изъятия неактуальных листов.
В ГОСТ 2.501-88 ... 1.17. Копии документов, изъятые из обращения вследствие прекращения производства изделий, а также копии документов, аннулированных или замененных в связи с внесением изменений, уничтожают после составления акта об уничтожении или описи копий.
Я видел что изымают, а вот как уничтожают не видел)
ГОСТ 2.501 применяется только в части "формы инвентарной книги, абонентской карточки и указаний по складыванию копий чертежей"
Данный ГОСТ это ЕСКД.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 300 ,  Belarus
а разве не заказчик (технадзор) ставит этот штамп?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2026
"В соответствии с [2] заказчик должен передать подрядчику проектную документацию с отметкой «К производству работ» на каждом листе рабочего проекта".
Вы правы, заказчик.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Октября 2026
https://стройпрофи.бел/stroyclub/thread/2050 сдох?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 596 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Стройтехнорм: Новый СПДС -  переход от традиционного оформления проектной документации к полноценной работе с ней в электронном виде.
1. Распечатывать проектную документацию для нанесения штампа привязки необязательно. Его можно нанести непосредственно на PDF-файл с использованием соответствующего программного обеспечения, после чего оформить и подписать документацию в электронном виде в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476.
2. При привязке документации, изначально разработанной в электронном виде и подписанной ЭЦП, важно обеспечить сохранность исходных документов, возможность идентификации неизменённых проектных решений и разграничение ответственности первоначального разработчика и организации, выполняющей привязку.
Одним из возможных подходов является сохранение исходных электронных документов с ЭЦП разработчиков и отдельное оформление результатов привязки с указанием документов и листов, принятых без изменений, а также внесённых изменений. Однако единый порядок такого оформления, в том числе подтверждения неизменности отдельных документов, ещё требует нормативной и технической проработки.
3. При работе с информационной моделью задача усложняется, поскольку необходимо обеспечить прослеживаемость изменений не только на уровне документов, но и отдельных элементов модели, сохранив при этом сведения об их первоначальных разработчиках.
Возможным направлением решения является сохранение исходной подписанной модели и отдельная фиксация изменений, выполненных при привязке, с обеспечением их идентификации и разграничения ответственности. Реализация такого подхода требует дальнейшей проработки как нормативных правил, так и соответствующих программных инструментов.
Отдельно хотели бы пояснить подход к пересмотру СТБ 2255.
Одна из ключевых задач разрабатываемой редакции стандарта — заложить основу для перехода от традиционного оформления проектной документации к полноценной работе с ней в электронном виде.
При этом мы понимаем, что цифровизация проектной документации неизбежно ставит новые вопросы, связанные с её согласованием, изменением, привязкой, подтверждением авторства и разграничением ответственности участников проектирования.
Решить весь комплекс этих вопросов в рамках одного пересмотра стандарта практически невозможно.
Поэтому предлагаем рассматривать новую редакцию СТБ 2255 как первый этап последовательного формирования нормативной базы для работы с электронной проектной документацией. Установление общих требований к электронным документам, их форматам, структуре и идентификации создаёт основу для дальнейшей разработки методологических и технических решений, в том числе по электронной привязке.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2026
Помянем)
Ко мне так код и не дошёл(
так это не так делается) Не надо переделывать старые документы, можно создать новые, а старые отменить (и в случае "каменного века" - вернуть).
Новые это революция, а здесь пошаговый переход. Полагаю причина пошагового, а не революционного перехода кроится в том, что это строительство и нужно не торопясь взвешенно пошагово догонять цифру.
Но радует, что лед тронулся. Теперь самое главное, чтобы не угасло это движение.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2026
Общие фразы и никакой конкретики. Обычно после таких фраз ничего не меняется.
Про привязку лучше бы указали конкретные пункты в СТБ.
Раньше запрета на такое вроде не было. Что не запрещено-разрешено.
Зачем пошаговый? Нормально переработать документ невозможно? Уже много лет не чертят руками, а придумали какой-то пошаговый переход. Револиционно не нужно, нужно под реалии переделать документ. Пошагово догонять то, что уже применяется? Это интересно.
А сейчас не полноценно работают?
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2026
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 753 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
нет конечно.  работа не организована. - нормы не соответствуют  практике.  обсуждаемый стандарт тому явный пример.
Кто  может это сделать? Никто - точный ответ.  большая система движется медленно, и на том спасибо.
100%
Цитата Сергей22:
В п. 4.2 и 4.3 перенести в СН 1.02.02-2023; Я бы добавил в условное обозначение (номер договора-стадия (ПП, А, С)-номер здания(сооружения)-марка комплекта);
По логике тогда весь штам перекраивать нужно - вся эта информация в нем есть.  Ну и очереди и пусковые тогда уже добавлять.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2026
Я вариант предложил (сообщение от 11.10) можно и пусковые добавить)
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
 Страницы: 1 [2]
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 1 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 42233(+11) пользователей |
