/ Проблема с установкой Компас v11!
Sabotage
25 Ноября 2009
Здравствуйте! При попытке установки Компас v11, после копирования всех файлов и начала изменения записей реестра выдает вот такое сообщение: "Не удаеться открыть раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\software\classes\msxml2.DOMDocument\CurVer. Убедитесь, что у вас достаточно полномочий для доступа к этому разделу, либо обратитесь в службу поддержки."
Может кто сталкивался с таким? Юзер в системе один, с правами админа. Антивирус и файервол отключены.
Anatoliy57
25 Ноября 2009
А вы регистрировали эту программу
Sabotage
26 Ноября 2009
Это сообщение выдает при установке, так что дело до регистрации даже не доходит. Ради эксперимента пробовал ставить дома - ставиться без проблем, все работает. А на работе не выходит....
Может что-то с доступом к реестру... в настройках самой винды?
Anatoliy57
26 Ноября 2009
Попробуйте спросить на форуме
https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=10323&start=920
FullHouse
30 Ноября 2009
22
а до этого на этой машине уже стояла более ранняя версия компас? ни разу конечно не сталкивался с такой проблемой, но как вариант можно реестр почистить.
Nikolaichik
30 Ноября 2009
22
Ситуация такая - при установке с нуля ставится программа с ключом HASP, при последующих установках надо предыдущий ключ удалить, для этого в папке с пилюлей, находится antiHASP
Чистка в реестре - это хорошо, но мне не помогало, приходилось даже переустанавливать Windows, по незнанию.
\FIRMWAREUPDATE - утилита обновления прошивки ключа защиты. Утилиту необходимо использовать для ключей HASP HL с прошивкой версии ниже 3.21. Для обновления прошивки до версии 3.21 запустите утилиту и нажмите кнопку Apply Update. Во время обновления прошивки категорически запрещается отсоединять ключ!
\HASPRUSA - утилита работы с ключами защиты. Предназначена для прошивки в ключ необходимых лицензий
Это с официального сайта
УДАЧИ
FullHouse
30 Ноября 2009
22
а вот здесь возникает резонное замечание: а версия лицензионная)?
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
