/ Материалы в НРР-2012
18
19
20
22
Вячеслав
18 Сентября 2015
Цитата spichka:
так если они уже расценены, могу ли я их оставить по ценам мониторинга? и отдельно расценить арматуру?
Арматура тоже расценена. А цену надбавок проанализируйте и найдите золотую середину, что лучше использовать "надбавку" и тогда проиграете на фактической себестоимости каркаса или поставить калькулятивную цену каркаса, но проиграть торги из-за того, что он окажется гораздо дороже.
spichka
18 Сентября 2015
19
203
Арматуру я расцениваю по фактической ее стоимости согласно ТТН. Но не знаю как правильно быть с надбакой.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Могу ли я оставить надбавку по ценам мониторинга? и арматура по фактич. ценам.
Или только составлять калькуляцию?
Как правильно?
Вячеслав
18 Сентября 2015
19
203
Как правильно?
На арматуру ставьте цену какую хотите по ТТН и добавляйте надбавку в соответствии с диаметрами арматуры, либо вместо арматуры самостоятельно вписываете каркас и ставите цену согласно калькуляции.
Олег К
18 Сентября 2015
19
203
Да, можете.
https://www.upload.rstc.by/new/ps24.pdf
spichka
18 Сентября 2015
19
203
И для уточнения:
1. если каркасы заводские - то надбавку не берется
2. если делаем каркасы сами, то можно калькуляцию, но уже без надбавки
3. если делаем каркасы сами, то можно арматуру по ТТН, а надбавки по ценам мониторинга.
Все верно я понимаю....
Олег К
18 Сентября 2015
19
203
Теоретически да. Но как правило для тендера нужно снижаться в цене, и исключение из расчета надбавок - это один из способов снизиться по статье материалов.
spichka
18 Сентября 2015
19
203
Спасибо за помощь. Вам +.
lera
22 Сентября 2015
59
Вопрос такой, в фактическом списании материалов наименование, количество и единица измерения должны соответствовать накладной? Или все указывать в кг, литрах и т.п. И. если можно, бумажку, где это написано
Олег К
22 Сентября 2015
59
Да.
Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов
В мат. отчет С- 19:
17.2. в графе «Наименование материала» указывается наименование строительных материалов в соответствии с первичными учетными документами, которыми оформляется их движение. По строительным материалам, имеющим в товаросопроводительных документах указание марки, размера и других характеристик, запись наименования материала производится с обязательным указанием этих характеристик;
В отчет С-29:
22.3.2. в графе «Расход по нормам» указывается общее количество каждого вида материала, необходимого для производства работ, согласно производственным или сметным нормам;
lera
22 Сентября 2015
59
А в АВР по факту как включаются?
Олег К
22 Сентября 2015
59
Собственные материалы по сметным наименованиям и ед. изм. Материалы заказчика по наименованиям и ед. изм. из накладных
Сметчик-работяга
22 Сентября 2015
368
, сметчик,
почитайте еще п. 17.3 и 23, 24 Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов и все станет понятно
СУ-34
25 Сентября 2015
368
Может кто-нибудь знает, есть ли поправка на морозостойкость и влагопроницаемость на стоимость блоков ФБС в сметах? Или может есть сборник сметных цен. лист с общими указаниями. Заранее благодарю
Вячеслав
29 Сентября 2015
368
Вопрос по оборудованию, извините если вопрос не по этой ветке. Генподрядчик самостоятельно приобретает оборудование и заключает договор с Субподрядчиком на его монтаж. Раньше передачу такого оборудования и оформление АВР осуществили бы в разрезе письма МАиС от 27.12.2013 №01-1-16/В-588, то есть передача оборудования не являлась бы реализацией для Гена и соответственно для Суба, а вот бухгалтерия сейчас сомневается в старых разъяснениях и утверждает, что с 01.2015 это уже признается реализацией. К сожалению схема указанная в письме МАиС и тогда еще четко не была отражена в Инструкции №10 (можно было только догадываться по аналогии Заказчик-Генподрядчик), поэтому из-за нехватки новой информации ПТО и Бух. не могут четко прописать в контракте порядок расчетов за оборудование. Может быть кто-то уже с таким сталкивался в 2015 и может что-нибудь прокомментировать?
Олег К
29 Сентября 2015
368
Сталкивались и не раз. Оборудование ген передает субчику в монтаж, не реализуя. Хотя бы потому, что в соответствии со своим договором с заком, ген приобретает оборудование для зака, а не для субчика. И с 1 января 2015 г. в этом вопросе ничего не менялось.
Поддерживаю!
Kat_ty
05 Октября 2015
подскажите пожалуйста,впервые работаем с бюджетом в свете последних изменений по вопросу "контрактной цены". Есть утвержденная экспертизой смета на ремонт объекта, бюджет. При формировании цены подрядчика , нужно сметные цены откорректировать по фактическим ценам? Но тогда изменится утвержденная "сметная" стоимость.
