/ Воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией
Ленка
14 Декабря 2011
51
, главный специалист,
Добрый день.
Делаем проект реконструкции Дома культуры. Согласно СНиП 2.08.02 количество наружного воздуха для вентиляции - 20 м3/ч на 1 зрителя, температура воздуха - 20 0С. Существующая система - приточная вентиляция, совмещенная с воздушным отоплением с рециркуляцией воздуха. Здание 1969г. постройки. Хотим оставить существующую схему, но установить новое оборудование в венткамере. Совсем запуталась, как правильно рассчитать необходимое количество воздуха на отопление, наружного и рециркуляционного водуха?
Денис ИАПП
19 Декабря 2011
51
думаю, что для начала вам необходимо выполнить расчет теплопотерь, с учетом инфильтрации, а также рассчитать количество приточного воздуха (для определения количества теплоты для его нагрева)
Ленка
19 Декабря 2011
51
Теплопотери составили 14300 Вт. Количество приточного воздуха - 17060 м3/ч. Попыталась выполнить расчет по Сканави, получается какая-то ерунда. Что делать дальше - не знаю. Помогите пожалуйста!
airseller
20 Декабря 2011
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Надо составить воздушно-тепловой баланс. Сколько тепла поступит с приточным воздухом,сколько выйдет с уходящим.Теплопотери помещения,теплопоступления от зрителей,освещения и оборудования.Советую разместить вопрос на форуме АВОКа,там же и посмотреть примеры
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет
14 кВт на отопление - это немного.
Q, W = L(m3*h)/3600*1,2*1.005*∆t
Итого получаем - 17000 м3/ч при дельте 42град ( от -24 до +18С) - 205,6 кВт (если чисто приточка)
Поэтому ставим приточку с рекуперацией. при КПД 80% - получаем цифирь гораздо меньшую.. Или приточку с секцией рециркуляции....
Ленка
20 Декабря 2011
51
С рекуперацией сделать нет возможности. Нужно использовать существующую систему воздуховодов и вентшахты, т. к. смонтировать новую систему не представляется возможным. Какой объем рециркуляционного воздуха нужно принять? До какой температуры необходимо подогревать смесь наружного (t=-22) и рециркуляционного (t=20) воздуха, чтобы в помещении зрительного зала была температура воздуха в обслуживаемой зоне была +20.
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
https://www.flowair.com/by/sub/1p5,leo_kmfb.html
Это - по аппаратом отопления и вентиляции.
Подробнее - на представительство FLOWAIR в Беларуси (или мене спросить)
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
Тогда ставим приточный агрегат с секцией рециркуляции....
расчет - по формуле массового расхода
t смеси = (G (L1)*t(L1) + G(L2)*t(L2))/(G(L1)+G(L2))
То есть ДРОБЬ. ЧИСЛИТЕЛЬ - G (L1)*t(L1) + G(L2)*t(L2), ЗНАМЕНАТЕЛЬ - G(L1)+G(L2)
L1 - расход воздуха 1 приточного
L2 - расход воздуха 2 подмешиваемого
G (L1) - массовый расход воздуха 1 (кг/с)
G (L2) - массовый расход воздуха 2 (кг/с)
t(L1) - температура воздуха 1
t(L2) - температура воздуха 2
расход воздуха - МАССОВЫЙ! То есть - берем расход м3/ч, пересчитываем его на м3/с ( куб м в секунду), полученный результ умножаем на массу воздуха (1,225) (можно извращенно взять массу воздуха при нар температуре, а еще с учетом влажности... )
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
[/quote]
[/quote]
а вообще - по таким проектам рециркуляция работатет только тогда, когда нет в зале людей. То есть воздушное отопление простое (забираем воздух из зала, прогоняем через калорифер, догреваем). это просчитать не сложно - при теплопотерях 14 кВт - нам нужно их возместить на калорифере приточки. Вопрос лишь в том - при отсутствии людей - вентиляторы приточки -все 17 тыщ кубов гонять будут? тогда на калорифер просто подаем 14 кВт - и дело в шляпе. А если вентиляторы расход снижают - то тут все равно 14 кВт... А вот 200 кВт - это когда в зале есть люди - и им 20м3/ч свеженького воздуха вынь да подай. И тогда никакая рециркуляция не работает. А просто 200 кВт тепла от калорифера... ой, беда, беда, разорение....
