 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Материалы в НРР-2012
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Цитата Олег К:
откуда известно, что какая-то работа в расценке не будет выполнятся
Ну, я как бы отвечал при условии, что это известно.
Цитата Демидович Елена:
хотя думаю что этого делать будет не нужно
как бы предположение...
Действительно просто предположение. Спасибо за помощь. Небольшое уточнение,- строительный мусор вообще нужно отражать в локальной смете отдельной строчкой после расценки на демонтаж, разборку, ремонт и т.д.?
Погрузка строительных отходов, перевозка осуществляется подрядчиком, соответствующие тарифы и расценки в смету закладываются.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Июня 2016
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
у нас всегда общий в конце сметы..
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2016
Добрый день! Разъясните пожалуйста, как расчитывается количество свёрл (шт)  в расценках на установку окон, а именно Е10-100-4 и в расценке Е10-108-1?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Июня 2016
берите как по Е46-71-1. 1,47шт на 100шт, вернее у вас на 300 шт будет 4,41шт
barsik22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер пто 2 кат, Belarus
Добрый день) Подскажите в сметах составленных в текущих ценах где-то учитываются 2,24% заготовительно-складские расходы
да, в транспорте
 9289428   12 Июля 2016
Подскажите пожалуйста, могу ли я актах рассчитывать отклонение в транспортных затратах (процент берется от фактической стоимости материала в расчетах стоимости материалов по факту)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2016
Если у вас собственные средства и это предусмотрено договором - то можете.
 Олег К   13 Июля 2016
Даже если и собственные средства, то это будет идти в нарушение 1553-му постановлению, в котором указаны случаи изменения НКЦ, в том числе и на небюджет.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, нужно ли прикладывать ведомость материалов подрядчика к акту формы С-2а при текущем ремонте или достаточно формы С-2а и справки? Договором не предусмотрено изменение НКЦ и корректировка материалов. К договору перечень материалов приложен.
 Олег К   22 Июля 2016
если так то не надо ничего прикладывать, нет смысла.
Спасибо большое.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
добрый день, подскажите пжс - составляю смету на реконструкцию теплотрассы.
смета на 01 июля 2016г.
запрос на завод по ценам на трубы даю сейчас. т.е. это будет цена на начало августа.
вопрос: надо ли как-то приводить цены к 01.07.2016? бюджет.
и правильно ли если я составляю смету в НЕденомирированных рублях?
буду признательна за консультацию.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  04 Августа 2016
для бюджета я бы цену средактировала на 01.07.2016
смета д.б. в деноминированных ценах
Ирина_28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, перешла работать в новую организацию, а там не разу не сталкивались с расчетом отклонения материалов.  Сравниваю сметные цены с фактическими, но наименование материала оставляю сметное. А бухгалтерия мне кричит, что наименование материала должно быть как в накладной. Подскажите пожалуйста где поискать, почитать как правильно писать наименование материала.
лучше конечно же и факт.наименов. указать каким либо образом,что бы никто не кричал на Вас,в.т.ч и для удобства. Для мат. подр.вроде как конкретики нет по данному вопросу,все по соглаш.сторон.
Чисто по человечески я могу пойти на встречу бухгалтеру, но это что же получается, мне из сметной программы нужно импортировать материалы в word, а потом вручную дописывать наименования, причем пару листов. Лишь бы с бухгалтерией не спорить.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Августа 2016
в мат.отчете у каждого материала есть свой код, попробуйте дописывать только его
у меня моя сама хотела списывать, я не дала , потому как тонкости одного и того же (марка, давление, диаметр и т.п.) для буха просто цифры к наименованию...
а иногда наименование по ттн дико отличается от сметного.. лучше через код
Ирина_28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2016
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Делаю такой акт, но всегда задаюсь вопросом как следует округлять количество материала. Например, при переводе из штук в м2 листов а/ц (размеры 1,75х1,13м) нужно округлять до двух знаков или как?
*  Акт материалы.xls (35.5 Кб - загружено 48 раз.)
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
ДД! Купили не обработанную древесину (100 м3). Обстругали и получили бревна (75м3) из которых потом сделали сруб. Накладная есть на древесину. Для того, что в акт включить бревна надо сделать какой-то акт? Какой именно? Говорят есть какой то акт самозаготовки, может кто-нибудь поделится его формой?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Августа 2016
по-моему, это классический акт на переработку материала С-7
или же калькуляция со всеми затратами...
если С-7 делать, то надо знать нормы расхода материалов, а их нет
а производственные? из 100 получили 75
и того тоже нет(а то что получили это уже по факту
факт это и есть производственные нормы
ладно, попробую с другой стороны
у вас бюджет?
