 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Теплосчетчик
 titko   16 Декабря 2008
Подскажите пожалуйста, в котельных когда надо, а когда не надо устанавливать теплосчетчик? Это зависит от мощности или еще от чего то?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Нужно знать сколько тепла произвела котельная.
хотябы для отчетности по использованию топлива и тд
в некоторых случаях по желанию заказчика ставя поагрегатный, технический учет
Так что получается - обязательно устанавливать теплосчетчики? Даже на небольших котельных и топочных?
Вопрос в собственности - кто платит деньги за топливо и кто потребляет тепло
Если топочная в котедже то установка счетков тепла не обязательна (достаточно газового).
А если от топочной подключено здание с офисами разных фирм, то чтобы не было вопросов с арендной платой лучше обзавестись счетчиками тепла (газового счетчика не достаточно, а вдруг ты зажигалки заправляешь за их счет )
В котельных с твердотопливными котлами счетчики обязательно нужны, так как качество-влажность топлива различно соответственно разное количество тепла на выходе (при одинаковом расходе топлива) ,  вплоть до объвенения кочегаров в воровстве
P/S Также теплосчетчик даст много другой полезной информации.
simtimoxel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  ГП "Институт Гомельагропромпроект", Belarus
Продолжу вопрос. Котельная на дровах, отдельностоящая, только для нужд школы - счетчики поставили везде и на отоплении и на ГВС, хотя потребитель один, а вот вопрос: котельная пристроенна к зданию, естественно тоже один потребитель и за дрова тоже он платит, надо ли здесь учет и чем это регламентировано, то что о комерческом учете речь не идет - сами же за все и платят, но вот учет не знаю делать или нет. может кто сталкивался, подскажите.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2009
Я бы установил, стоят они недорого а лишним не будет
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  13 Февраля 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Установка теплосчётчика в данном случае не нужна. У меня был объект Баня с пристроенной котельной и там я счётчик не устанавливал! (вернее установил, а эксперт настояла на том что он там не нужен, т.к. потребитель один)
simtimoxel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2009
Я бы тоже не устанавливала, один из наших экспертов сказал что не надо, но объект может попасть и другим, их у нас пятеро, и сколько экспертов столько и мнений, а я пыталась найти где-нибудь нормативную литературу, но по таким случаям ничего не нашла.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  14 Февраля 2009
а я с Dead'ом соглашусь пожалуй, инфу покажет полезную, а денег сам не много стоит
 МАЗАЙ   26 Мая 2009
Отдельный учет тепла на ГВС обязателен только для жилья, для административных и др. зданий достаточно общего учета.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  26 Мая 2009
да. Я всегде делал общий учёт в административныз зданиях. Только нужно знать один ли там владелец!!
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Доброй времини суток. На фото изображена трубопроводы с узлом учета ТЭ на кр. районной котельной имеюшая развлетвленную сеть ЦТП. Узел учета ТЭ был установлен как внутренний учет выработанной тепловой энергии, Гкал/час, Текущий расход теплоносителя, м3/час, Темпер. Т1, Т2. оС, утечки, м3/час.
Внутренний учет организуется собственником котельной он же её и распределяет по потребителям, и продает тепловую энергию через абонентские коммерческие УТЭ (отопление + ГВС), или по тарифу за м2 отапливаемой площади. + внутр. учет, основных показаний режима работы котельной.
Коммерческих учет тепловой энергии организ. с случае, если собственник котельной продает выработанную тепловую энергию одиночному потребителю (юридическому лицу согл. договора) тепловой энергии -- наприм. жилому дому., заводу и пр. + внутр. учет, основных показаний режима работы котельной.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  27 Мая 2009
а если разные владельцы офисов?.... в последнее время(я про Минск говорю) очень часто фирмы занимающие небольшие офисы хотят поставить приборы учета и расчитываться по факту..
Выполняется ... по занимаемой арендуемой площади (м2), + площадь общего пользования нез абудьте учесть.
Расчет долевого участия в потреблении тепла.
№ №   Потребитель   Нагрузка, кВт   %
1   Фирма "РОГА"      20                   1,4
2   Фирма "КОПЫТО"      1410,0                   98,6
   Всего:                      1430,00                  100,000
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Мая 2009
Нет, если проект выполняется, он должен делать учет всем собственникам ОТДЕЛЬНО! Если же ситуация существующая , от оплата производится по занимаемой площади каждого собственника.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Мы ставим в котельных счетчик только для потребителя. На обогрев котельной врезку делаем до счетчика, но после насосов. Никогда таких проблем не было с экспертизой и в эксплуатации.
Lucas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 22 ,  тех директор, Ukraine
У меня сейчас идет объект - многоэтажка, ИТП. Запроектировано в ИТП теплосчетчик на дом - предъявляется в тепловую инспекцию теплоэнерго  и поквартирные теплосчетчики - предъявляются хозяину здания .
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2009
Учет произведенной тепловой энергии в котельной должен быть обязательно!
Господа проектировщики не забывайте что люди которые будут эксплуотировать котельную, еще будут переодически вести стат отчетность
писать кучу отчетов, еже квартально снижать удельную норму, выполнять ПЛАНОВЫЕ показатель по энергосбережению, бится за каждый киловатт и тд.
И как им это без учета выполнить
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Июня 2009
Отдалились от темы. Если потребитель один (он же и собственник котельной), то теплосчётчик не нужен. Если потребителей несколько то необходима установка не только на объектах, но и на самой котельной!
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2009
А что его КотельнаЯ особенная.
выше перечисленные требования и на его котельную распростроняются
Dead, ты считаешь что такой вариант не возможен???
У меня было куча таких объектов. В часности повторюсь, котельная при бане. Теплосчётчик я не ставил. Экспертизу прошёл "со свистом"! ))))
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2009
Эксперты бывают разные...
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2009
Ув. коллеги, мы, проектанты типа, -- последняя точка в проектных решениях, есть задание на проектирование, в которых описано (или не)описано/ ЗАКаом, или соответствующими службами, ПОРЯДОК учета, т.е., где (в каком месте?? и сколько??, на каких трубопроводах??), что (ТЕПЛОвычислитель- тип???, к-во преобразователей расходов - тип???, ТСП - тип???) и как ставить(на фланцах?? или на резьбе??). Все это ( УЧЕТ {не}коммерческий ) определяется индивидуально во взаимном диалоге заинтересованных сторон, (ЗАК, {Экс}Инспектор, Проектант)в соответствии действ. Законодательства своего региона.
И вообще, автору -- эта тема, давно не интересна, кроме нас троих -- ведущих этот, не нужный спор.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Июня 2009
Тема создаётся автором, но почерпнуть интересное могут все.
Так что данная тема не так уж и "не интересна".
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2009
Я просматриваю иногда. Лично мне интересно все .
Sanek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  ГИП, Главный специалист, Belarus
Про поагрегатный учет:
СНиПом "Газоснабжение" обязательна установка поагрегатного учета по газу если расход топлива составляет... точную величину не помню, но это где-то на мощность котла в 1 Гкал/ч. Поагрегатный учет по теплу нигде не регламентируется, но если мы мереем газ, то, по логике, надо мерить и тепло. Поэтому мы всегда вместе с газовыми поагрегатными счетчиками ставим и тепловые. А вот для дров и мазута вообще нет никаких нормативов. Но зато на излете СССР Черномырдин подписал документ согласно которому поагрегатный учет тепла требовался на котлах вырабатывающих более 2000 Гкал/год. Сейчас этот норматив уже не действует, но мы его считаем очень правильным и руководствуемся им.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 282, всего 38516(+15) пользователей |