Ленка
20 Декабря 2011
51
[/quote]
Ой беда-беда... Что же делать, ка быть? А если вентиляторы приточки при отсутствии людей вообще работать не будут?(что, скорее всего и будет) Как считать?
[/quote]
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
[/quote]
[/quote]
А отопление зала на +5 дежурное в отсутствии людей? регистрами? вот чтобы не городить регистров, и было задумана рециркуляция....
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
Поэтому - если восстанавливать старое - только разве что приточку новую+ заслонки новые (3 шт) + автоматика + калорифер на 200 с гаком кВт. и рециркуляцией греть зал. Частотник на вентилятор и датчик температуры воздуха в воздуховод отработанного воздуха. По его показаниям крутить трехходовый на обвязке калорифера приточки и вентилятор (обороты) выставлять
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
https://www.pcg.by/cat-235-0-1.html
воть, кстати, и кусочек автоматики. Датчик в вытяжной воздуховод - и трехходовой с сервоприводом... Прям на этом сайте рекламная ссылка висит...
salladorec
20 Декабря 2011
22
328
По поводу системы с утилизацией. Раз в здании была предусмотрена рециркуляция, значит существует система воздуховодов и решеток которая выполняет функцию забора воздуха и доставки ее к месту смешения с наружным - т.е. в венткамеру. Их можно использовать и для системы утилизации. Естественно, единственной проблемой в этом случае будет найти место прохода вытяжного воздуховода с воздухом после утилизации. Возможно одно отверстие не будет такой большой проблемой. Судя по теплопотерям здание совсем не большое. Ну и еще конечно имеет значение окупаемость системы с утилизацией
Прошу прощение за возможное отклонение от темы, просто хотелось подчеркнуть что в случае утилизации монтировать новую систему не придется.
Sergey Evil
20 Декабря 2011
22
328
именно что, верно подмечено. Если была рециркуляция - значит, была система воздуховодов приток+вытяжка + секция рециркуляции ( скорее всего - выполненная тремя заслонками). Соответственно - с учетом современных установок с ротором - втиснуть вполне возможно. Здание ясно не большое... можем посчитать - 17000 м3/ч делим на 20м3/ч ( норма на 1 чела) - зал на 850 мест. Ого... 50 см вширь на 1 кресло - имеем зал 30м в ширину (около того) - это 60 мест в ряду, 14 рядов - вот 840 мест... ряд - в ширину около 1м... итого имеем зал 32*16 (примерно, добавил на проходы и сцену)... то есть около 512м2... теплопотери грубо (старое здание) 90Вт/м2 - 46 кВт... тепловыделения от людей - люди в одежде, считаем 30 Вт*м2, поверхность 1 людя примем 1м2.... (чтобы проще) - итого имеем 30Вт*850 чел - 25,5 кВт... 46-25 = 21; выходит, 21 кВт надо докинуть... Ну там еще софиты, президиум.... Если грубые прикидки совпадают с расчетными - ну... похоже на правду... А окупаемость системы с утилизацией - по сравнению с прямотоком около 3 лет
Ленка
21 Декабря 2011
51
Системы воздуховодов и решеток, которые выполняют функцию забора воздуха и доставки его к месту смешения с наружным нет. Есть кирпичная шахта с одной большой решеткой на ней, кот. опускается в подвал в так называемую камеру смешения. Здание ДК большое, просто зал (средняя высота - 10,5 м; площадь - 410,7 м2) находится внутри объема здания (поэтому теплопотери и не большие). После реконструкции зал расчитан на 664чел., до реконструкции было - 760 чел. Существующая вытяжка - естественная (ее и надо оставлять как есть). А сутилизацией для прохода вытяжного воздуха одним отверстием не отделаешься (установку надо ставить в подвале), нужно подниматься через 3 этажа и проходить просто негде.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
Ну так в чем проблема? Если все надо "оставлять, как есть" - ставим приточку (чистую приточку) в подвале. Подключаем ее к существующей кирпичной шахте. Получаем - обычная приточка.Воздух подает в зал. на заборе воздуха с улицы ставим заслонку 1. На выходе воздуха в естественной шахте ВЕ ставим заслонку 2. На входе шахты в камеру рециркуляции - ставим заслонку 3. Камеру рециркуляции соединяем с притоком.
