/ Вода исчезает...
Александр06
11 Сентября 2009
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Сам теплотехник со стажем, но то что происходит у меня дома озадачило меня сильно и чувствую, что решение где-то рядом, но найти его не могу.
Значит имею:
У меня одноэтажный дом S~85 м2. Отопление (и горячее водоснабжение) от газового котла "Синьор Дуаль" (сейчас на работе, а латинского написания не помню), мощностью порядка 24 кВт. Система отопления выполнена из двух полуколец. Трубы Stabi d25. Радиаторы - медные трубки в алюминиевом кожухе, производства ООО "Термия" (такие ещё Польша выпускает). Вода в системе залита
дистиллированная
. Объём системы ~30 литров.
Проблема:
Зимой из системы исчезает вода. От 100 до 250 мл в сутки.
Нигде ничего не течёт
. (Систему монтировал самостоятельно.) При этом падает давление и котёл отсекает. За отопительный сезон ушло порядка 30 литров дистиллята. Ну пусть литров 10...15 на то, что сразу кое-где система подтекала (в прошлом году только всё впервые заработало). Я там перепаковывал. Это первые пару месяцев было, но главное что это продолжалось и после. Сначала грешил на котёл. Вызывал сервис два раза. Они всё облазили ничего не нашли. Хотел уже вызвать в третий раз, но как-то попробовал и отключил систему при работающем котле (под ним у меня сразу краники стоят, а на верхней точке системы манометр и воздушники) и что я вижу - давление на моих глазах (менее, чем за минуту) падает с 2 ати, до 0,8 ати (манометры поверены). Не, я конечно понимаю, что работал насосик, что в котле мембранник стоит, но не также быстро это всё должно происходить (в котле, кстати, давление не упало) и если бы дело всё было в этом, то, по идее, открыв краники (подачи и обратки) давление должно бы вернуться назад или около того. Ан нет - всего то на 0,05...0,1 ати давление поднялось. Насос включил поднялось до единицы. Кстати, в прошлом году всю систему испытывал согласно правилам на 2,8 ати 10 минут - всё держало (при 2,9 ати уже предохранительный клапан на котле сработал, но систему я проверил на 3 ати). Куда вода девается? Я если честно в шоке. Люди, помогите пожалуйста решить эту проблему.
Сокол
11 Сентября 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Как происходит нагрев воды на горячее водоснабжение? Через теплообменник???
Александр06
11 Сентября 2009
186
Спасибо, что откликнулись.
Да. Для нагрева отопления стоит медный трубчатый теплообменник, а для горячего водоснабжения пластинчатый теплообменник (из нержавейки или из чего их там делают). И трёхходовой клапан стоит.
P.S. Если что, то могу фото сделать и выложить, в т.ч. и внутрянки котла.
Сокол
11 Сентября 2009
70
1 037
По фотке будет сложно определить. А есть СХЕМА котла?
Александр06
11 Сентября 2009
186
Что-то есть...
Вспомнил. Там фото с выносом нумерков и обозначением, типа что ента пиндюрка оказывается насос и т.п. (но это мало что даёт я сам хотел бы поизучать). Вечером, если проблем с сетью не будет, то выложу.
А так схема по ходу обычная:
Теплообменник, второй теплообменник, насос (грюндфордский), трёхходовой клапан, расширительный бачёк. Оп. Бачёк. Ребята, из сервиса, его подкачивали обычным автомобильным насосом (ещё совковский с деревянной ручкой и для ног выступами).Только воду с котла спускали. И, если не ошибаюсь, настраивали его где-то на 1 ати. Проверяли давление м-м-м (я не автомобилист) как давление в скатах проверяют. Уж и не знаю, может он немного подтравливает. 100...250 мл в сутки это 0,17 мл в минуту можно и не заметить. Но вот как отопление я остановил, в мае, так до сих пор давление и держится. Хотя там ЖК указатель давления, а он любит врать (сравнивал со своими манометрами). Не всегда, но погрешность бывает серьёзная (0,1 ати я замечал)...
Да, котёл отключён от системы отопления. А в нём...ну литров пять, не более воды. Хотя наверное литра 2...3.
Сокол
11 Сентября 2009
70
1 037
А автоматического сбросного клапана в котле нет???
Или на воздухосборнике???
Александр06
11 Сентября 2009
186
Есть, он настроен где-то на 2,9 ати. Трубка выведена, но ни разу из неё ничего не капало.
Повторюсь, т.к. я редактировал последний пост и Вы могли пропустить:
Да, котёл отключён от системы отопления с мая. А в нём...ну литров пять, не более воды. Хотя наверное литра 2...3.