если покупать сразу 75 м3 бруса было б дешевле, чем 100 м3 необработанной древесины?
у вас бюджет?
нет не бюджет. Дешевле или нет не могу сказать. Сейчас стоит вопрос какой сделать док чтобы древесину перевести в бревна
 Олег К   12 Августа 2016
Калькуляция нужна. А норму можно посчитать. Вот гост на лесоматериалы https://www.gosthelp.ru/text/GOST270875Lesomaterialykr.html
В нем указан объем. Диаметр лесоматериала считается по диаметру верхушки. Дальше, считаете объем отцилиндрованного бревна, где оба диаметра одинаковые, либо прямоугольного, по форулам. Разница в объеме между лесоматериалом (по ГОСТ) и полученным бревном одного и того же диаметра (по формуле) это и будут отходы.
спасибо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Августа 2016
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
к сведению форумчан:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 августа 2016 г. N 04-3-01/9465
ОБ ОТМЕНЕ ПИСЬМА МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ОТ 04.08.2014 N 02-1-09/6028
Республиканские органы
государственного управления
Иные организации,
подчиненные Правительству
Облисполкомы и
Минский горисполком
Проектные и строительные
организации
РУП "Главстройэкспертиза"
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь настоящим сообщает, что письмо Минстройархитектуры от 04.08.2014 N 02-1-09/6028 "О применении материалов и изделий в строительстве" носило временный характер и утратило силу.
Министр А.Б.Черный
вот это письмо
4 августа 2014 г. N 02-1-09/6028
О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(по списку)
Облисполкомы
Минский горисполком
организации
В целях снижения импортоемкости при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 N 26 Минстройархитектуры считает необходимым указать, что в проектных решениях по вышеперечисленным объектам необходимо предусматривать строительные материалы и изделия, включенные в "Каталог оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения, выпускаемых организациями Республики Беларусь", формирование которого осуществляет РУП "Белстройцентр".
Применение импортных строительных материалов и изделий допускается только по согласованию с Минстройархитектуры при соответствующем технико-экономическом обосновании.
РУП "Главстройэкспертиза" возвращать на доработку проектную документацию, в которой применены импортные материалы без соответствующего согласования Минстройархитектуры.
Министр А.Б.Черный
     /отменено/
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Можно ли в Е15-61-13 растворы заменить на ШС?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2016
Почему нет? Только правильно переведите из кубов в тонны (ШС обычно в тоннах идет)
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2016
Не сочтите за наглость)))) Подскажите как правильно перевести.
Ситуация такая... демонтируем светильники с люм. лампами, вешаем армстронг, устанавливаем эти же светильники. как правильно поставить стоимость этих светильников?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2016
если зак (хозяин) знает стоимость этих светильников, то берете у него. если нету, то стоимость не указываете, а просто пишите в скобках в монтажной расценке что светильники ранее демонтированные
Спасибо +1
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Некоторое время не работал.
Подскажите пожалуйста, эдесь: https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21101553
в п. 10. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
- стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда).
Помню что ещё с января 2015 года этот подпункт исключался.
Сейчас опять отклонения по материалам считаются?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2016
для бюджета не считаются, а для небюджета-как договоритесь с заказчиком. Внимательней читайте 1553-там расписаны случаи корректировки цены для бюджета и небюджета.
Andrey_Nev
Спасибо. Ниже нашел.
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2016
Добрый день.
Не совсем сюда вопрос, но может кто поможет.
Бухгалтер никогда не работала с тем, что цены на материалы в АВР не фактические а сметные (тендерные).
Разводит руками и не хочет принимать такой акт, мол это неправильно, должны быть только фактические цены (но объект - бюджет).
Может есть какая инструкция для бухгалтерии как им правильно списывать материалы при их не фактической стоимости.
Заранее благодарю за помощь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2016
вы выдайте ей С-29 на списание материалов, приведя сметные нормы к нормам ттн, но без стоимости и не будет вопросов
по сметному транспорту нет у нее вопросов, это цифра вообще из воздуха
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Вопрос такой. Может где-то есть ответ на 40 страницах форума, но искать это очень накладно. Поэтому подскажите. Смета на модернизацию объекта - банк с гос. активами.. смета прошла экспертизу. Я как подрядчик сделал расчет по смете с отклонениями по материалам. Какие то материалы, которые не нужны в расчете, вода, ветошь и прочее поставил с по нулевой стоимости. Заказчик настаивает на том, чтобы мы установили материалы по базе, хотя стоимость материалов очень отличается от фактической. Как правильно то? в документации от Заказчика, указано что стоимость формируется на основании 1553 постановления.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Декабря 2016
речь про стоимость? Если есть корректировка по матам-то вы правильно делаете, считая отклонения и в т.ч. убирая через него стоимости 0-х матов (вода, ветошь...). Если корректировки нет-то тут спорный вопрос как раз по этим о-м матам-с одной стороны это как бы экономия подрядчика по 1553, но есть мнение, что это завышение-статья г-жи Коковкиной в последнем номере СИЭ...