Алгоритм следующий - когда есть люди - у нас открыты заслонки 1 и 2 ( забор наружного и вытяжка естественная).
Когда нет людей - нужно поддерживать в зале просто температуру приточным воздухом - закрываем заслонку 1 (приточного воздуха) и перекрываем вытяжку естественную (заслонку 2). Открываем заслонку 3.
Тогда воздух через шахту пойдет в ккамеру смешения, оттуда в приточку, нагреется, и нагретый по существующей шахте пойдет в зал. Но, поскольку естественная шахта вытяжки перекрыта, ему деваться некуда, кроме как из зала в камеру рециркуляции. А оттуда опять в приточку. Наружная решетка закрыта. Все.
240 кВт калориферчик, автоматика, частотник на двигатель... вуаля.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
Самая большая беда - это когда "оставить, как есть"...
А вообще - вытяжку естественную соединяем с кровли воздуховодом утепленным с подвалом, где приточно-вытяжной агрегат ставим ... так нельзя реализовать? чтобы калорифер не 200 с гаком кВт, а 30?
Ленка
21 Декабря 2011
51
Я не представляю как это можно сделать. Просьба: вы не могли бы еще раз подробно объяснить (как для чайника) как появилась цифра 240 кВт на калорифер? А еще, здесь можно как-нибудь вставить фото формата JPEG (для наглядности по существующей системе)?
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
я скидывал Вам формулу. прямо в этой ветке. на первой странице.
итого - считаем - 17040(ваш расход - м3/ч) / 3600 * 1,2 * 1,005 * (дельту по температуре - от -24 до +20 = 44) итого 251170 Вт
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Елена собственно вопрос:
Опишите с какими решениями вы уже определились, потому как уже много чего написано, не понятно от чего отталкиваться.
На сколько я понял есть:
люди - 664 чел
теплопотери -14300 Вт
температура внутреннего воздуха - 20 С
количество воздуха на человека примерно 25 кубов исходя из 17000 м3/ч общего.
Вы определились как у вас будет осуществляться рециркуляция? Только когда зал пустой или при заполнении зала так же будет рециркуляция? В каком процентом соотношении? Необходима так же температура уходящего воздуха. Она естественно зависит от теплопоступлений и от того на какой отметке мы забираем уходящий воздух. Так как у вас зал высотой 10 метров то забирая воздух с трех метров и с 10 Tух будет разной а это влияет на рециркуляцию.
Составлен ли тепловой баланс? потому как исходя из того что у нас есть теплопотери всего 14300 а теплопоступления от людей 664*90(в состоянии покоя при 20 градусах) = 59760 Вт плюс еще освещение накинуть нужно. В итоге получаем что уже нужно подавать недогретый воздух чтобы ассимилировать тепловыделения. Так как воздух недогреваем то имеет значение как мы его раздаем (тип струй и высота), чтобы струя успела прийти в рабочую зону с требуемыми параметрами.
Примерно с этими данными можно уже работать с ИД диаграммой и строить точку Tx - температуру до которой требуется нагреть наружный воздух в калорифере до смешения с рециркулируемым.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
ЛЮДИ В ЗАЛЕ В ОДЕЖДЕ. 90 - это если в трусах!
