 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / отопление в частном доме
 olinka21   14 Июля 2013
Подскажите, пожалуйста, нужно ли использовать гребенку -
если от двухконтурного котла отходят две ветки на батареи.
Одна ветка - на одну батарею, ближайшую по расстоянию.
Вторая ветка - на 5 батарей.
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 229 ,  проектная, инженер, Belarus
нет, это лишнее
 olinka21   15 Июля 2013
спасибо
Подскажите, пожалуйста, - насколько важно учитывать ширину оконного проема при выборе радиатора.
В комнате 2 окна с ленточным остеклением (двухкамерные стеклопакеты).
Одно окно - ширина 3,1 метр (можно установить батарею), второе - 2,1 метр (подоконная ниша зашита).
По высоте под подоконник становятся радиаторы 300 мм и 400 мм.
Какой ширины нужно выбирать радиатор, или обращать внимание только на его мощность?
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
ТКП 45-1.03-85-2007
п. 6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстоянии, мм, не менее:
60   — от пола;
50   — от нижней поверхности подоконных досок;
25   — от поверхности штукатурки стен.
При отсутствии подоконной доски верх радиатора должен находиться на расстоянии 50 мм от низа оконного проема.
п. 6.4.7 При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симмет-рии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.
Также следует учитывать, что с увеличением длины радиатора тепловой поток на единицу длины уменьшается из-за неравномерного распределения теплоносителя по вертикальным каналам. Например, для панельных радиаторов используются понижающие коэффициенты: для радиаторов длиной от 1600 до 2000 - 0,95; для радиаторов от 2200 до 3000 - 0,9. Лично я стараюсь чтобы длина радиатора занимала где-то 80% ширины оконного проема в случае с панельными радиаторами. С секционными - как получится.
 olinka21   16 Июля 2013
Спасибо за информацию.
Получается, что в моем случае лучше выбрать радиатор 400 мм (чтобы не снижались коэффициенты эффективности).
Но вот с длиной - как быть? Если 80% ширины окна - тогда это радиатор шириной 2, 4 метра.
Поскольку комната всего 11 кв.м - придется брать тонкий (11 тип).
Или все-таки можно взять и 22-й - например, шириной 1400 или 1600?
Очень интересно про распределение теплоносителя в зависимости от высоты радиатора.
Получается, что высокий - самый лучший?
Если ставить радиатор в комнату без окон - тогда лучший будет высотой 900. Так?
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2013
как-то 2 года назад делал сравнительный расчет стоимости панельных радиаторов в зависимости от их типоразмера: самым экономически выгодным оказался 11. В таких случаях когда окно широкое, стараюсь чтобы радиатор красиво смотрелся под ним, т.е. не слишком маленький и не слишком большой, так сказать золотая середина. По поводу высоты: не думаю что кто-либо сможет почувствовать разницу в комфорте от обогрева радиатором высотой 900 и радиатором высотой 400. По мне так выбор в пользу того или иного типа радиатора для жилого дома следует производить исключительно исходя из интерьерных предпочтений
 olinka21   17 Июля 2013
Интересно про 11 тип.
А насчет высокого радиатора - тут другая засада)))
У меня в на одной и той же стене висит котел и нужно повесить радиатор мощностью примерно на 1 киловатт.
Стенка не слишком широкая.
И если взять радиатор 600х700, то правый угол радиатора фактически будет находится под
левым углом котла. Просто котел выше. МИнгаз говорит - что про радиаторы строгих требований
нет, но, наверное, это не слишком хорошо - чтобы котел нагревался радиатором?
 cebane   24 Июля 2013
Котел стоит на кухне? вы учитывали при расчете нагрузки на радиатор теплоизбытки?  если нет то можете смело взять не 600х700 а 600х600
 olinka21   26 Июля 2013
Теплоизбытки не учитывали. Спасибо.
Степан1939 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Начальник ПТО, Belarus
Может есть у кого проект отопления частного дома с нижней разводкой и стальными радиаторами 11 и 22 типов?
Хочу попробовать себе сделать проект!
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2013
Пишите адрес
СПАСИБО тебе добрый человек!
Пожалуйста. Вместо спасибо можно просто поставить +.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1797, всего 40802(+37) пользователей |
