 Программы для проектирования / Комплексный проект
 s041592   13 Сентября 2011
Добрый день.
Подскажите программу где можно выполнить полный объем проектных работ (от генплана и архитектуры до инженерки).
Что-то вроде Ревита. Он сам не подходит в виду отсутствия адаптации и прочее. Его можно не предлагать, наслышан о нем.
Автокад не очень дружит с Архикадом.
Просто хочется избавиться от несостыковок и облегчить весь процесс.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Сентября 2011
 s041592   17 Сентября 2011
Спасибо. Посмотрел я о этой программе, но уж очень много негатива.
Корректирую вопрос. Возможно ли в Автокаде то же самое что и в Allplan и Revit?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Сентября 2011
Репутация: 428  [+] , сообщений: 4 364 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
если устанавливать дополнительные программы для автокада
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2011
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Ответ на вопрос топикстартера однозначен - аллплан, ревит или автокад. ничего лучше пока нету, если нужно сделать всё в одной среде,
но мне кажется будущее за открытым форматом обмена, типа IFC, который понимают и архикад, и лира, и робот, и текла, и магикад и все-все-все.
Так каждый специалист сам выберет свой экскаватор. Мечты про светлое будущее
 s041592   20 Сентября 2011
В общем, идеальной программы нет. А есть у кого-нибудь опыт использования автокада с этой целью. Т.е. работать всем над одним проектом? Какие программы доустанавливали? (т.к. устанавливать все - довольно дорого)
 brunn   03 Октября 2011
s041592,  здесь нужно четко определиться что Вам нужно. Автокад - это лист бумаги с набором инструментов. Ревит, Аллплан, Архикад - это информационная модель здания ( Building Information Model - BIM).
Здесь принципиально разные подходы к проектированию. Основной "+" Автокада - простота в использовании и универсальность. Основной "+" BIM - совместная работа над одним проектом, высокая степень автоматизация редактирования и изменений в чертежах. Работа с BIM требует высокой квалификации.
Если у Вас не большой молодой коллектив, есть все специалисты и Вы готовы тратить много времени на внедрение, то есть смысл выбрать BIM, за ними будущее.
Если же в Вашей компании много консервативных работников, используются специалисты со стороны и мало времени - используйте Автокад.
А по поводу "Возможно ли в Автокаде то же самое что и в Allplan и Revit", то однозначно нет (в области BIM-технологий)
Установите демо-версию Ревит, попробуйте и поймете, что-такое BIM.
Про Ревит можно прочитать здесь https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14315
 s041592   05 Октября 2011
А возможно это реализовать в NanoCad?
 brunn   05 Октября 2011
если "это" это информационная модель здания, то нет, если одновременная работа с одним проектом, то, думаю, тоже нет, ведь нанокад - это что-то вроде копии Автокада.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 73, всего 38384(+4) пользователей |