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
A Sergey Evil описывает вам случай когда нет рециркуляции и мы обслуживаем помещение полностью наружным воздухом. На самом деле мощность калорифера будет меньше на количество избытков теплоты которые необходимо ассимилировать. Вообщем нужен тепловой баланс полюбому
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Не в трусах а в обычной одежде. Без верхней. Зал на третьем этаже соответственно я думаю они где то раздеваются в гардеробе а не ломяться сразу в зрительный. Даже если на верхнюю одежду взять понижающий коэффициент плюс взять половину женщин то теплопоступления от людей все равно есть и все равно есть освещение
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
тепловой баланс не выйдет!
рециркуляцию не применишь, если в зале люди. Приток и рассчитан на то, чтобы СВЕЖИЙ воздух подавать! А СВЕЖИЙ воздух (НАРУЖНЫЙ) можно нагреть или калорифером, или реКУперацией.
Смотрим реЦиркуляцию.
То есть - подача свежего 17 000 . По любому. Наружного. -24.
Если у нас при всех теплоизбытках воздух в помещении +20, то, забрав ВЕСЬ воздух рециркуляцией (все 17000) - при смешении воздуха 17000 с темп -24 и 17000 с темп +20 - итого имеем 34000 м3/ч с темп -2С. (МИНУС 2 градуса). то ест еще от -2 до +20 по любому греть.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
ну а если в помещении надышали на +30 - то 17000 с темп -24 при смешении с 17000 с темп +30: получим смесь 34000 с темп +3С (плюс ТРИ)
А если в зале +40 - то 34000 с темп +8....
итого если в зале +27... то для подачи +20 градусов наружного 17000 с -24 надобно к нему домешать 30000 рециркуляционного из зала с темп +27... при этом 17000 еще и выкинуть (приточно-вытяжной баланс соблюсти) и тогда - о чудо - нам надо будет калорифер на приточный 17000 с +8.5 до +20.... всего-то 65 кВт...
Вот только как это организовать? Приток - в естественный канал.. .вытяжка - шахта ВЕ... по любому - сколько подадим, столько улетит....
и скоромненький такой вентиляторчег... на рециркуляцию.... на 30 000 м3/ч.... шапки в зале посдуваеть.... а шуму будеть....
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
А то! конечно, есть... а вдруг еще Задорнов приедет - так вообще -;
и пусть не 90, пусть даже хоть 30 - как я раньше говорил - в любом случае это НЕМАЛЫЕ поступления. А будет точно не 30. минимум 60, максимум 90 (как Вы говорите)...
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Сергей я прекрасно понимаю разницу между рециркуляцией и рекуперацией. Вы все правильно пишите.
Но еще раз: Необходима так же температура уходящего воздуха. Она естественно зависит от теплопоступлений и от того на какой отметке мы забираем уходящий воздух. Так как зал высотой 10 метров то забирая воздух с трех метров и с 10 Tух будет разной. Потому как 20 градусов нам нужно в рабочей зоне, а за пределами ее она по высоте начинает расти. И еще вопрос такой назревает. Позволит ли существующая система вентиляции пропустить 34 касаря воздуха через свои сечения. А если нет то соответственно к 17 тысячам наружого мы начнем подмешивать меньше(по допустимым скоростям) и соответвенно нужно больше греть на калорифере.
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Сергей я вот думаю тут уже пора нам с вами и Леной на пивас собираться ))) Потому как пока я пишу ответ он уже устаревает )))
Ленка
21 Декабря 2011
51
Уважаемые мужчины, я окончательно запуталась и вполной растерянности. Уже и пивас не поможет.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
при огранизации рециркуляции надо еще как-то баланс делать....
вот кубик. в него насосом дуем воздух. в кубике дырочка. из нее воздух улетает. Все просто...
Вот тот же кубик. в нем второй кубик (камера рециркуляции).
подаем воздух. в камеру подаем воздух. из камеры - в помещение. из помещения - сколько-то наружу, сколько-то назад, с камеру... а вот сколько??? Это же не гидравлика с балансировочными вентилями....
