/ Какое взять R для блочной котельной?
Yury Ahafonau
11 Марта 2014
, Ведущий инженер, BIM координатор,
ТКП 45-2.04-43-2006 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
5.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций Rт, за исключением заполнений проемов и ограждающих конструкций помещений с избытками явной теплоты, следует принимать равным экономически целесообразному Rт.эк, определяемому по формуле (5.1), но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт.тр, определяемого по формуле (5.2), и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм, приведенного в таблице 5.1.
Изменение № 1 ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)
Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций Rт, за исключением наружных дверей, ворот и ограждающих конструкций помещений с избытками явной теплоты, следует принимать не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм, указанного в таблице 5.1».
В котельной имеются довольно большие теплопоступления от оборудования, позволяет ли мне это брать R отличчное (меньше) чем Rт.норм?
Pashette
11 Марта 2014
133
1 855
, cтаж: 17 лет
Позволяет.
Dead
13 Марта 2014
30
707
, инженер проектировщик,
Котельные бывают разные
, в одних (старых паровых) действительно присутствуют избытки теплоты, в более современных (водогрейные, новые котлы) избытков нет
Pashette
13 Марта 2014
133
1 855
, cтаж: 17 лет
Теплоизбытки есть:
П1 к СНиП II-35-76 "Котельные установки":
"14.3 Воздухообмен в помещениях котельной следует определять по расчету на ассимиляцию теплоизбытков."
Вопрос в их величине. Начиная с какого значения Вт/м.куб. мы можем отнести то или иное помещение к помещению с избытками явной теплоты. Если ориентироваться на цифру 23 Вт/м.куб, то для автоматизированной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1 МВт с котлами viessmann (q5 по заявке представителей - 0,5%) тепловыделения от оборудования составят - 5 кВт. От вспомогательного оборудования и трубопроводов - 250 Вт. Итого - 5,25 кВт. Высота блок-модуля по условиям транспортировки - не более 3,8 м. Итого получаем площадь котельного зала при условии теплоизбытков 23 Вт/м.куб.: 5250/(23*3,8)=60 м.кв. = 7х8м. Вполне достаточно для размещения всего оборудования.
Dead
13 Марта 2014
30
707
а подогрев приточного воздуха, воздуха на горение учтены в ваших расчетах?
Pashette
13 Марта 2014
133
1 855
, cтаж: 17 лет
Расчёт, конечно, приблизительный и описывает частный случай. Воздух на горение - в зависимости от котлов: с открытой или закрытой камерой сгорания. Трёхкратный воздухообмен в котельном зале - в отдельных случаях, оговоренных в СНиП. Согласно СНБ 4.02.01:
"Избытки явной теплоты — превышение для данных эксплуатационных условий и микроклимата помещений количества явной теплоты, поступающей в помещение (здание, сооружение), над ко-личеством явной теплоты, выводимой или уходящей из помещения (здания, сооружения)." Если превышение 23 Вт/м.куб (напрямую этот критерий в нормах не встретил) - это и есть необходимый порог, начиная с которого мы относим помещение к категории "помещения с избытками явной теплоты", то появляются вопросы.
Количество теплоты, выводимой из помещения (согласно определению):с воздухом на нужды горения (в отдельных случаях),с вентиляцией (в отдельных случаях),с теплопотерями через ограждающие конструкции - зависит от искомого R, который зависит помещения. Цикл замкнулся.
Pashette
07 Мая 2014
133
1 855
, cтаж: 17 лет
В общем, беру свои слова обратно. Моё мнение, сначала принимаем для котельной R по табл. 5.1 и рассчитываем тепловой баланс помещения (например котельного зала). Если в результате расчёта получаем теплоизбытки согласно определению в СНБ, то соответственно имеем дело с помещением с избытками явной теплоты и можем принять R отличный от табличного. Т.о. для нашей котельной R будет находиться в диапазоне от R требуемого (минимальное значение по санитарно-гигиеническим требованиям) до R табличного (согласно табл. 5.1).
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
