/ Перепланировка или реконструкция?
Asallia
14 Октября 2022
63
, ГП, Инженер,
Добрый день, ситуация такая, нужно в перегородке толщиной примерно 15 см перенести дверь. Т.е по этой же перегородке только чуть дальше. Но здание не жилое, административное (база предприятия). Администрация хочет выдать разрешение на реконструкцию, но я 100% знаю что Центр инжиниринговых услуг не выдаст нам остальной комплект разрешительной документации (там своя особая ситуация). И получается, если это будет реконструкция, нужно будет делать проект, но с неполным комплектом разрешительной документации, на 2 обычные двери в перегородке из силикатного блока 15см? Как можно убедить или каким документом еще воспользоваться что это перепланировка? просто они ссылаются на то что у них нет административной процедуры на нежилое помещение в нежилом доме.
_Valenok
14 Октября 2022
136
2 154
В строительном законодательстве есть следующие виды строительной деятельности:
- возведение (надо разрешительная документация по псм223);
- реконструкция (надо РД);
- реставрация (надо РД);
- модернизация (надо РД как на реконструкцию);
- техническая модернизация (не требуется РД по Декрету 7);
- капитальный ремонт (не требуется РД по Декрету 7);
- текущий ремонт (не надо РД).
В жилищном законодательстве:
- перепланировка - только для квартир и общих помещений в мнококв.ж.д., для одноквартирных ж.д. (требуется РД согласно псм384);
- реконструкция - жилых помещений в многокв.ж.д. (требуется РД согласно псм384).
Eugene1990
14 Октября 2022
15
Подведите это под техническую модернизацию и переносите свою дверь хоть на Марс
redcorner
20 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Как Вам и написали выше, понятие само понятие "перепланировка" применимо к жилищному строительству, и если быть совсем правильным и законопослушным (в части бухгалтерии) в вашем конкретном случае проще всего провести это технической модернизацией.
А так работы по заделка, уменьшение дверных и оконных проемов, за исключением заделки оконных
проемов, влекущей изменение функционального назначения помещения (например,
кабинет – кладовая); устройство проемов в некапитальных стенах и перегородках относятся к незначительным изменениям. В том смысле, что проблем в оформлении новых актуальных документов на объект недвижимости не возникнет.
Вот в качестве памятки для оформления технической модернизации можно использовать, было в одном из разъяснений министерства:
Решение о начале строительной деятельности при технической модернизации
принимается путем издания локального нормативного правового акта, как правило,
приказа, субъекта хозяйствования.
Наличие аттестата соответствия заказчика для работ по технической модернизации
не требуется.
Для разработки проектной документации необходимо заключить договор подряда с
проектной организацией, имеющей аттестат соответствия 1-4 категории.
Состав проектной документации определяется в каждом конкретном случае
индивидуально, исходя из технологической необходимости, с учетом обеспечения
соблюдения существенных требований безопасности.
Проектная документация на техническую модернизацию подлежит согласованию с
территориальными подразделениями архитектуры и строительства в соответствии
с пунктом 3.4 Единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156.
Проведение государственных экспертиз проектной документации на техническую
модернизацию по объектам, финансируемым без привлечения бюджетных средств, не
требуется.
Разработанная и согласованная проектная документация утверждается заказчиком.
Производство строительно-монтажных работ осуществляется на основании
договора подряда, заключенного между заказчиком и подрядной организацией, имеющей
аттестат соответствия 1 -4 категории.
Направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ в органы
Государственного строительного надзора не требуется.
Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется на основании локальных
нормативных правовых актов субъекта хозяйствования. Положение о порядке приемки в
эксплуатацию объектов строительства, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716, на работы по технической модернизации не
распространяется.
Актуальность указанной по тексту выше нормативки и законодательных актов лучше перепроверить.
rodrigez
20 Октября 2022
37
, ГИП, cтаж: 18 лет
Считаю, что эти виды работ (перенос двери) в здании АБК не подгоните под техническую модернизацию -
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/chto_takoe_tehnicheskaya_modernizaciya_oficialniiy_otvet_mais-t57511.0.html
В технической модернизации основное - это установка или замена оборудования с сопутствующими работами (например, перенос двери)
redcorner
20 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Возможно, зависит от назначения здания, тогда есть еще два верных варианта:
1. Написать запрос в соответствующий исполком, с просьбой разъяснить к какому виду работ относятся данные работы (именно в письменном виде), если устно, то 99% уйдут от конкретного ответа.