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Тут бы наверное помогли планы. Посмотреть, так сказать, что есть в наличии. Но как картинки прикладывать к сожалению не знаю
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
именно. То есть - имеем систему с АААгромным (сколько позволит канал) вентилятором в камере рециркуляции. В которую забираем с улицы 17000, и еще из помещения сколько-то. То есть В ОСНОВНОМ гоняем воздух рециркляционный по помещению. с подмесом 17000 наружного и выбросом 17000 "помещеньичного"... сталось по тепловому балансу точно просчитать - какой по итогу калорифер выйдеть.... и по каналам просчитать - какой вентилятор на какой расход...
Бинго!
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
поможет схемка.
и почту проверьте, я Вам программку расчета мощности калорифера и всяких воздуховодов скинул.
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Собственно вопрос решен, осталось только определится с пропускной способностью существующей системы вентиляции. А дальше все как написал Сергей. Наружный воздух плюс подмес уходящего сколько сможем, догреваем в калорифере до требуемой температуры и подаем в помещение . (все таки температуру уходящего нужно определить. Исходя из градиента или задаться допустим на три градуса выше той что в рабочей зоне).
Ленка
21 Декабря 2011
51
Планы
Чертеж1.dwg
(1174.8 Кб - загружено 33 раз.)
salladorec
21 Декабря 2011
51
Пока планы качаются скинул вам на почту на всякий случай отличную программку для расчета воздуховодо (сечений) исходя из нужного вам расхода воздуха и скоростей или наоборот. Авось пригодится
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
ага, только 2 вентилятора - приток на 17000 в камеру - и второй, подмес на расчетное м3/ч, вытяжной из шахты, который рециркуляцию молотит.... а калорифер изначально ставится на приточный по мощности, рассчитанной с учетом кол-ва подмешиваемого... ГУД
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
Административные и бытовые здания СНиП 2.09.04-87 п.п. 4.6.
Т потолка = Т пола х (1 + 0,115 * h)
Т пола, ⁰С = 20,0
h - высота, м = 10,0
Т потолка = 43,0
Разница температур ∆t, ⁰С = 23,0
о как для нашего случая... хехе...
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
На сколько я понял эти два воздуховода в основном помещении сечением 1800х600 это на приток оба. Соответственно каждый их них может пропустить порядка 17000 при скорости примерно 4,4 м/с. Т.е. возможно к нашим 17к наружного воздуха подмешать столько же рециркулируемого. Но дальше я туплю и не вижу эту загадочную веншахту для забора рециркулируемого воздуха. Вижу только два отверстия для естественной вентиляции но они как я понимаю сразу на кровлю идут.
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
И еще. Раздача идет в зале а дальше они уходят в стену в каналы. А какие еще помещения обслуживаются этой системой на зал?
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
По поводу: а калорифер изначально ставится на приточный по мощности. Собственно это и собирался написать ))) Абсолютно согласен
Ленка
21 Декабря 2011
51
В настоящий момент эта система обслуживает еще и холл 2-го этажа, а еще какое помещение - выяснить не удалось. Проект старый отсутствует. Куда добралась, то и увидела. Немножко подкорректировала планы.
Чертеж1.dwg
(1114.99 Кб - загружено 16 раз.)
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
точно пивас... ;-)
Денис ИАПП
21 Декабря 2011
22
328
Цитата Sergey Evil:
точно пивас... ;-)
по пивасу и я с вами )) могу рыбки прихватить )))
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
Цитата Денис ИАПП:
Цитата Sergey Evil:
точно пивас... ;-)
осталось только Автора темы - Елену - пригласить... ;-)
Денис ИАПП
21 Декабря 2011
22
328
Цитата Sergey Evil:
Цитата Денис ИАПП:
Цитата Sergey Evil:
точно пивас... ;-)
ЛЕНОЧКААААААА, тока нУанЫс... придеца пару подруг ТэГэВэшниц с собой прихватить )))
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
О! квампания собирается... есть ПИВ и пить РЫП... ;-)))
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
к сожалению - безумно занят, поэтому проект посмотреть не могу на данный момент....