Да, речь про стоимость. Но и не только про нее. Корректировка это что? условие ?. такого нет, цена корректируется в случае изменения индексов, налогов и прочего. Про материалы не сказано. Мнение это хорошо конечно, только как правильно. Я же не корректирую сметную документацию, а на стадии заключения договора вношу изменения по стоимости по средствам отклонений. Выходит что воду и ветошь... я буду процентовать с нулевой стоимостью, поскольку в акт выполненных вносятся цены согласно изначальных сметных расчетов, которые были с отклонениями. Вот и что делать? Соль то в чем. Один материал дороже, другой дешевле по факту чем по базе. Общая разница как бы почти на ноль. Но если изменить вид работ или объем, эта общая разница измениться в большую или меньшую сторону... качели какие то получается)
Цитата дениссс:
такого нет,
значит стоимость материалов остается сметная, в т.ч. и по неиспользуемым учтенным матам , но которые были в смете, но это мое ИМХО, делали так на бюджете ещё в прошлом году-не было замечаний....
какие отклонения в сметах? Отклонения это разность факт. стоимости со сметной умнож. на прогноз - в актах уже.
Цитата Andrey_Nev:
Цитата дениссс:
такого нет,
де нет, в смете стоит стоимость например 3 руб. за 1шт. материала (это цена по базе)...я в смету заношу материал по 1.5 рубля по факту и расчет с отклонением подаю. И с 1.5 рубля заключить договор. Вот как дело обстоит.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Декабря 2016
странная схема)
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2016
Цитата Andrey_Nev:
странная схема)
тогда как снизиться, если по факту меньше купить можно материал из сметы?)
странная в плане того, что отклонения считаются не в сметах , а в актах, в сметах нужно сразу ставить факт. цену (1,5руб не считая отклонений), это если по п.7.1. 1553-го расчет.
требуют сохранить С2 в том виде, в котором сделали проектанты, поэтому если менять стоимость материалов, то и С2 полетит. Вот в чем вопрос) Все по немногу сходят сума с этими расчетами..
 Олег К   22 Декабря 2016
Это конечно тихий мрак.
тогда это по 7.4. - но тоже без отклонений-всё по сметным ценам и маты тоже-тут уже не снизится по этой статье....
п.c. Помню Света писала, что у них тоже такое практиковалось  (отклонения в сметах для строгого соответствия)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Декабря 2016
стояночка...)))
я так иногда делаю и не вижу тут никакой кромолы
есть заказчик, он мне диктует, как он хочет видеть процы
"база" - смета от проектировщика неизменна, может боится, что всунем чего не того, но не суть...
потом я в расчете в текущих учитываю отклонения в стоимости материалов от сметы, даю ведомость со сметными ценами и фактическими
и вот уже при процентовании, "база" быстро проверяется, материалы тоже
я это подвожу под пункт 1553 Положения о возможности рассчитывать материалы по цене поставщиков
убыток как бы имеется на прогнозе с материалов при включении его сразу, а не через отклонения, но хоть транспорт имеется, хоть что-то
стояночка...)))
=)) первая радостная новость за сегодня... спасибо, про 1553 тоже говорил Заказчику, наверное не хочет проверять еще и фактические цены.
он не хочет проверять расчет совсем. ему так проще, есть смета проектировщика, есть смета подрядчика, 1-в-1, а потом только отклонения
а их проверить легко уже при процентовании, на соответствие предложения подрядчика
так в том то и дело, Заказчик не хочет отклонений в смете изначально, и когда пойдут акты, этих отклонений следовательно тоже не должно быть. Но так как сумма сметы уже снижена за счет материалов и зафиксирована, Заказчик хочет чтобы отклонения были по двум трем позициям, которые приведут к разнице изначального снижения стоимости материалов.
этот вариант как-то не очень...
все разъяснения по поводу отклонений и еже с ними были - либо на всё либо ни на что...
для этого и сделали п.7.4. в 1553, а отклонения в сметах это уже придумки заказчиков, считаю
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2016
ДД! У меня возник такой вопрос. Мы плательщики НДС (Подрядчик) выполняли строительные работы в жилом здании, купили оборудования прибор Молния без НДС. Мы должны накручивать НДС на это оборудования или нет?
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 634, всего 41906(+6) пользователей |
