 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / типовой проект теплопункта
Страницы: [1] 2 3
 ania   31 Октября 2008
Очень нужен типовой проект теплопункта.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  31 Октября 2008
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Так Вы укажите какие параметры ,какая нагрузка, и нужно ли регулирование!!!
 ania   04 Ноября 2008
Параметры - вода 100-120 гр., нагрузка 1.5 ГКал
Регулирование нужно по температуре.
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2008
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Не хочу Вас обидеть, но, имхо, Вы впервые сталкиваетесь с проектированием тепловых пунктов?
Ну хорошо, чем смогу. Проект ИТП производственного здания (dwg) + шрифт. Шрифт (файлик .shx) скопировать в C:/Program files/AutoCAD 200X/Fonts. Смотрите почту.
При желании подберу теплообменник.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  05 Ноября 2008
По идее, да, впервые. Я например не понял что значит 100-120 гр?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  05 Ноября 2008
а что не понятно??? вода с температурой 100-120 градусов по Цельсию
З.Ы
Sandman, а можно имне на мыло сбросить схемку ИТП???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Ноября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Цитата ania:
Параметры - вода 100-120 гр., ..
подскажите несведущему в рамках общего развития - речь про температуру теплоносителя?
iM, я  понял так
теплоноситель приходит в ИТП с температурой 100-120
Так расчёт узла ввода ведётся по одной температуре! Или Это разные периоды???
У нас обычно, когда дают задание то предостовляют приблизительно такие данные:
1. темпер. теплон-ля 130-70, в системе отопления 95-70 С;
2. Распологаемый напор 40,0 м,в,ст,;
3. Точка подключения и необходимость регулирования.
Вот что то типа того))))
Хотя в данном случае ещё и нагрузку надо указать!
Сокол, на заметку, след. раз при добавлении ответа воспользуйся кнопочкой "Правка"  %)
про температуру она указала приблизительно. а так обычно указываются те параметры, что у тебя описаны
Как я отвечаю, вроде не имеет особого важного значения. А вот температура теплоносителя не может быть приблизительной! Либо рассчитывается в наихудшем варианте!!!! Иначе как подобрать диаметры? Или я не правильно понял вопрос и там необходима одна схемка без указания диаметров??
блин, человек видно вообще не сталкивался с ИТП, вот и указала так температуру, и похоже ей так это нужно , как мертвому припарка. а что нужно темперутуру нужно четко указывать я и сам знаю.
Цитата Bepec:
..указала .. ей ....
А с чего Вы взяли что это она, а не к примеру Александр Селедцов продающий в прошлом месяце Принтер струйный цветной НР1220С формат А3+ за 150 енотов?
по той же причине что и  kobrinjkx назвал ее Аней
 https://proekt.by/index.php?topic=6529.msg43681#msg43681
И ещё удивляетесь почему человек не отвечает
да я не удивляюсь .... не очень-то и хотелось
 ania   05 Ноября 2008
Всем спасибо. Я сметчик, а не проектировщик. Меня попоросили "старшие товарищи" узнать какие разделы входят в состав проекта теплопункта. Они проектируют 15 лет котельные и интересуются - состав проекта такой же или нет? Хотели бы увидеть аналог теплопункта в виде лок.смет.
Извините, что не отвечала.
P.S. Я не Александр, а девушка.
Товарищи! Указание температуры телоносителя, как правильно заметил Сокол, должно быть строгим, без всяких "разбросов", ведь от температурного перепада зависят и расчеты, например, количества греющей и нагреваемой воды для подбора теплообменника. Регулирование - оно, и ежу понятно, ведется по температуре, вопрос был - требуется ли оно в принципе, т.е., если совсем "по-русски", есть ли этот пункт в техусловиях? Поэтому я и предположил, что человек первый раз проектирует тепловые пункты. Кстати, ничего зазорного в этом нет, все мы когда-то начинали
Верес, смотри почту.
корпоративная почта? Можете не отвечать. Извините за домыслы.
Ах, ну это меняет дело
Ну, навскидку - ТМ, АТМ. При необходимости АС, ЭО.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2008
А ведь я оказался прозорливым!
Всего то и надо было прочитать ник - Аниа или Аня
Ты всему веришь что написано? В том числе и на заборах?