а пивас - разве что на след неделе (сейчас мучаю проект в експертизу)
Ленка
21 Декабря 2011
51
Я бы с превеликим удовольствием! Да только трястись в электричке 3 часа ради пива не очень прельщает.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
в общем, пивас не особо выходит - ну главное, что работа идет!
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
Елене пока походу не до пиваса, хотя как показывает практика именно он помогает быстро и безболезненно все замутить )))).
Вообщем получаем:
На приток есть два воздуховода 1800х600. Шахта рециркуляционного воздуха в среднем площадью 1,45 м2. Соответственно безболезненно пропускает при скорости до 5 м/с порядка 24 000 м3. Тут конечно нужно обратить внимание на сечение воздухозаборной решетки из помещения. Сколько через нее воздуха можно забрать без шуму и пыли так сказать. У нас допустимая скорость в решетке 3 метра лучше по меньше конечно чутка взять.
Вообщем что еще нужно:
Для определения воздухообмена у нас есть 17 000 наружного плюс в венткамеру нужно подать двукратный воздухообмен плюс определить объем воздуха который мы подаем в холл второго этажа и еще в те помещения которые обслуживает эта система. Далее сюда нужно прибавить рециркулируемый воздух в том объеме который мы примем. Можно принять воздух в следующем соотношении 40 процентов наружного 60 рециркулируемого. Соответственно (Vзала+Vвенткамеры+Vхолл2 этажа+Vчто-то еще)/40*60= получаем количество рециркулируемого воздуха. Далее по программке которую скинул вам Сергей считаете температуру в калорифере до которой нужно догреть наружный воздух.
Тут есть пара моментов: 1. Размещение оборудования в венткамере - во первых поместиться ли овое оборудование там, и еще по любому прийдется делать монтажный проем для оборудования ибо двери узковаты если приточка будет в сборе. На такие объемы она по любому будет не маленькая
2. Не сильно мне нравится что система обслуживает еще и холл и другие помещения. Туда ведь тоже пойдет смесь наружного и рециркулируемого. Вообщем обратите на это внимание
salladorec
21 Декабря 2011
22
328
И еще то что мне ваще не нравится это то что рециркулируемый воздух мы забираем сосредоточенно в одном месте помещения, но тут уж что поделаешь. И конечно для такой системы нужны те самые заслонки про которые писал сергей чтобы все в нужных объемах шло куда нам надо
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
Вот правильно, что на скорости воздуха в каналах и решетке - внимание основное.. а то свистеть и гудеть может круче вувузелы...
А так - я согласен с предыдущим оратором.
Особенно с первой частью его выступления (про пиво и уменьшение скорости времени решения проблемы).
Денис ИАПП
21 Декабря 2011
22
328
а не махнуть ли нам по ррррюмахе??? (с) - дело ясное, что дело верное )))
Ленка
21 Декабря 2011
51
Система будет обслуживать только зал и холл 2-го этажа, т. к. по другому туда подать приток не представляется возможным. Спасибо всем огромное! Но вы пока меня не бросайте, пожалуйста.
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
и автоматику не забыть! трехходовый с сервоприводом+ датчики канальные +МОЗГ + желательно частотник на вентилятор + желательно перепадник на основной фильтр Приточного Воздуха (да, и фильтрик EU4 на рециркуляцию кинуть - не забыть при расчетах +100Па) (ну или круто угольный - чтоб запахи пота убрать, только угольный никто не дасть)
Фильтр приточного - лучше 2 - G3 от листьев и пуха - и EU5... если по уму....
Sergey Evil
21 Декабря 2011
22
328
[/quote] а не махнуть ли нам по ррррюмахе??? (с) - дело ясное, что дело верное )))
[/quote]
Ага.. точно.. дабы эволюцию пройти от проектировщика до проектолога... )))
Денис ИАПП
21 Декабря 2011
22
328
ЛЕНА, в следующий раз спрашивайте про отопление - там и я пофигурирую своими навыками, а не предложениями о ВОБЛЯ и ПИФ
Ленка
21 Декабря 2011
51
Ок.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
