/ Представить гигиенический сертификат на внутреннее покрытие бака-аккумулятора
Gerik
29 Декабря 2011
Ребята может кто встречал такой вопрос???
значит ситуация такова: в проекте иммется бак и необходимо сделать внутреннее покрытие. Обработка поверхности металлическим песком,Обеспыливание внутренней поверхности,Обезжиривание поверхности этиллацетатом,Окраска внутренней поверхности краской Б-ЖС-41 в три слоя - ребята мот не правильно заложил, если что помогите с ориентироваться. Где и что почитать! Заранее благодарю.
Был бы крайне признателен если бы еще и примерчик кто сбросил по бакам аккумуляторам
Котел Model.pdf
(36.59 Кб - загружено 52 раз.)
adaccept
22 Января 2012
344
, проектировщик ТМ,
Мы делали так (файл приложен).
А вообще внутреннее покрытие сильно зависит от того, для чего бак.
бак_А3.pdf
(78.75 Кб - загружено 43 раз.)
dimsanych
28 Мая 2012
402
Ребята, подскажите пожалуйста в такой ситуации:
Затеяли реконструкцию системы горячего водоснабжения завода. В связи с этим несколько вопросов:
1) Исходя из чего выбирается оптимальный объем аккумуляторных емкостей;
2) чем регламентируется материал, конструкция аккумуляторных емкостей;
3) Если использовать (доработать) имеющиеся на заводе емкости (ранее не применявшиеся для ГВС) можно ли их применять или должны быть документы, что изделие новое? Если можно, то как их доработать чтобы они стали подходить для ГВС? Есть ли какие-то нормативы на это дело?
adaccept
28 Мая 2012
344
, проектировщик ТМ,
1. Объём баков выбирается исходя из графика потребления воды ГВС и объёма этого потребления.
2. ПТЭ ТЭ, разд.8 и Ц-02-98(Т) Циркуляр о предотвращении разрушений баков-аккумуляторов горячей воды".
3. Емкости не для нефтепродуктов, случайно? Если таковые, то где-то было написано, что нельзя. Проще всего доработать типовой проект бака-аккумулятора ГВС под ваш случай.
dimsanych
29 Мая 2012
402
а на ней не написано для чего она. и марки/модели на ней не написано. если ее довести до ума + изолировать - будет (если это можно) то что надо
dimsanych
30 Мая 2012
402
А этот циркуляр на РБ распространяеся?
ИнжЭкон
30 Мая 2012
1161
11 027
нет, у нас другое государство
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