А по адресу эл.почты выдало другого человека. Кто же знал что там целая девушка.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  06 Ноября 2008
iM, больше надумно , вот у тебя пол указан мужской -верить
Sandman,спасибо, а замечания принимаются по чертежу???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Ноября 2008
ну я же сам  указал Верьте мне!!! Мужчинко я. Честно. Есть люди на форуме которые могут подтвердить мою брутальность
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Ноября 2008
Так адрес- Селедцовы с Яндекса! Т.е. он и она, он - не знаю кто, а она - это Аня!
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Ноября 2008
Естессно, принимаются.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  12 Ноября 2008
Sandman, проедусь по чертежу
1) на В1 не указан водомер
2) отсутствуют манометры(врезки), термометры. например, на вводе в ИТП, перед ФГА и т.д
3) поз 3 - Кран шаровой запорно-регулирующий , а почему не двухходовой клапан??
4) обозначение теплосчетчика не в ту сторону показано
5) на системе отопления нет термопреобразователя??? как регулируете тогда???
6) ТЭМ Ду150? почему тогда монтажный участок 700 мм?? если 3ду до - это 450, ТЭМ - 310 + 40 (2 фланца) и еще 1 Ду после- 150 . итого 950
7) нет дренажей
... потом еще гляну пойду спать
з.ы. только не серчайте на меня за замечания, я из добрых побуждений
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2008
Замечания принимаются, см. личку
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2008
Щас более детально "проехался" по своему проекту и отвечаю:
п.1,2,4 (особенно 4  ), 7 - на жизнь право, конечно, имеют, но не так существенны.
п.3 - в принципе, в этом случае, как и в других моих последующих работах, КИПовцы всегда закладывали свои регулирующие клапаны и свой счетчик (например, у "Струменя" они идут комплектно) , а моя задача состояла лишь в расчете требуемой пропускной способности. Так что на марку клапана не обращай внимания.
п.5 - аналогично, см. часть АТМ
п.6 - согласен, как считал - не помню.
В целом, большое спасибо Вересу, нравится конструктивная критика, как нибудь ещё "сдам на проверку".
+1
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  16 Ноября 2008
Sandman, скажу так, в Минске тебе бы не согласовали такой проект принимать замечания или нет дело твое
п.4 - это так, на заметку
т.е. в специф. КИПовцев свое оборудование, а у тебя свое?? а если монтаж делаете не своими силами?? каждому подрядчику объяснять, что нужно покупать, а что нет а сварщики проект читают. методом накладывания тових чертежей и киповких , типа "найди 5 отличий"
З.Ы. добавлю еще пожалуй
п.7 фильтр сетчатый (на перемычке) если и ставить вертикально, то только если поток направлен сверху вниз(это правила монтажа)
п.8.  а зачем фильтр на Т1 перед теплообменником, если есть на вводе ФГА. и даже если его ставить  то уже перед регулирующим клапаном.
и соединение штриховой линией не перепутало ли???
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2008
Имел в виду лишь то, что с определенных пор вместо марки клапана пишу "Регулирующий клапан, см. часть АТМ".
З.Ы. Насчет отсутствия водомера - В1 идет от существующего водомерного узла (см. лист 2).
Про особенности монтажа ФС не знал, спасибо.
Тепломеханику проектирую сравнительно недавно, но дело наживное, скоро буду всех вас учить
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  17 Ноября 2008
Цитата Sandman:
Тепломеханику проектирую сравнительно недавно...
вот я тебе и подсказываю
советую почитать СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (российские правда, но т.к.своих нет ...)
на л.2 я видел надпись, но уверен на 99%, что говорилось об общем домовом водомере. я указывал на то, что нужен водомер для учета холодной воды ушедшей непосредственно для подогрева
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Ноября 2008
Мне когда выдают задание на проектирование все оборудование, кроме датчиков и закладных уже подобрано.
колме каких датчиков??? если ты про САР и ПУ, то ведь там все покупается комплектно или это и есть твои выбор ?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Ноября 2008
ВЕРЕС, а можно и мене сдать тепловой пункт "на проверку"? ))) Интересно просто сколько ты у меня замечаний найдёшь!
Сокол, давай (если можно послностью) , только я не последняя инстанция  .... так сказать, процесс обучения идет всегда... а тут можно обсудить, подсказать или тебе подскажут.
Отправил тебе на "мыло".
жди
Сокол, а можно еще обвязку теплообменника прислать??
красиво сделано, с помощью чего делаешь???
P.S и если можно, шрифт вложиль
В этом проекте теплообменник существующий. Я только ставил учёт горячей воды после теплообменника и сам узел. Там же от теплообменника ссылка стоит "Теплообменник ВТО1-18/18Ду50 (сущ.)". Рад что понравилось)). А вопрос с помощью чего делаю, Я не понял.
