 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Давление статическое
 nata2005/84   12 Сентября 2011
ДОбрый день Всем! У меня такой вопрос. как правильно выбрать вентилятор в плане его статического давления. просто изначально я выбрала с малым давлением и заказчик скзал что систему не продавит. может есть какие то нормы в зависимости от сечения или длины воздуховода....? спасибо!
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2011
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Добрый день, Ната! Скажите, проводили ли вы аэродинамический расчет своей системы?
 Денис ИАПП   19 Сентября 2011
попробуюу угадать - думаю нет )
 nata2005/84   19 Сентября 2011
да. но у меня в данный момент.обычный отсос от оборудования. прямая труба выходящая на кышу с канальным вентилятором.какие там потери я не сооброжу
допустим в обычной вентиляции где решетки и т.п я могу посчитать тпотери давления ну и от этого выбрать давление .а тут как то не соображу
потери давления по длине, если есть какие-либо отводы, их тоже учитывайте, посмотрите что за цыфирка выйдет - отпишите
а по длине это как?
 у меня труба L=6200.зонт-2300х2300х500.труба верникально весит ,труба 300х300
Как по длине посчитат??? не подскажете
Hс=сумма (R*l+z)
Нс - сопротивление системы воздуховодов
l - длина воздуховодов
R - потери давления на 1 м длины (по номограмме)
z - местное сопротивление
советую найти "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" книга вторая (издание 4-е переработанное и дополненное) Будiвельник 1967, Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем, очень очень полезная книжица, хоть и очень очень старая )
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Неудачное решение скорее всего...
300х300 кстати оооочень заниженное сечение трубы, 0,3*0,3*3600*6=1944 куба в час (при максимальной скорости на механическую вытяжку) - пересмотрите сечение - сечение при максимально допустимой скорости (в 6 м/с) будет 0,28 кв.м., а это 600х500, но я бы посоветовал скорость в пределах 4 брать - чтобы шум исключить
Ну, скорость для производства можно больше брать... Тут с самого начала: скорость в сечении зонта, объем воздуха. высота (угол раскрытия) зонта и дальше плавно к скорости в воздуховоде и его сечению....
можно-то можно, но тогда, согласитесь, нужно задаться целью не превысить допустимые пределы уровня шума )) а это еще один расчет )))
Мы же не знаем, какое производство - общепит или завод... Если завод. где все громыхает...
не могу не согласиться, но, (мой любимый предлог) есть и на заводе нормируемый уровень шума )
Поверьте. на заводе от скорости воздуха превышения норм не будет. А как вам вариант с аспирацией со скоростью 15-20 м/c? К тому же децибелы от разных источников практически не складываются. Буквально недавно замерял приток и вытяжку. По отдельности - примерно по 60 Дб. при одновременной работе - 63-65 Дб.
аспирация ведь отдельный разговор ) там до 25 метров допускается
Пустой. в общем-то. спор получается... Везде разные условия и нормы. А для примера в машиностроении где-нибудь и 75 Дб норма на рабочем месте. Вы знаете что это такое, вернее - слышали?
ну собсно да, читали, учили, слышали, знаем где найти )
кстати, написав L=6200. я имелла в виду длину. а производительность у меня 2000 м3/ч. так что 300х300 я думаю самый рас
у меня L=6200 имелось в виду длина.а производительность 2000 м3/ч
Спасибо большое Всем!!!!!!!!
DOC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 16 ,  инженер-конструктор, Belarus
А какой вентилятор по давлению Вы поставили? У меня ориентировочно получилось на вашу сеть 60 Па. Так что, если с запасом 100 Па вполне должно хватить.
ВРКп 3,15-4 на 100П
Судя по характеристикам, которые я нашел на
Цитата nata2005/84:
ВРКп 3,15-4 на 100П
при 2000 м3/ч он дает 150 Па, так что проблем быть не должно.
  СПАСИБО!!!
И все-таки, Ната, если не секрет, расскажите, над каким оборудованием у вас зонт и назначение  помещения. У вас скорость в сечении зонта получается 0.1 м/c. А практически возле бортов нулевая будет. Это не смущает?
  вообщем. там оборудование пескосушилки. и вот от бункера паковки песка в мешки мы решили поставить зонт. (Наташа)
2,3 м это сторона 1го бункера? Если вы боретесь с пылью, то приняли очень малый расход. Или посторайтесь предусмотреть боковые свесы, что-бы максимально свести к минимуму открытый проем. Ведь достаточно 1-й открытой стороны? Ну и. если все-таки пыль, с крышником поосторожнее...
2,2 сторона  одного бункера. у нас просто даже технологии нет. сидим сами додумываем.с  пылью боремся. работать она будет пару рас в неделю. и ставят ее в ангар от депо железнодорожного 17м.высатой. вообщем.....
Для борьбы с пылью стандартный вариант - максимальное укрытие источника, и задавайтесь рекомендуемой  скоростью в открытом проеме. А улавливать пыль задачу не ставили?
 nata2005/84   23 Сентября 2011
нет. не требовалось
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 129, всего 38436(+10) пользователей |
