 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Как рассчитать расход торфа?
wert117 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Помогите пожалуйста как рассчитать (по каким нормам и т.д.) расход торфобрикета для обогрева (теплая вентиляция) дома, обогревается дом печью буллерьян.!!! на печь есть документация в которой указана мощность печи, и объем камеры сгорания!
 aleks_vl   17 Марта 2013
На сколько я знаю, обычно рассчитывают не по мощности оборудования, а по потреблению. Хотя, может, смотря для чего нужно.
Формула приблизительно такая:
B=Q/(Qн*КПД), кг/с (кг/ч) где В-расход топлива, Q - теплопроизводительность, кВт (Гкал/ч), Qн-низшая теплотворная  способность топлива, кДж/кг (Гкал/кг), КПД - кпд котла. В зависимости от того, какой расход нужен (годовой, часовой, максимальный средний) подставляют нужные значения.
Как-то так вроде, а расчеты эти должны быть в книжках по теплоснабжению или в расчетах норм.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
кроме расхода топлива, не забудьте рассчитать очаговые остатки золы. По зольности торфа - около 50% в реальности. В сопроводительных документах на торф - могут врать и про 7%.
Торфяная зола - ее утилизация - отдельная тема. Уточните у экологов, вроде знают.
 aleks_vl   18 Марта 2013
50%-это фрезерный торф, зольность брикетов - от 16 до 23 % (по стб).
Мы обычно просто контейнер для золы ставим (это на предприятиях без механизированного золоудаления), а дома расход же небольшой)
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2013
по СТБ смотреть зольность торфа - это как забору верить. Это из личного "ТКП".
Как правило - два ведра торфа - в котел, ведро золы - на улицу. ;-)
ну не знаю, не сталкивалась лично, исключительно на заводах видела.
Вот, а я как раз после своих проектов котельных и отоплений еще и на пусконаладку этого дела катаюсь... автоматику погодозависимую запустить там, котельную, балансировочники на ветках выставить в проектное положение, монтажистам по шее настучать...
Поэтому - из практики - торф даже в отличном пиролизном котле - около 50% зольности.
Исключение - торф НЕХАЧЕВСКОГО месторождения. Я не знаю,что они там сыплют, но  отл. золы - около 10% (по ведерному методу).
Ну может и так, торф действительно разный бывает и когда его делают на экспорт-все соответствует
вот про экспорт - верю, да!
wert117 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2013
Скажите а как рассчитать расход учитывая температуру воздуха на улице, и площадь отапливаемого помещения? а то директор уперся не хочет подписывать(
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2013
очень простая задачка.
Вначале считаем теплопотери здания. а то только площадь - ничего не значит. 1000м2 - может быть и сэндвич-панельный склад, и сарай из горбыля.
А далее - как обычно, нагрузки есть, расчет по топливу - в разделе ТМ выполняется. включая площадь склада для дров.
раздел ТМ это что ?
Цитата wert117:
раздел ТМ это что ?
тепломеханика. там котельные делают. В смысле проектируют.
У Вас фактически два раздела - ОВ и ТМ.
ОВ считает нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а ТМ считает расход топлива.
wert117 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
мда короче считать нужно год(
B=Q/(Qн*КПД), кг/с (кг/ч) где В-расход топлива, Q - теплопроизводительность, кВт (Гкал/ч), Qн-низшая теплотворная  способность топлива, кДж/кг (Гкал/кг), КПД - кпд котла. В зависимости от того, какой расход нужен (годовой, часовой, максимальный средний) подставляют нужные значения.   посчитал получилось 4,6 кг/час расход торфа, теперь осталось это как-то завязать к температуре воздуха ?
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
4,6 кг/час - постоянный расход. Котел что - с автоматикой и управляемым процессом горения? или так - кинул торфа - горит?
ручной подобие печки https://www.s-eco.ru/
тогда такой расход и есть. постоянный. вне зависимости от температуры. все.
а как директору это доказать?? он утверждает что еще зависит от температуры окружающей среды.
в качестве доказательства - директору - берете пиво или коньяк, растапливаете у котла мангал/шашлык.... берете напольные весы. взвешиваете торф, "сколька" влезло в котел.
Палим все до тла. Едим шашлык.
Так 2 раза - один раз при -15, второй раз при +5.
сравниваем время горения.
Все.
Данный котел, если у него есть температурная дверца с цепочкой-термостатом, типа умеет что-то там тлеть и регулировать.
Но на самом деле время горения такого котла, даже с такой цепочкой, не особо отличается при разных температурах на улице.
Кое-как будет отличаться при цепочке и погодозависимой автоматике в системе отопления. у Вас - автоматика погодозависимая есть? тогда некоторые отличия будут.
 с шашлыком это прикольно) он говорит что типа если на улице -1, то в в комнатах не так холодно как при минус 15, и по этому в разную температуру закладывается разное количество торфа, и интервал закладки тоже изменяется .......................
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2013
вот на шашлыке и проверите!
А в реальности - это только именно так и проверить.
В комнатах холодно или нет - это уже проблемы системы отопления.
Если неправильно рассчитана гидравлика и подобраны радиаторы - то, кроме холода в комнатах, будет еще холодная обратка..
Но котлу все равно, как гореть.
Вот Вам и еще один експеримент:
Возьмите костер. накидайте дров.
Повесьте на костер бочку с водой 200л. Типа грейте ее.
Вопрос:
Костер насколько долго будет гореть с бочкой или без бочки?
Костру все равно, стоит на нем бочка, или котелок с ухой, или кружка с чаем, или не стоит.
Он горит, пока есть дрова.
Вопрос - сколько нагреют воды три полена дров в костре - это обычная физика. Которую не обманешь.
Вопрос с переменным расходом дров в котле возможен только при управляемом горении.
Управлять горением на данный момент возможно только при одном условии - полностью герметичной камере сгорания и принудительной подаче воздуха (вентилятором), рассчитанного правильно. на 1 кг дров - 6 кг воздуха. Где-то так, по моему.
И, если завязать температуру воды на подаче из котла на этот вентилятор - то вентилятор можно остановить, когда температура достигнута.
Если Вы - в костре - время от времени будете накрывать костер той же бочкой (но пустой) ,чтобы костер не горел, а тлел - то Вы и получите эт осамое горение, которое не сразу горит. Тогда и будет Вам экономия. ;-)
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 364, всего 38643(+12) пользователей |
