/ Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
19
Вячеслав
22 Января 2014
Цитата svetаST:
Подскажите, пожалуйста, строим магазин своими силами , хоз.способ. Можно ли применять данные по республиканской базе и брать 0,341к НР И 0 к ПН или з/п ,ОХР-ОПР беруться по факту из бух. справки.Как правильно сделать.Спасибо
Все верно. Норматив ОХР и ОПР из Республиканской базы, Н/Р к-т 0.341, ПН к-т 0.00, а вот з/п можно применять свою тарифную ставку 4-го разряда рассчитанную в соответствии с рекомендациями и фактическими бухгалтерскими данными. Не забудьте про НДС, при хоз.способе его не берут, но по НДСу лучше уточнить в бухгалтерии.
svetаST
22 Января 2014
Спасибо, по з/п обязательно применять тарифную ставку нами рассчитанную или можно по республиканским данным, чтобы не морочиться,не будет ли это нарушением?
Вячеслав
22 Января 2014
На Ваш выбор, это не нарушение. Но для полного анализа уточните, какая ставка больше Своя или Республиканская, ведь Вы видимо строите за собственные средства и зачем увеличивать свои расходы если Вы примените Республиканскую ставку, а она окажется больше Вашей. Не забудьте, что Ваша ставка это не просто тариф, который Вы узнаете в бухгалтерии, а средняя з/п основных рабочих сдельщиков предприятия со всеми стимулирующими выплатами приведенная к 4-му разряду.
NADZEYA
10 Февраля 2014
112
, Ведущий экономист,
Подскажите, если предприятие решило при расчете хоз.способом применять тарифную действующую в организации. Как произвести правильно расчет накладных расходов. Допустим мы берем тарифную ставку 4 разряда действующую в организации, но не среднюю з/п со всеми выплатами, а основную (что-то похожее на цены 2006г) + премия фактически выплачиваемая. Будет ли правильным процент накладных брать из базы РНТЦ или лучше взять накладные действующие в организации?
Croatoan
10 Февраля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Если есть накладные, действующие в организации и вы можете их обосновать расчетом, лучше брать их. На одном из семинаров говорилось, что проценты, которые диктует РНТЦ, относится к ставке РНТЦ и если берете свою ставку, надо брать и накладные свои.
Вячеслав
10 Февраля 2014
123
941
Считаю, что не правильно применять половинчатую методику расчета по хозспособу. Ставка своя (причем чистая ставка), накладные свои, тогда и коэф-т 0,341 замените на свой, и методику расчета придумайте свою, а в результате окажется, что привлечь стороннюю организацию было-бы дешевле.
NADZEYA
10 Февраля 2014
112
В том то и дело, что дешевле по своему расчету даже с нашими накладными. Поэтому и принято было такое решение, чтобы не увеличивать свои затраты. Просто нигде нет подтверждения этому из-за этого и страшно все это делать. Может кому РНТЦ давало разъяснение письменно поэтому поводу так скиньте, пожалуйста.
Вячеслав
10 Февраля 2014
112
Если Вы уверены, что свои затраты будут меньше, то и делайте со своими затратами, но все-таки проверьте свою ставку и накладные. Сомневаюсь, что Вы платите своим рабочим меньше чем дает "республика", ведь з/пл это не только ставка и премия, да и сложившиеся накладные расходы редко бывают меньше, чем предельные.
NADZEYA
10 Февраля 2014
112
Я не беру отдельно зарплату и накладные расходы, а считаю конечный результат, т.е. затраты ИТОГО. А зарплата у нас действительно меньше нежели в республике.
Вячеслав
10 Февраля 2014
112
Но ведь Ваше ИТОГО складывается из каких-то статей затрат или в АВР только текст о том, что работа сделана и сумма прописью???
Алесенька
05 Марта 2014
15
151
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при составлении АВР при хозспособе, какие налоги должны быть отражены в статье "Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности"? Либо это строка всё-таки должна быть пустой???
Олег К
05 Марта 2014
15
151
Те же, что и при подрядном способе. В основном это экологический и земельный налоги.
Алесенька
05 Марта 2014
15
151
А каким образом они должны включаться? по фактическим данным бухгалтерии? может подскажите, где можно подробнее прочитать?
