 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Приточно-вытяжная система с промежуточным теплообменником вода-пропиленгликоль
 Kette   16 Октября 2014
Добрый день!
Для помещения торгового зала нужно сделать ПВ систему вентиляции. На усмотреть проектировщика оставили вопрос : с рекуперацией или рециркуляцией. Основная сложность для меня в том, что нет возможности расположить установку внутри помещения и придется делать ее на кровлю. Таким образом в ПВУ появляется гликолевый теплообменник, я предполагаю делать на пропиленгликоле. По желанию Заказчика необходимо использовать промежуточный теплообменник в ИТП. Впервые Заказчик задал делать такую систему и поняла, что знаний мне не хватает. Как происходит обвязка теплообменника, какие какие параметры учитывать и задавать, как узлы регулирования должны быть, Подскажите, кто делал! Может есть образцы узлов?
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 17 лет Belarus
гликолевый промежуточный теплообменник в ИТП работает как независимый контур отопления - обвязка соответствующая со стороны ввода. по стороне гликоля я бы сделал насос циркуляционный на подаче гликоля в узел регулирования приточки до байпаса, трехходовой регулирующий клапан на обратку с разделением потоков - вот в принципе и все. насос циркуляции гликоля может управлятся от щита ИТП, а может от щита приточки (если приточек несколько - только от щита ИТП), клапан на узле регулирования приточки от щита приточки, клапан регулирования теплоносителя от щита ИТП.  для работы нормальной в автоматике предусмотреть датчики температуры подачи/обратки гликоля с заводом всего этого на щит ИТП.
Александр Листопад ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Я бы посоветовал вам, расположить калорифер внутри отапливаемого помещения на воздуховод. Калорифер будет тогда на воде.(Найти место для калорифера и обвязки проще, чем всей ПВ установки).
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 77, всего 38371(+14) пользователей |
