 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / водоподготовка
 sanekkk   21 Октября 2012
Уважаемые коллеги! Попросили задать вопрос на форуме: Проводили реконструкцию котельной, установили установку химводоподготовки не соответствующую проекту. Суть вопроса: с какими инстанциями следует согласовывать данное отступление от проекта?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
В первую очередь, с организацией-разработчиком проекта.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
Вообще-то, при проектировании котельных водоподготовка устраивается в зависимости от требований завода-изготовителя.
В нормальной инструкции к котлу всегда есть такие пункты:
10.  наполнение котла водой
Перед тем, как разжигать котел, необходимо систему заполнить водой
жесткостью  2°n
При питании по независимой схеме с открытым расширительным баком котловой контур допускается заполнить водой без предварительного умягчения.
Внимание !    запрещается делать подпитку во время работы котла. Подпитка должна осуществляться через врезку в «обратку» на расстоянии не менее 1,5 метра от входа «обратки» в котел. Врезка подпитки в патрубок слива котла не допускается!! "
что-то около того.
Указана жесткость воды в Инструкции. По этому параметру подбирается водоподготовка и закладывается в проект. Уточняйте у проектировщиков и читайте инструкцию. Если по инструкции жесткость воды - требуется именно такая, которую может обеспечить установленный агрегат - то проектировщик внесет изменения без проблем. Но за деньги.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 83, всего 38577(+3) пользователей |