Олег К
05 Марта 2014
15
151
Да, включаются по фактическим данным бухгалтерии.
https://brestvoda.com/rstc/o-zemelnom-i-ekologicheskom-nalogax.html
Алесенька
05 Марта 2014
15
151
Огромное спасибо! Как замечательно когда есть умные люди, готовые поделиться своими знаниями))))
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
Наше ПТО всё же утверждает, что при ХОЗСПОСОБЕ эти налоги не включаются и, следовательно, строчка остается пустой... совсем запуталась с этими налогами
06 Марта 2014
2922
15 915
Тут дело не в ПТО, а в бухгалтерии, согласно Инструкции пост маис №10
14. При хозяйственном способе строительства прямые и косвенные затраты
14.4. на статью "Прочие прямые затраты" относятся иные, не перечисленные в подпунктах 14.1 – 14.3 затраты, прямо относящиеся к конкретному объекту учета. Эти затраты учитываются по дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" и кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками",
68 "Расчеты по налогам и сборам
", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других счетов;
06 Марта 2014
2922
15 915
Вы должны сделать только форму с-2, к ней бухгалтерия должна дать справку, если налогов не было, то их и не будет в справке, в акте только "база"
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
В бухгалтерии мне сказали, что им всё равно какие налоги будут включаться а АВР. Земельный налог уплачивается, данные они дать могут, но вот нужно ли их включать в акт именно при хозспособе?
06 Марта 2014
2922
15 915
хитрые ваши бухи
вот письмо, как д. выглядеть акт+справка
Письмо МАиС 11-1-34- 1462 - о документах при хозспособе, бюджет1.doc
(24 Кб - загружено 469 раз.)
Письмо МАиС 11-1-34- 1462 - о документах при хозспособе, бюджет 2.pdf
(87.07 Кб - загружено 444 раз.)
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
Многие подразделения нашего предприятия при работе подрядным способом естественно включают суммы земельного налога, при хозспособе они берут исключительно соцстрах (земельный не берут, потому что "наверное не нужно" с их слов).Но есть подразделения, которые хотят и при хозспособе включить все возможные налоги (даже инновационный!!! - тут уж точно без вариантов), а вот что касается земельного я никак не могу для себя уяснить и тут на месте никто не дает однозначного ответа
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
это всё для старой системы, очень полезно, благодарю. но погодите... я спрашиваю о расчетах в НРР. что-то я всё запутываюсь и запутываюсь))
06 Марта 2014
2922
15 915
я поняла, что вы про нрр, не пугайтесь, но смысл от этого не меняется, д.б. акт+справка
сча поищу, вроде видела где-то...
здесь
https://www.business-info.by/s35.htm
вопрос 6
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
здесь
вопрос 6
Безмерно благодарна, что не отступаете от моих вопросов))) но всё же пока я не до конца поняла. возможно я не правильно спрашиваю.... давайте я попробую описать ситуацию снова. У нас организация не бюджет. РСУ при составлении АВР включает земельный налог (который соответственно отражается в статье "Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности"). Бухгалтерия говорит, что им абсолютно всё равно, включен ли налог в акт. Я никак не могу разобраться должен ли он там быть! Просто хочу понять КАК ПРАВИЛЬНО!? для РСУ это очень даже выгодно, т.к. они берут "свой процент" от ВСЕГО выполнено работ (вот такая у нас волшебная система)))).
06 Марта 2014
2922
15 915
Я понимаю, что у вас не бюджет, а письмо для бюджета, но как говорят, если нету разъяснений, делай по тем, что есть
Я просто веду к том, что ПТО должно выдать только С-2а с прямыми затратами, даже без охр-опр и пп, т.е. объемы работ
Акт д.б. сделан так, чтоб з/п, эмим, маты совпали с данными бухгалтерии
К акту подкладывается справка, п. 1,2 ,3, сооотв-ют акту, а п. 4-8 - это пишет бух
а что они там включат, это дело бух
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
огого!!! у нас всё совсем иначе. у нас так: делается акт с охр-опр, пп, и дальше по списку, т.е. полноценный АВР с итоговым расчетом. данные по пп.1-3 практически всегда совпадают с бухгалтенрией, НО и то не всегда (ну это уже отдельная история)! и мы - ОКС, полностью проверяем АВР, а не только объемы.я как сметчик ОКС должна штамповать АВР за правильность применения расценок и итоговый расчет, т.е. и налоги в том числе. поэтому то я и подняла вопрос. Теперь мне ясно, что на мой вопрос нет ответа)))) потому как, по идее, этой строчки в принципе не должно быть в акте по хозспособу... выходит так?
06 Марта 2014
2922
15 915
я бы взяла все таки...земельный, экологический
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
я бы взяла все таки...земельный, экологический и инновационный
буду пытаться еще добиваться правды от бухгалтерии, еще на семинар 12го пойду, так поспрашаю и там. но Вам ОГРОМНОЕ спасибо за дискуссию! только насчет инновационного.... он ведь уже не выделяется отдельной статьей?...
Алесенька
06 Марта 2014
15
151
уже вижу))) вопрос отменяю)))))
06 Марта 2014
2922
15 915
Это я его тоже по-старинке воткнула, а потом опомнилась...
Ксюшка
20 Марта 2014
2922
15 915
А как доказать бухгалтерии, что не надо делать процентовку при хозспособе? Не бюджет.