2. Ничего не оформлять, а просто сделать по-тихому, максимум, я думаю, что может быть это при соответствующей проверке, скажут привести техническую документацию в актуальное состояние.
_Valenok
20 Октября 2022
136
2 154
Может быть, и написать, но компетенцией на разъяснения этого вопроса обладает только МАиС.
redcorner
20 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Проект на техническую модернизацию подлежит согласованию в территориальных исполнительных (органах архитектуры), поэтому начинать диалог с МАиС смысла нет никакого, тем более они просто "нальют воды" в ответе на запрос, как было уже не единожды.
Доктор Зло
21 Октября 2022
111
А, что у нас уже техническая модернизация во всех зданиях разрешена? Раньше было только на производственных объектах. Я что-то пропустил?
redcorner
21 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Видимо, да, что-то пропустили...
приложу три основных разъяснительных письма, обратите внимание на то, что от 2020 года, там добавляют еще по торговым и где-то еще, не могу сейчас найти, проходила инфа по применению 7 декрета (тема с тех. модернизацией) к административно-бытовым, но там с нюансами было
письма (3 шт).pdf
(168.31 Кб - загружено 21 раз.)
Доктор Зло
21 Октября 2022
111
Спасибо. Про торговые помню. Удивило про административные:), не помню. Найдете, сбросьте, чтоб убить чувство отсталости от жизни.
_Valenok
21 Октября 2022
136
2 154
Предлагаю пользовать письма непонятного статуса по соответствующему назначению. А вместо этого руководствоваться добровольно СП 1.04.01-2021.
Там есть и определение и трактовочка понятная. Пусть и расширяющая толкование Д7.
redcorner
21 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Поясните, пожалуйста, понятие "письма непонятного статуса", министр МАиС это кто по вашему?) Если придется провести работы по возведению перегородки в торговом объекте, то я это сделаю на раз-два. Вот только не понятно мне одна вещь - люди недовольны размытой формулировкой и просят разъяснить, им дают письмо подписанное министром, но они все-равно не довольны.
_Valenok
21 Октября 2022
136
2 154
Пожалуйста: Руководитель органа государственного управления. Руководит своим ведомством. И для него может отдавать команды. А вот для руководства широким кругом лиц - необходимы НПА (см.Закон об НПА).
Таким НПА является Д7. Трактование Д7 может быть только в форме такого же документа (т.е. Декрета, см.Закон об НПА).
Ну, допустим, МАиС набралось храбрости и осмелилось принять ТНПА (это тоже НПА, но другого вида, см.Закон об НПА), в котором расширило определение ТМ. Ну так зачем же потом руководителю ведомства стесняться этого, и пытаться давать иные определения? Тем более, что его слова не имеют бОльшего веса чем Д7 и даже СП.
Вот если бы ему кто-нибудь подсказал, что согласно Указу 26 у Министра есть полномочия давать обязательные для соблюдения указания, оформив их ОСОБЫМ образом, вот тогда бы можно было бы почитать такие указания. А.так - пустые мнения очередного чиновника, которые не примет ни один следователь и судья
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5402 тем):
Ключевые изменения законодательства после введения Стройкодекса.
Продолжаем публикацию видео докладов. Предлагаем послушать одного из авторов Стройкодекса и узнать про интересные нюансы. Например, о том...
Моя попытка номер 5...
Год-два назад мы на Proekt.by пытались совместно генерировать инициативы для упрощения и улучшения стройотрасли. Сегодня у нас новый министр...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
По мере подготовки будем выкладывать видео выступлений с недавней Cтроительной конференции. А начнем с доклада про искусственный интеллект в проектировании.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
Теперь они могут разрешать: предпроектную документацию в сокращенном объеме, параллельное проектирование, проведение изысканий параллельно с оформлением земли и это не все!
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