я бегло просмотрел пока
чистый автокад или доп проги, типа СПДС и тп
Чистый Автокад!!!!!
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2008
Не будем отрицать, в разных конторах работают по разному. Про нашу и говорить не хочу. В первых проектах сам закладывал. Так вот помню, заложил пару раз вогезовский ВКШР, так мне нач. группы КИП полчаса лекцию читал о несовершенстве регулирования шаровыми кранами и о преимуществах седельных кранов в этой области. А оно мне надо, если учесть, что я проектирую ОВ, ТМ, ТС, ВС, немного ГС, не раз подводил азот, сейчас дизтопливную сливо-наливную эстакаду делаю, на подходе мазутопровод, а еще микробам жизнедеятельность обеспечить, биореактора обогрев сделать надо  Вот чем у нас группа ОВ занимается. Так что выбор клапана предоставляю КИПовцам, на то они и КИПовцы, чтоб лучше меня в арматуре шарить  , сам считаю только пропускную способность.
Так что еще раз повторюсь, в разных конторах работают по разному
Sandman да оно понятно все..только запорную арматурк в качестве регул нельзя применять
по поводу водомера
"7.5 Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний
и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естествен-ным освещением и температурой воздуха не ниже 5 С.
В тепловых пунктах для учета потребления воды на нужды горячего водоснабжения счетчики хо-лодной воды следует устанавливать на трубопроводах, подающих воду к водонагревателям.
ТКП 45-4.01-52-2007
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2008
дайте посмотреть на красивый чертежик.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  18 Ноября 2008
valodik, свои давай
могу не мои, могу задание на проектирование которое мне дают скинуть, но только на мыло . а то потом может меня еще заклюют по поводу авторских прав .
З.Ы. Хотя могу и мои (у меня правда раздел автоматизация), давно уже собирался в пдф перегнать пау-тройку проектов и на сайт выложить. Сегодня вечером займусь, если все будед ок - то завтра ссылку скину .
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  18 Ноября 2008
Да там ничего такого красивого нет. Просто обычное ИТП. Я и сам когда сбрасывал думал про "авторские права". ))) Так ты постирай все надписи связанные с "конторой" и тобой лично. А так он выглядит как наглядное пособие. Я тебе пришлю только ИТП, а то у меня уже трафик на работе подходит к завершению, а работать ещё 2 недели надо!
Сокол, Верес см. почту
З.Ы.
Цитата Сокол:
...Я тебе пришлю только ИТП...
Ок .
А ты что нибудь прикреплял к почте?? А то мне только текст пришёл!
Сокол, посмотрел я ИТП
1) нельзя делать обводную линию на клапан
дальше по мелочи ..
2) схема регулирования по такому принципу не совсем хороша. ИМХО
3) слив на T4 должен быть по ходу воды перед  ппр теплосчетчика
и еще стоит ТЭМ-104-4 его установку согласовали сети??? ведь показания на ГВС будут только нужны ,так сказать, справочно.
вообще такая установка ТЭМа,наверно, хороша (до конца не определился ), только для заказчика дороже.
Сокол , опера стоит?
запускай iexplore
Простите, забыл файл прикрепить . Выслал заново.
[/quote]
У нас наоборот эксперты любят такую схемку.
И почему нельзя, стоит же 2 обранных клапана которые будут предотвращать "перетекание"! Как раз неделю назад Я его согласовал в тепловых сетях. Замечаний не поступило от них по этому поводу.
СП 41-101-95  п.4.52
а согласовал с какиме сетями ? в Минске??
Не, Гомель.
В данном случае этот насос является И подкачивающим в том числе!
а по остальным пунктам что скажешь???
по пункту 2 ничего не скажу. Регулирование есть да и ладно .
по пункту 3, разве с филитра нельзя произвести дренаж.
А на счёт  ТЭМ-104-4 то его попросило поставить само ЖЭУ. А вообще они стали ставится всё чаще. Меньше работ по установке , но более сложны в обслуживании .
можно и манометр открутить и сливать ,
а так получается слив с дренажа а прибор не показывает
поспросило в таком исполнении ставить??? и почему меньше работ в установке?? и сложности в обслуживании не вижу,  ато что оно дороже будет - факт
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
 Страницы: [1] 2 3
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1183, всего 40764(+24) пользователей |