Олег К
20 Марта 2014
2922
15 915
Ну, процентовка-то должна быть. Только в другом виде. Если не бюджет, то все от бухгалтерии зависит, как они захотят, так и оформлять придется. А на бюджет в этой теме на 2-й странице методичку выкладывали
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=29527.0;attach=21196
и письма с разъяснением тоже были.
Строитель
08 Мая 2014
267
, инженер ПТО,
можно ли брать разъездной при хозспособе?
08 Мая 2014
2922
15 915
Если действительно были такие выплаты
Строитель
08 Мая 2014
267
, инженер ПТО,
я, физлицо, выполнил работы, ездил по 5 км в одну сторону, заказчик отказывается платить разъездной. как доказать?
08 Мая 2014
2922
15 915
тогда почему хоз. способ??
Строитель
08 Мая 2014
267
, инженер ПТО,
меня заказчик нанял для работы хозспособом по гр-пр договору. я составил расчёт зарплаты, куда включил разъездной характер работы.
Croatoan
08 Мая 2014
123
941
Доказать можно только на основании договора и искать "лазейки" необходимо именно там.
Строитель
08 Мая 2014
267
, инженер ПТО,
спасибо
novichok09
14 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
А материалы при хозспособе в акт включать уже по фактическим ценам или расценивать по базе с отклонением, а потом списывать по факту?
linka
14 Мая 2014
453
2 972
, инженер ПТО,
расценивать по факту сразу
novichok09
14 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
А если у меня каких нибудь-дюбелей 20 наименований и по раной цене, что все перечислять?
Олег К
14 Мая 2014
174
Можете сформировать средневзвешенную цену на ваши дюбеля и включить одной позицией, приложив расчет формирования цены.
novichok09
14 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
ок.
Для частной организации нужен только дефектный акт и акт выполненных работ?
Олег К
14 Мая 2014
174
Бухгалтерская справка еще.
novichok09
14 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
Получается, что расчет в текущих ценах (по затратам) составляет бухгалтерия? Материалы расценивать с НДС или без НДС? НДС в конце не берется?
Олег К
14 Мая 2014
174
При хоз. способе НДС не начисляется, вы же ничего не реализовываете, материалы с НДС включаются.
novichok09
14 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
В СМР-Про есть формы на печать по хозспособу?
Олег К
14 Мая 2014
174
Формы обычные на хоз. способ. С2а должна быть форма, или С2б
ViTOScAA
19 Мая 2014
105
1 146
, КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
как быть? моя бухгалтерия говорит, что они с НДС как бы не работают, т.е. работают с зачетом НДС, т.е. все, что мы приобретаем (материалы, полуфабрикаты и т.д.) по нашей бухгалтерии идет уже без НДС. В смете материалы были включены с НДС. Ну, в процентовке я просто по факту ставлю материал который использовали с НДС=0%, да?
19 Мая 2014
2922
15 915
спрошу и в этой теме
почему маты идут с ндс? жилье?
ViTOScAA
19 Мая 2014
105
1 146
в принципе да. у нас идет модернизация линий 0,4 кВ, а именно установка щитков учета со счетчиком электроэнергии на опоре возле дома, мы читали, наши объекты подпадают под жилье.
19 Мая 2014
2922
15 915
Цитата ViTOScAA:
в принципе да
тогда вы включаете маты с ндс (в тем, что приобретали маты), чтобы не говорила ваша бух-рия
19 Мая 2014
2922
15 915
в поиске
льгот ндс жилье
много тем написано. ответы есть на все вопросы с нормативкой и примерами
ViTOScAA
19 Мая 2014
105
1 146
в поиске
льгот ндс жилье
спасибо, буду читать
novichok09
21 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
Может кто может скинуть статью по хозспособу из журнала "Строительство и экономика" № 4 за апрель 2011г.?
novichok09
21 Мая 2014
174
, ООО, инженер,
Может кто поделиться примером акта по работам хозспособом для собственных нужд?
Олег К
21 Мая 2014
174
Статьи конкретно этой нету, есть другая, не менее интересная:
Статья по хозспособу.pdf
(5802.33 Кб - загружено 507 раз.)
Олег К
21 Мая 2014
174
Пример тоже тут был:
Хоз. способ.rar
(319.65 Кб - загружено 329 раз.)
ИнжЭкон
21 Мая 2014
1163
11 027
МаиС всегда рад поделиться
письмо № 11-1-34/1462 от 01.10.2010 г.
Письмо МАиС 11-1-34-1462 - о документах при хозспособе, бюджет1.doc
(28 Кб - загружено 198 раз.)
Письмо МАиС 11-1-34-1462 - о документах при хозспособе, бюджет 2.pdf
(87.07 Кб - загружено 181 раз.)
19
