/ Как обосновать вентилируемые фасады?
Про
24 Июня 2009
Товарищи инженеры как обосновать вентилируемые фасады заранее блогадар.?
Сокол
24 Июня 2009
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
по идее если влажность в здании повышена то можно и такой фасад сделать.
Сокол
24 Июня 2009
70
1 038
Вот
здесь
можно прочитать про фасады.
Про
25 Июня 2009
70
1 038
Так все таки других вариантов нет?
Сокол
25 Июня 2009
70
1 038
Кроме чего???
Сокол
25 Июня 2009
70
1 038
Обоснование вентфасада:
1.неоспоримые архитектурные достоинства вентфасадов, особенно в сравнении с легкими штукатурными системами утепления.
2.вентилируемые системы предоставляют широкие возможности применения современных отделочных материалов, причем фасадные работы могут проводиться в любое время года.
3.они обеспечивают высокую тепло, звукоизоляцию, а также вентиляцию внутренних слоев с удалением атмосферной влаги и влаги, образующейся за счет диффузии водяных паров изнутри.
4.такие конструкции защищают стены и теплоизоляцию от атмосферных воздействий, нивелируют термические деформации.
5.они не накладывают специальных требований к поверхности несущей стены, что особенно актуально для наших отделочных работ, которые, как известно, высоким качеством исполнения не блещут.(В этом случае элементы системы позволяют выравнивать дефекты и неровности основания)
6.вентилируемые фасады улучшают условия работы ограждающих конструкций здания, благодаря чему повышается их долговечность, и способны прослужить до 50 лет в зависимости от применяемого материала.
Хватит?
Zero
25 Июня 2009
98
600
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
Вентилируемые фасады являются по своим физико-строительным параметрам наиболее эффективными, многослойными системами, имеющими ветровой и дождевой барьер. При правильном монтаже они обеспечивают долговременную функциональную надежность зданий.
* За счет разделения функций облицовки, утеплителя и несущей конструкции достигается полная защита здания от действия неблагоприятных погодных факторов.
* Вся влага, проникающая через открытые места стыков облицовки, отводится циркулирующим воздушным потоком. Наружные стены и утеплитель остаются сухими и полностью функционально способными.
* Температурные нагрузки несущей конструкции почти полностью исключены. Потери тепла зимой, а также перегрев летом сведены к минимуму. Разрушительные температурные нагрузки несущей конструкции значительно снижаются. Увеличивается эксплуатационный ресурс здания.
* Вынужденные мостики холода блокируются, сохраняется комфортная температура помещений. В регионах с жарким климатом снижается расход электроэнергии на кондиционирование.
* Профессионально установленные фасадные системы обеспечивают дополнительную шумовую защиту, а также комфортный влажностный режим зданий.
* Применение фасадных систем дает возможность экономить невосполнимые природные ресурсы (уголь, нефть, газ).
ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Экономические преимущества фасадных систем
* Контролируемые затраты на производство
* Долгий срок эксплуатации
* Малая потребность в техническом и эстетическом уходе
* Большой потенциал экономии энергии
Технические преимущества фасадных систем
Противопожарная защита
Фасады с применением металлических подоблицовочных конструкций , облицовочные плиты и панели, относящиеся к классу негорючих материалов, крепежные элементы отвечают строительным требованиям по пожарной безопасности.
Антишумовая защита
Применение фасадных систем приводит к значительному улучшению антишумовой защиты. Улучшение звуковой изоляции ограждающих конструкций может достигать значения от 5 до 14 dB.
Долговечность
Качество обеспечивается применением эффективных связующих компонентов, устойчивых красителей, точным исполнением производственного цикла и профессиональным монтажом.
Круглогодичность строительного цикла
Отсутствие "мокрых" процессов дает возможность проводить работу в любое время года.
Дождевой барьер
Конструкции фасадных систем надежно защищают от действия дождя с ветром. Первым барьером является облицовочная плита, вторым - циркулирующий воздушный поток внутри системы.
Локальный ремонт
Последствия вандализма, аварии и т.п. легко устранимы посредством замены поврежденной облицовки.
Энергосбережение
Возможность одновременно произвести фасадную отделку и теплоизоляцию наружных стен.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
