 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция SPA-салона и стоматологии
StSVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, уважаемые проектировщики...
Делаю проект реконструкции - надстройка второго этажа. На первом этаже находится аптека. На втором этаже проектируют стоматологический кабинет и SPA-салон со вспомогательными помещениями. Посмотрел нормы, вроде нужно делать механическую приточную и вытяжную вентиляции. Подскажите решение по вентиляции. Обязательно надо делать приточную вентиляцию и сколько систем надо? Для вытяжной вентиляции тоже достаточно одной системы? Для фитосауны не нужно делать отдельную систему? Где лучше располагать приточные и вытяжные установки: за подвесным потолком? Прилагаю план. Спасибо.
*  31.pdf (90.42 Кб - загружено 57 раз.)
markesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  000 "Технология климата", Вед. инженер, Russian Federation
Есть нормы"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
СанПиН 2.1.3.2630-10".  Мне кажется там много, что можно почерпнуть. Как-то делала вентиляцию стоматологического кабинета.Делала и приток и вытяжку механические. В запотолочном пространстве установила оборудование.
010dima56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2013
https://ekoventsistem-chtup.deal.by/
вот сдесь можно посмотреть приточные клапаны
СНБ 4.02.01-03, СТБ 1108-98, Р1.04.081.11 " Рекомендации по проектированию системы
вентиляции с естественным побуждением Государственное предприятие "Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.", а так же справочное
пособие к СНиП 2.08.01-89 "Отопление и вентиляция жилых зданий" требуют указывать в проектной документации каким образом осуществляется приток наружного воздуха в помещение (при естественной приточно-вытяжной системе вентиляции).
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 120, всего 38572(+14) пользователей |
