 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Эксплуатация машин и механизмов (ЭМиМ)
Страницы: 1 ... 4 5 [6]
oliasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Может у кого-то есть письмо РНТЦ от 13.11.2013 г. № 09-3301 , поделитесь, пожалуйста сканом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Марта 2022
скана нет, есть текст
3. О перебазировке машин и механизмов
Вопрос:
Как учесть перебазировку башенного крана и гусеничного крана в текущих ценах, при составлении смет по нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении?
(УП «Институт Гродногражданпроект»)
Ответ:
Пунктом 26 (подпункт 26.9)  Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457 (далее – Методические рекомендации), установлен порядок определения затрат по перебазировке строительных машин.
В случае, когда расходы на перебазировку строительных машин включаются в стоимость одного машино-часа, они определяются по формуле (16) с учетом затрат на перебазировку и времени работы машины на объекте (То).
В случае расчета затрат на перебазировку строительной техники, не включенных в стоимость 1 маш-ч. и определяемых дополнительно, затраты определяются с учетом всех затрат на перебазировку от управления (базы) механизации до строительной площадки: затрат на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку на конкретное расстояние до объекта, стоимости тарифа на машину сопровождения, стоимости оплаты проезда крупногабаритных транспортных средств и оплаты проезда по платным дорогам (при отсутствии альтернативного пути).
В части расчета затрат на перевозку техники, определяемых исходя из тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку грузов специализированным транспортом, следует отметить, что на эти затраты общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль не начисляются. Так как затраты на перебазировку определяются для конкретного объекта, независимо от времени работы техники при выполнении строительно-монтажных работ, полученный результат не делится на время работы (То) на объекте.
(письмо РНТЦ от 13.11.2013 № 09-3301   Михалькевич 287 81 11)
leonid2801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2022
Может кто сталкивался. Бюджетное финансирование, выиграли тендер, в проекте заложена работа бульдозером 59 (80) квт с расценкой 368,22 руб. за 1000 м3. По факту работал бульдозер 79 (108) квт, но там расценка 308,23 руб. за 1000м3, При проверке использования бюджетных средств насчитали это завышение, сказали что должны вносить изменение в проект под свою технику. ??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Мая 2022
на бюджете нет отклонений в стоимости ресурсов. отбивайтесь. не правомерно по такому аргументу считать завышение.
проект не менялся. вы могли рыть, хоть руками...
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Мая 2022
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
актуален еще вопрос? поищу в архиве писем запрос отправляла похожий в маис
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите если я беру расценку ц8-423-1 работы объем 96 метров и мне надо вставить автовышку, то как правильно брать часы работы автовышки 12 метров, я не сметчик
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Августа 2022
12,1*0,96=11,616 маш.час
А 12, 1 это что?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Августа 2022
Цитата Rewqty:
А 12, 1 это что?
это норма
2.6.4. При выполнении работ по монтажу кабель-каналов ПВХ с автовышки (автогидроподъемника) добавлять норму эксплуатации автовышки (автогидроподъемника):
для кабель-каналов сечением до 20x10 мм - 12,1 маш.ч;
для кабель-каналов сечением до 25x25 мм - 16,72 маш.ч;
для кабель-каналов сечением до 100x60 мм - 23,2 маш.ч.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2022
Спасибо огромное
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, акриловой краской красили откосы с автовышки и вроде есть прямая расценка е62-28-1, но там и расход краски какой-то космический, и в составе работ кроме окраски есть еще и шпатлевка и огрунтовка, а мы по сути только красили. По расходу и всему остальному мне больше подходит е15-162-3, но не знаю как правильно будет добавить туда автовышку. Может кто сталкивался с подобным вопросом, подскажите как правильно рассчитать либо может вообще какую-то другую расценку взять
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Есть вопрос. В методических указания есть п.п.2.3
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями
сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов
на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт
материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в
проектное положение (за исключением норм на реставрационно-
восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для
вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
В таблицах нормативов расхода ресурсов на реставрационно-
восстановительные работы нормы эксплуатации машин и механизмов учтены
только по отдельным нормативам отдельных сборников.
В таблицах нормативов расхода ресурсов на разборку (замену) учтены
расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада
(мест складирования)
О каких "расходах" идет речь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Июля 2023
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. В расценке Е58-27-1 механизмы- подъемник мачтовый высота подъема 50м. Как узнать сколько у него грузоподъемность предусмотрена именно для этой расценки.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Сентября 2023
думаю, только через запрос в рнтц
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Ноября 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Добрый день. Есть у кого определение "средства малой механизации"? Что туда относится?
Loviagina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Добрый! "В механизации строительства также существует понятие малой механизации. Это когда
используются ручные машины, механизмы, приспособления и оснастка, упрощающих и
облегчающих ручной труд и повышающих его производительность." Это выдержка из некоего учебного институтского учебного пособия.
Ну вот так и есть. Только учебники и остались. Нормативки нет. Как и чёткого определения и состава...
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Добавлю ешё из учебника: Средства малой механизации (ручные машины) - машины, рабочий орган которых приводится в движение двигателем, а вспомогательное движение (подача) - оператором вручную.
И несколько примеров: дрели, перфораторы, гайко(шурупо)верты, монтажные пистолеты, шлиф. машинки, ножницы (с мех приводом), дисковые пилы, лобзики, электрорубанки...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 410, всего 42136(+13) пользователей |
