 Программы для проектирования / Обучаюсь автокаду. Нужны подсказки.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Добрый день, коллеги.
Я работаю в Компасе, но рынок берёт своё и вот занялся изучением автокада (2007-ой, русифицированный). У меня есть небольшой самоучитель на 16 страниц, но он не отвечает на всё. Посему возникло множество вопросов, на которые, надеюсь, вы мне сможете ответить.
Вопросы:
1. В процессе черчения не видна реальная толщина линий. А я привык видеть что я черчу. Можно ли это исправить?
2. Какая толщина линий рабочая? Т.к. я не занимаюсь дизайном, а только проектированием котельных и коммуникаций, то число используемых мною линий не велико: осевые, тонкие, толстые, и парочка вспомогательных, но над величиной их толщины я никогда не задумывался, а теперь не понятно что мне необходимо.
3. Я привык, что если я черчу в компасе, то я нажал допустим линию и могу их до бесконечности чертить. А в автокаде, что перед каждой линией я должен нажимать кнопку? Исправить это нельзя? И кнопка не активирована визуально. Поэтому можно забыть, что ты только что нажимал. Это можно исправить?
4. Если я начинаю новый лист, то мне предлагает его выбрать из огромного списка. А чем листы-то отличаются?
5. Можно ли установить шрифт по умолчанию другой, а не тот который стоит сейчас? Но не для данного листа, а вообще для системы.
6. А штамп что нужно рисовать самому? Из этого вытекает следующий вопрос.
7. Я совсем не разобрался с масштабированием. Черчу квадрат 10000х10000. Открываю его для печати. Выбираю свой принтер (остальные установлены, но физически их нет), который только А4. Этот квадрат стоит в масштабе 1:1. Пробую установить масштаб 1:2, так он на пол листа помещается. Что-то не то.
8. Как быть с базой? Кое-что нашёл, но там вещи меня совершенно не касающиеся и при этом они устанавливаются совершенно диким способом. У меня получилось так: перетащил, щёлкнул и только после трёх нажатий на пробел это появилось в зафиксированном виде на чертеже. Проще это можно сделать? А есть обычные, простые элементы: усл. обозн. вентилей, задвижек и т.п.? Или это только самому рисовать?
9. Не понял с блоками (в компасе макроэлементы) - как их создавать, как их разрушать, чтобы редактировать?
10. По жизни рисую всё в одном слое, но может быть всё, поэтому возник вопрос. Сделал два слоя - салатневого цвета и сиреневого. Когда распечатал на принтере, то понял, что он видит эти линии цветными. Ужас. Нет, когда чертишь это может быть даже удобно, но на печати они должны бы видеться только чёрными, тёмными цветами.
Надеюсь на вашу помощь.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2010
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
1. снизу кнопки в англ версии написано "LWT"
2. каждый решает сам
3. есть полилиния
4. не знаю
5. да, можно
6. нужно, но всего один раз
7. выбирайте что будете печатать, лэйот, экран, выделенную область, и ее масштабируете
8. блоки каждый рисует сам, или берет у друзей
9. есть редактор блоков
10. есть стили печати
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2010
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
А зачем пользоваться такой древней версией? Может лучше начинать уже с последних версий?
Спасибо, что откликнулись.
1. У меня русифицированный вариант, поэтому не знаю где её искать. Может на ней ещё рисунок какой есть, чтобы можно было сориентироваться.
2. Это я понимаю. Но думаю из опыта уже люди пришли к выводу, что тонкая это столько-то, а толстая столько-то.
3. Полилиния - это когда из предыдущей точки начинается ввод следующей линии. Но у меня такое же дело и с обычной линией получается. Я имею ввиду, что хочу нажать иконку "линия". И начертить одну линию слева (к примеру), а потом перейти и начертить вторую линию справа, чтобы эти линии между собой не были связаны. Но можно ли между этими двумя линиями не нажимать снова иконку "линия"? А то у меня получается - провёл отрезок, нажал пробел. Линия готова. А чтобы начертить новую, то опять надо нажимать иконку "линия". То же и с остальным.
5. А как? Да и с размерами тоже каждый лист приходится сначала подгонять.
6. Понятно. Жаль. Компас в этом плане более продуман.
7. Что-то не понял. Вот я снова начертил квадрат 10000х10000, провёл две диагонали, и треугольник начертил в верхнем треугольнике квадрата. Выделил треугольник и нажал лэйот - там оказалось всё, а не только выделенная область. Экран? Это может быть "план"? Нажимаю план - появляется диалог задания на печать. Опять всё на одной странице А4.