Натали_и_я
14 Сентября 2009
186
вопрос сложный...попробуйте отключить теплообменник ...и проверить падение давления...
Александр06
24 Сентября 2009
186
Нашёл у себя схемку и данные. Выкладываю.
Теплообменник не могу отключить как физически (нечем), так и юридически - котёл ещё на гарантии.
Лично у меня есть смутное подозрение на саму систему отопления. Где-то читал, что пластиковые трубы пропускают водяной пар, но подтверждения этому не нашёл (у меня штаби). Радиаторы по своей конструкции вроде простые - две медные трубки ~Ду10 и воздухосбросник, который открывается вручную, и плюс ещё регулятор расхода на каждом радиаторе.
Короче я в полном замешательстве. Котёл ведь ребята пару раз проверяли. Один раз при мне и ничего подозрительного не нашли...
(181.58 Кб, 791x969 - просмотрено 54 раз.)
Александр06
24 Сентября 2009
186
ещё...
(мой котёл - F)
(65.71 Кб, 769x359 - просмотрено 32 раз.)
Сокол
24 Сентября 2009
70
1 037
Так по схеме же видно что может происходить смешение из контура отопления с контуром горячего водоснабжения!
Система подпитки водой, по идее в этой схемке только из-за этого элемента может происходить "исчезновение" воды.
Dead
24 Сентября 2009
30
707
, инженер проектировщик,
согласен
клапан 20 может быть не исправен (засорился) или просто имеет паспортную протечку (0,02Кvs)
в следствии чего идет протечка в систему ГВС
30 л/200дней = 0,00625 л/ч очень маленькая величина (30капель в час)
Сокол
24 Сентября 2009
70
1 037
21 это же вроде сбросной клапан. Позиция 20 скорее всего.
Натали_и_я
25 Сентября 2009
70
1 037
попробуйте проверить раздельно системы...начните с ГВС...может падение давления происходит в ней...
с уважением Натали_и_я
Александр06
25 Сентября 2009
186
согласен
Паспортная протечка? Вот это да. Просто я этим клапаном ни разу не пользовался (систему набирал "вручную"), поэтому считал, что в этом месте ничего не может быть.
Но с другой стороны у меня питьевая вода имеет давление от 4ати до 6 ати (меньше очень редко), а котёл работает при 1,5 ати (от 1 ати до 2 ати), значит при неисправном клапане, при протечке наоборот давление должно повышаться в системе отопления, ну или по крайней мере не уходить из него.
Если честно не понял как проверить отдельно. Всё лето краны под котлом по отоплению были закрыты, горячей водой естественно пользовались ("на глаз" за три месяца взяли не менее 3 м3 горячей воды), падения давления в самом котле (ЖК дисплей с обозначением температуры и давления на котле) не было. Недели три назад начал по вечерам протапливать ванную (полотенцесушитель и радиатор). Первую неделю включал только полотенцесушитель (~3л) - всё работало. Потом начал включать радиатор (~450 мл) и через неделю смотрю давление упало. Добавил ~50 мл. Вот уже дней десять давление стоит. Правда на котловом дисплее падение давления осуществляется резко, а не плавно...
Пришла идея - поставлю сегодня на полотенцесушителе обычный манометр - конструкция позволяет. Если только погода позволит, а то придётся всю систему запускать...
А какое давление необходимо в расширительном бачке?
Александр06
25 Сентября 2009
186
И спасибо всем, кто откликнулся.
Dead
25 Сентября 2009
30
707
Цитата Александр06:
согласен
чего такое высокое давление в водопроводе 40-60м ?
падение давления в системе отопления с расширительным бачком должно происходить плавно!!!
может не правельно подобран р. бачек или пробита мембрана или воздуха не докочали
давление в раширительном бачке далжно быть равно давлению на которое настроен клапан поз 20 (впринципе 1,5 атм достаточно)
Натали_и_я
25 Сентября 2009
30
707
я понимаю таким образом...создать избыточное давление в контуре ГВС...оценить падение давления.
Александр06
25 Сентября 2009
186
Мой водопровод напрямую врезан в Ду300. Потому давление и хорошее.
Расширительный бачок находится в самом котле. Ребята при мне накачивали его до ~2 ати.
Помучится и сделать такое можно... Как Вы считаете 6 ати хватит? Подумаю как это сделать физически. И сколько оно должно продержаться или не должно падать вообще?
Когда котлы испытывают там 20 минут держат и 5% (если по памяти не ошибаюсь) падения допускается...
Натали_и_я
25 Сентября 2009
186
зачем столько...достаточно и 3...
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
