 Общие вопросы / бюро ГИПов / Односторонний отказ подрядчика от договора.  (Прочитано 488 раз)
Репутация: 37  [+] , сообщений: 288 ,  Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 31 лет
Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на проектно-изыскательские работы из-за ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком.
По общему правилу договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа от него (ст.420 ГК).
Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в случаях и на основании следующих норм законодательства:
1) если заказчик в разумный срок
- не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь,
- не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности (п.3ст.670 ГК);
 - не исполнит требование по замене предоставленных им материалов или оборудования если обнаружиться невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ (п.3 ст.700 ГК);
2) по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и(или) ведения авторского надзора за строительством - п. 25, 53 Правил №297.
Базируясь на этих нормах, подрядчик вправе воспользоваться отказом от договора только если он: своевременно предупредит заказчика о вышеперечисленных обстоятельствах и приостановит работу до получения указаний от заказчика. В дальнейшем, отказываясь от исполнения договора, Подрядчик вправе потребовать возмещения причиненных прекращением договора убытков.
Односторонний отказ от исполнения договора является внесудебным способом прекращения обязательств по воле одной из сторон.
Однако такой отказ редко сопровождается взаимным добровольным урегулированием встречных требований и соблюдение интересов обоих сторон. Это связано с разногласиями в объективной оценке фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, взаимных расчетах, соблюдения установленного законодательством порядка одностороннего отказа от договора подряда и ряде других.
В ходе судебных разбирательств суду надлежит дать оценку правомерности и обоснованности одностороннего отказа от договора подрядчиком.
Подробнее в видео:
Автор: Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
Цитата Denis112411:
Подскажите. Был составлен договор подряд хх.08.2021. На сегодня заказчик не смог предоставить полноценное задание (он от этого не отказывается). Есть ли возможность расторгнуть договор?
  Если нет подписанного сторонами задания на проектирование, договор можно считать незаключенным. незаключенность повлечет обязанность вернуть авансы. и лишит права получить оплату за сделанное.     Если оно есть, но нужно изменять - тогда в течении срока работ по договору надо уведомить заказчика о недостатках исходных данных, работы приостановить, а затем отказаться от договора и потребовать оплаты бросовых работ.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Марта 2022
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 665 ,  1, 1, cтаж: 23 лет Belarus
 Задание на проектирование - неотъемлемая часть договора. Проектировщик начинает работы после предоставления заказчиком всех исходных данных.
 Это - азы.
Цитата Denis112411:
есть условное задание. Я его не принимал. . Аванс копеечный (10% - зачем я полез туда), Дали аванс 50% от аванса. . Предпроектной работы я сделал ну точно больше за это время.
 И что? Договор подписан и подлежит исполнению по его условиям. Если Вы что-то начали делать до предоставления задания на проектирование и исходных данных - Вы сами себе создали проблемы.
 Юридическая практика в помощь.
wgwhkkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2022
Репутация: 58  [+] , сообщений: 132 ,  Belarus
Вопрос по теме: Если задание на проектирование подписано обеими сторонами, но не согласовано министерством (госбюджетное финансирование), то договор считается заключенным или нет?
Pilot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 105 ,  Belarus
А где написано, что при "(госбюджетном финансировании)" задание на проектирование согласовывается министерством (и еще каким?)
wgwhkkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2022
ТКП 45-1.02-298-2014 глава 8 "Состав и содержание задания на проектирование" п.8.3.:
"8.3 Задание на проектирование утверждает заказчик.
При финансировании строительства за счет средств республиканского бюджета и кредитов (в том числе иностранных), выданных под гарантию Правительства Республики Беларусь, задание на проектирование утверждается при наличии решения (согласования) республиканского органа управления, которому выделены эти средства, или организации, уполномоченной этим органом в установленном порядке.
При финансировании строительства за счет местного бюджета задание на проектирование утверждается при наличии решения (согласования) местного исполнительного и распорядительного органа или организации, уполномоченной этим органом в установленном порядке."
На практике возникают случаи, когда задание заказчиком утверждено, а согласования ещё нет.
Все понятно. Так каким министерством. Давайте угадаю, Министерством экономики, а может финансов.  Советов не даю, но читайте внимательно норм. документы, которые цитируете.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5388 тем):
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Президентом 6 июня подписан Указ № 227 "О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности"...
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 275, всего 38491(+24) пользователей |