8. Т.е. базы, готовой, нет? Приходится банально копировать из другого чертежа?
9. Я знаю что он есть, но как им пользоваться? Есть у меня допустим квадрат и треугольник - как сделать из них блок?
10. Где эти стили? Как ими пользоваться?
А они сильно отличаются? Если версия действительно "древняя", то поеду на рынок и куплю новую. Какая кстати новая?
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 332 ,  Belarus
Помогите, ПЛЗ! Не могу установить автокад. Требует документ в формате pdf в папке docs, которого не существует. Что мне делать?
 Andrey59   16 Апреля 2010
Отличаются панелью управления, остальные примочки сразу не поймете. 9 и 10 Автокада и в Интернете хватает, и книжек то же, а на lewi.ru и видеокурсы есть.
 softnik   16 Апреля 2010
1. Кнопка "Вес"
2. обычно использую толщину 0,25 ; 0,5 ; 0,7.
3. На Enter или пробел забито повторение команды...
4. у каждого листа свой формат, со своими размерами, выбираешь на каком ты хочешь рисовать: А1, А2, А3....
5. Выводишь панель меню Стили, там есть кнопка Текстовые стили в ней можно выбрать какой хочешь.
6. Теоретически если нет никаких требований к оформлению от нормоконтроля твоей организации то можно или нарисовать самому один раз по ГОСТу или скачать с инета, есть по моему кучи сайтов с уже готовыми штампиками спецификациямии всем остальным
7. Рисовать нужно в пространстве модели в масштабе 1:1, затем переходишь на Лист, выставляешь требуемый тебе формат листа (ПКМ на вкладке Лист - Диспетчер параметров листов) затем размещаешь на листе  Видовой экран необходимого тебе размера, заходишь в него (2 клик ЛКМ) и колесом мыши выставляешь масштаб, или выбираешь его из списка масштабов (панель меню Видовые экраны). При печати  выбираешь принтер, ниже формат листа печати, ниже область печати (Лист, Границы, Рамка, Экран) и вписывать или не вписывать изображение (Зависит от того совпадают ли размер листа который ты выбрал в Диспетчере и размер листа твоего принтера)
8. Имеющиеся в каде базы так и не смог использовать, рисовал сам или см. п.6
10. Как мне объясняли лучше всего рисовать все в отдельных слоях, например: оборудование в одном слое, здания/помещения в другом...потом через диспетчер слоев можно быстро оперировать как цветами так и набором этих самых слоев, например если проводку нарисовать в своем слое а потом его отключить то получим схему расположения оборудования на ТЗ строителям...
Удачи в освоении Када...
простите за настойчивость, но может скинете ссылочку где можно книжку скачать?
https://obuk.ru/videourok/60079-samouchitel-raboty-v-autocad-2009-s.html
https://megaonline.kz/books/bookss/9795-autocad-2009.-oficialnaja-russkaja-versija..html
и т.д. если спросить у Яндекса сачать бесплатно книги по Автокаду
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2010
Имхо, очень полезная книжка - хелп, тем паче нет проблем если автокад русский
1. Блин, нашёл. Спасибо! Я туда даже не смотрел. Кнопка "ДЛ". А зачем ещё: ЗАХВАТ, Сетка (сетка появляется, но на ограниченном пространстве), ОРТО, Поляр, О ЗАХВ, ОСЛЕЖ, ДПСК, ДИН?
2. Спасибо.
3. Есть такое. Ура! Кое-что начинает налаживаться!
4. А где посмотреть мой формат?
5. Так-с. Вроде получилось.
6. Ну что ж. Нарисую.
7. Вот с этим сложно. Я так понял, что я по умолчанию рисую в масштабе 1:1. У меня нет ни ПКМ, ни ЛКМ. А так все кнопки понажимал - ничего не появилось. Может можно через верхнее меню войти в эти настройки?
8. Понятно. Спасибо.
9. А по №9 не подскажите?
10. Не, вообще-то сам смысл использования слоёв я знаю. Только получается перед печатью цвет слоя необходимо делать обязательно чёрным, чтобы нормально печаталось.
Большое Вам СПАСИБО за помощь!
Автокад русифицирован, только хелп, зараза, нет...
Установите нормальный, с хелпом
для начала ПКМ - правая клавиша мыши, ЛКМ - левая клавиша мыши )))) попробуй еще раз поработать с п.7
1. из всей строчки тебя будут интересовать только ОРТО (F8) вкл/выкл перпендикулярность, Поляр, О ЗАХВ, ОСЛЕЖ, - это по привязкам..я обычно включаю все привязки...(ПКМ на кнопке Привязка  - настройка и ставишь галочки где надо)
4. Когда ты в диспетчере параметров листа клацаешь на свой лист то в окне высвечивается размеры в мм..а если клацнешь "изменить" то можно посмотреть и текущий формат листа.
