 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / одно- и двухступенчатая схема ГВС в ИТП
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
Вопрос немного глупый, но всё же я его задам. Если кто знает, премного благодарен буду за информацию.
В РФ по нормам СП 41-101-95 подогреватели ГВС в ИТП устанавливаются в 1 или 2 ступени в зависимости от соотношения нагрузок на отопление и ГВС. Так вот ЗАЧЕМ это надо? Мой небольшой опыт говорит, что при нормальной автоматике одной ступенью можно обойтись.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
интересный вариант)))(одной ступенью можно обойтись)-конечно можно,но 2-ступенчатый подогрев,при нагрузке на ГВС>нагрузки отопления более целесообразен
В этой схеме есть 2 режима работы:летний и зимний...
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
В СНиПе 2.04.07-86 (может это одно и то же?) "Тепловые сети" есть такое:
"11.12*. Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
два параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100% теплового потока — для систем отопления зданий не допускающих перерывов в подаче теплоты:
два, рассчитанных на 75% теплового потока каждый, — для систем отопления зданий, сооружаемых в Северной строительно-климатической зоне;
один — для остальных систем отопления;
два параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% теплового потока каждый, — для систем горячего водоснабжения.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать в каждой системе подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей горячего водоснабжения в каждой ступени для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды.
При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно; резервные водоподогреватели предусматривать не следует.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловой поток в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия."
Т.е. на мой взгляд вопрос не в количестве ступеней подогрева, а в наличии резерва на случай выхода из строя какого-то ТОА. Возможно в указанном Вами СП заложена та же идея.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2010
Так вот чем она целесообразнее, я и не пойму. К тому же такую схему рекомендуют не только при Qгвс>Qо, но и при Qгвс<=0.2*Qо. Где б почитать, что ли, подробное описание и обоснование?
Параллельная одноступенчатая схема
Преимущества — простота и относительная дешевизна. Недостатки — схема неэкономична (объект будет потреблять больше теплоносителя при тех же нагрузках, что двухступенчатая смешанная схема), ее применение ведет к увеличению мощности насосных станций и диаметров теплосетевых труб.
Двухступенчатая последовательная схема
Преимущества — экономичность (экономия 30—40% расхода теплоносителя относительно параллельной одноступенчатой схемы), снижение температуры обратки (ниже требуемой температурным графиком) ведет к увеличению КПД источника тепла. Недостатки — необходимость тщательного подбора теплообменника, сильное взаимное влияние горячего водоснабжения и отопления, относительно быстрое зарастание первой ступени. Кроме того, такая схема горячего водоснабжения в несколько раз дороже.
Благодарю за столь подробный ответ, Сокол.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Это почемуже приведет к увеличению КПД источника тепла?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  25 Января 2010
adaccept,  Соколу может и "+"  поставить
spit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  ОВ, cтаж: 11 лет Belarus
приводит к снижению температуры Т2. Если источник тепла - ТЭЦ, возрастает КПД источника ( пар сбрасывается на подогрев сетевой воды);
Если источник котельная, снижение температуры Т2, наоборот приводит к более частой работе циркуляционных насосов.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2341, всего 40785(+31) пользователей |
