/ Склад дизельного топлива котельной
hellriser
24 Мая 2011
Впервые проектирую газовую котельную с аварийным дизельным топливом, запас дизельного топлива 10 м3.
Встал вопрос как организовать этот самый склад, наземный, закопать емкость под землю или сделать в отдельном помещении отделив от котельного зала несгораемой перегородкой (типа пристроенный).
Согласно СНиП "Котельные установки" п. 11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для легкого нефтяного топлива.
Более ничего по поводу склада дизельного топлива в СНиП "Котельные установки" не сказано.
Единственный документ, который регламентирует склады нефтепродуктов СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" и в нем никаких пристроенных складов нет. При этом согласно данного документа склады подразделяются на категории, начиная от 700 м3 и соотвественно склад объемом 10м3 ни в одну не попадает.
У кого имеется опыт проектирования складов дизельного топлива для котельных поделитесь опытом. Какие особенности нужно учитывать при проектировании? Какими все-таки документами нужно руководствоваться? Какие расстофяния принимать до здания котельной? Какие преимущества у двухстенных емкостей? Требуется ли подземная емкость для аварийного слива при наземном и подземном размещени резервуара.
adaccept
29 Мая 2011
344
, проектировщик ТМ,
Для описанного вами случая можете смело проектировать пристроенный склад. Здание склада выполните кирпичное. В нём же, если требуется, размещаете насосную дизтоплива.
Вентиляция в обоих случаях (с насосной и без) проектируется одинаково.
По поводу расстояния до котельной - наиболее интересный момент.
В СНиПе "Склады нефти и нефтепродуктов этого нет", есть в СНиПе "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" или в СНиПе "Генпланы промышленных предприятий" (смотря, где расположена котельная). Из документов также посмотрите ПБ 09-560-03 и НПБ 111-98 (там про дыхательный клапан)
Подземная емкость не обязательна, а вот поддон под бак лучше предусмотреть (хотя нормативных требований нет). Двухстенная емкость имеет преимущество при подземном размещении, в вашем случае проще одностенную.
Всё это для РФ.
вадя_1000
20 Июня 2011
Вы какую часть проекта в котельной делаете? В последнее время было запроектировано 2-3 котельных с Ж/т мож помогу, сам киповец, но в группе работают люди по всем специальностям, и регион укажите.
Many
25 Июля 2011
For вадя_1000: Сейчас надвигается проект дизельного хозяйства со складом и насосной станцией по части КИП - подскажите какими нормативными документами пользоваться при проектировании, так как в СНИП "Котельные установки" про дизель практические ничего не разъяснено. Может имеются какие-либо подводные камни (раз уж вы проектировали)
1ирина1
14 Октября 2011
Проектируем котельную небольшую с котлом на 95 кВт buderus, работающим на дизельном топливе.
С проектированием самой котельной проблем нет, а вот со складом жидкого топлива не разу не сталкивались.
Интересует схема его размешения, обвязка, приямки, глубина, дренаж и.д., короче все, что с этим связано. Такие есть почти на каждой АЗС с дизельной котельной.
Может быть у кого-нибудь есть пример проекта, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарна.
С удовольствием воспользуюсь Вашим предложением, если оно еще в силе.
Мы разрабатываем тепломеханический раздел с топливоподачей.
СТИ NN
07 Июня 2012
Здравствуйте. Может хоть здесь кто-нибудь подскажет:
Нужна консультация как выполняется система вентиляции пристроенного к котельной расходного склада дизельного топлива (категория помещения Б, категория склада IIIв - 2 емкости по 10 кубов).
Теоретически, основная вентиляция естественная однократная, как для промздания, т.к. нет выделений вредных веществ.
Плюс должна быть аварийная - но на какой воздухообмен ее считать и как? На разлив по всему полу и испарение?
adaccept
07 Июня 2012
344
, проектировщик ТМ,
СТИ NN, посмотрите ВНТП 3-85, п. 4.28, 4.29. Знаю, что документ к котельным отношения не имеет, но более нигде вразумительно не встречал. По ВНТП мы делали, но ссылок на него не давали. Проходило.
СТИ NN
11 Июня 2012
344
adaccept, большое спасибо - помогли
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