9. просто еще еще раньше сказали - пользоваться редактором блоков...он возле кнопки Создать Блок  панели меню Черчение.
Из личного опыта - блоками как то не пользуюсь предпочитаю копировать просто из других моих чертежей то что мне нужно, а поскольку я не ленюсь и подробно прорисовую все что мне нужно  то это хватает.
10. Параметры печати в том числе и цвет задаются в стиле печати, увы у нас на фирме этим занимаются Одмины поэтому в этом вопросе я не разбирался...
 Блоками не пользоваться в Автокаде - это как ехать на "Запорожце" с тремя пробитыми колесами.  Блоки ведь бывают не только обычными, но еще и динамическими и атрибуты им задать можно. Вот скажем забиваю я в один динамический блок с параметром видимости сразу несколько других блоков, например, в этом блоке будут все электроустановочные изделия (розетки, выкючатели, блоки розеток)... Тогда, если, например, я захочу вместо розекти открытого типа установки установить скрытую розетку, то мне же не придется искать на чертеже  нужную мне розетку, а я, всего лишь, открою список блоков, которые "забиты" в одном блоке и выберу нужный мне блок розетки скрытой установки.
 И что сложного в том, чтобы вывсести чертеж черно-белый? Просто  при выводе на печать в диалоговом окне "Plot- Model (или Paper)" нужно в области настроек "Plot style table"  выбрать "monoсhrome". Переводить, надеюсь не надо.
 Мираж   16 Апреля 2010
Не навязываю, но советую, (если еще не пользуетесь) начать в Архикаде. Много в нем заготовок и иных инструментов. Хыть для конструкторов хыть для архитекторов!! Сам лично 5й год в нем тружусь, лучшей для себя альтернативы не нахожу.
)))Ну, и что что там есть заготовки? Это все преимущества? А если сделать (скачать) заготовки для Автокада? Что будет лучше? Ну, вот хотя бы динамический блок в Автокаде с параметром поворота взять. Мне, чтобы его повернуть, нужно только "взять" его (блок) за гриф и повернуть. Ничего щелкать не нужно больше. Как осуществляется поворот в Архикаде? А, например, аннотативность. Текст с параметром аннотативности.  Был текст написан для масшатба 1:100 (высота его в этом масштабе была 3 мм), масштаб изменился (стал , скажем 1:200) - изменится и текст (автоматически увеличится в два раза). Что есть на этот случай в Архикаде?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Апреля 2010
а собственно в чем вопрос??? или у нас не соответствие темы к содержанию  поста???
gwest1980, определяйтесь
извините, не заметил ,что это уже вторая страница обсуждений    погорячился ...
 шнурок   19 Апреля 2010
могу направить тебе фирменную инфу на русском языке в формате пдф для АВТОКАДА 2007 (27МБ)
на какой ящик?
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2010
Спасибо за помощь.
Завтра или послезавтра попробую разобраться. Сегодня очень много работы.
 elik   19 Апреля 2010
Привет, я бы вам посоветовал посмотреть-----------rda@kurs-autocad.ru   Лично я научился по этим видеоурокам.
Охотно верю, только интернет у меня не безлимитный. Потому приходится обходиться учебниками. И чем меньше их объём, - тем лучше.
Но всё равно спасибо за внимание.
Возможно Вы правы. Я архикад начал чуть-чуть учить, из любопытства. Интерфейс интуитивно понятный. По крайней мере таких простых вопросов, какие были к автокаду у меня не возникало. Но вся проблема в том, что все проектные организации работают преимущественно в автокаде, реже в компасе. Поэтому идти в чужой монастырь со своим уставом не представляется возможным. Собственно и за автокад я взялся именно из-за желания поменять работу, а одну возможность уже упустил по этой же причине. Вот и суть проблемы. Но потом, наверное, начну учить архикад. Вот эта программка запала мне в душу. Думаю с ней можно далеко пойти в деле проектирования. Главное, конечно, разобраться в ней. И баз поболее накачать или самому сделать.
 Мираж   19 Апреля 2010
Александр06 , не буду  офтопить.., все просто: о вкусах не спорят, просто кому в чем удобнее работать))) Не игнорирую Автокад - он универсален, но сам лично пользуюсь им больше для чтения, нежели для проектирования, редактирования.
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 68, всего 38671(+5) пользователей |
