 Общие вопросы / бюро ГИПов / Проект по СН или паспорт застройщика по Указу 202
rodrigez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 60 ,  ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Может кто-то сталкивался. Идет реконструкция ИЖД (возводятся неотапливаемые  и отапливаемые пристройки), район сложившейся застройки - разрывов нету, отсека нету. Новые пристройки - с увеличением  габаритов, относительно старых сносимых. Т.е. разрабатывать такой проект в соответствии с СН 2.02.05-2020 нельзя. В то же время, если возводить выполнять реконструкцию через паспорт застройщика (Указ №202) то нормы СН 2.02.05-2020 на такое строителсьство не распространяются  (п. 1.3 СН 2.02.05-2020). Как такое возможно? Что делать в данной ситуации - Заказчик хочет именно проект, а не паспорт застройщика - ведь фактически возводить несмотря на противопожарные разрывы можно, а теоретически если через проект - нельзя.
Совет - делать по паспорту - не принимается)
oksanka86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  УКС Логойского района, проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
Выполнить расчет теплового потока (п.9.1.2 СН 2.02.05-2020). Как правило в 95% проходит. И будет ему счастье )
По большому счету, то вопрос не в этом) а в том как получается, что по проекту надо соблюдать нормы СН, а для упрощеннки не требуется)
Можете поделится примером данного расчета?)
Сами не делаем. Но из практики заказчики приносят этот расчет буквально за неделю из разных уголков Республики
А вот так и получается.... МАиС так и ответил: по указу соблюдать не нужно для ИЖД 5 класса сложности, а по проекту все как полагается
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Июля 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 590 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А где этот ответ? Просто по телевизору говорили, что отсутствие проекта не освобождает от применения норм.
Изм. №1 СН 2.02.05-2020 : п.1.3 дополнить абзацем:
«Требования разделов 9–10 не распространяются на одноквартирные жилые дома и нежилые
капитальные постройки пятого класса сложности, возводимые в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2022 г. № 202 "Об упрощенном порядке возведения и реконструкции
объектов строительства"».
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2024
Репутация: 32  [+] , сообщений: 288 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Пример вам ничем не поможет, даже если вы такой найдете. Расчет имеет силу если выполнен и подписан лицом, имеющим конкретную квалификацию и лицензию МЧС на данный вид расчета. Таких лиц по всей республике не так чтобы много и услуги они свои высоко ценят.
rodrigez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2024
Из разговора с нашим отделом РОЧС - отменили все аттестаты и лицензии на данную деятельность
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2024
Репутация: 13  [+] , сообщений: 110 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
Лицензирование в части расчетов года с 2018 отменили.
Если скинете почту, могу переслать раздаточный материал по расчетам разрывов. Но без понимания того, как там строятся плоскости, будет крайне тяжело разобраться.
oksanka86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2024
Lpbburo@tut.by - Отправте сюда, пожалуйста, материал по расчетам. Очень хочется на него посмотреть. Заранее благодарю
rodrigez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2024
vanish_84@mail.ru Отправьте, пожалуйста, расчеты.
Andrey1988doc ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ЧСУП МолотСпецСтрой, ГИП, cтаж: 14 лет Belarus
andrey.ruban.88@mail.ru Отправьте, пожалуйста, расчеты
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5734 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3240, всего 42074(+11) пользователей |