05 Октября 2015
2921
15 911
есть пост. 1553 и там все написано... на форуме обсуждалось в этой теме, в теме про НКЦ
"сметная стоимость" это для заказчика
Rachic
05 Октября 2015
2921
15 911
Подскажите, составили смету Заказчику (бюджет) цена договорная неизменная. В смете материал стоит дороже, ем купили. Процентую по меньшей цене (как в ТТН), а Заказчик не пропускает процентовку т.к. неизменная цена уменьшилась. Кто прав?
Олег К
05 Октября 2015
2921
15 911
Заказчик прав
plotco
13 Октября 2015
2921
15 911
Цитата Олег К:
Олег К
, сообщений: 8 805 , Подрядчик, ПТО, cтаж: 9 лет
22 Сентября 2015
Т.е. если у нас материал Заказчика краска и в накладной стоит стоимость за ведро, то в АВР тоже нужно ставить стоимость за ведро и количество этой краски в тоннах переводить в ведра?
Олег К
13 Октября 2015
2921
15 911
Согласно инструкции при постановке на учет бухгалтерия должна была перевести все, не зависимо зак это или подрядчик. Но почему-то обычно ни кто этого не делает. Тогда в акт да, тонны переводить в ведра.
stroipit
13 Октября 2015
2921
15 911
Здравствуйте.Делали сметы на субподряде и применили прогнозные индексы к материалам.Спустя год генподрядчик прислал письмо о том что мы завысили сумму и выставил счёт.Что делать?
13 Октября 2015
2921
15 911
да, раз это МЗ
МЗ включается в акт строго согласно ттн от зака: наименование, ед.изм., цена
бух зака может 1 раз в стройке и не умеет...а поставщики извращаются, кто на что горазд
ведра... этикетка пэ (лента сигнальная) в кг и т.д.
zera-25
13 Октября 2015
2921
15 911
избитый вопрос... расчет договорной цены по договору после 1.01.2015. отклонений быть не может - это ясно. интересует следующее.
1) на стадии формирования неизменной контрактной цены можно ли закладывать стоимость материалов по фактическим ценам?(финансирование не бюджет).
2) если да, то правомерно ли в расчете индексировать эти(по фактическим ценам) материалы( договор заключается в октябре 2015 и расчет производится октябрем, а начало и окончание работ ноябрь-декабрь соответственно)?
3) правильно ли будет удалить не используемые материалы(мелочевку вроде ветоши)?
4) в случае источника финансирования БЮДЖЕТ при расчете контрактной цены материалы не трогаем вообще и только индексируем их?
13 Октября 2015
2921
15 911
с чего бы это???
13 Октября 2015
2921
15 911
при бюджете маты можно поставить по факту и индексировать за период стройки.
Олег К
13 Октября 2015
2921
15 911
Мало информации
lu4ik
14 Октября 2015
170
, инженер ПТО,
Добрый день!!!Извините,не знаю в какой теме задать вопрос....
Есть ли ТНПА на алмазные сверла???Или где есть пояснения,что алмазные свела 160 мм диаметром - это коронки!!!!Еще раз извините, если совсем не в ту тему.
14 Октября 2015
2921
15 911
нашла ГОСТ 24638-85,
https://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=9994&UrlIDGLOBAL=9994
https://proakril.com/orgsteklo/oborudovanie-dlya-obrabotki/rashodnye-materialy/sverla-koltsevye-almaznye.html
lu4ik
14 Октября 2015
170
, инженер ПТО,
Спасибо за ТНПА и ссылку,но у заказчика вопрос такой: " почему в смете материал- алмазное сверло диаметром 160 мм, а в ТТН алмазная коронка. Дайте ттн на сверло((((Разве коронка это не сверло, только кольцевое, и разве сметчики не должны это указывать???
14 Октября 2015
2921
15 911
ну бред, конечно... в ттн от торгашей иногда такие наименования встречаются, что просто жесть...
попросите у поставщика внести изменения в ттн и дописать сверла
и в сертификате д.б. написало про гост на сверло
lu4ik
14 Октября 2015
170
, инженер ПТО,
Спасибо)))
plotco
16 Октября 2015
170
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать фактические транспортные затраты, если материалы доставлялись на объект автомобилем, который у организации в аренде?
19 Октября 2015
2921
15 911
обычно делают тариф на перевозку за тонну груза или за км
plotco
19 Октября 2015
2921
15 911
А не поскажете как рассчитать этот тариф?
Олег К
19 Октября 2015
2921
15 911
Нате, там много автомобилей.
Расчет цен на автомобили с 13 января 2015.xls
(187 Кб - загружено 112 раз.)
Олег К
19 Октября 2015
2921
15 911
У нас за час работы и за км. пробега.
plotco
19 Октября 2015
2921
15 911
Спасибо большое , Олег К. Всегда выручаете.
skalis
19 Октября 2015
150
, cтаж: 47 лет
Купили материалы в магазине. В накладной ставка НДС 16,2833%. Как правильно внести материалы в процентовку? Как рассчитать ставку НДС? Кто сталкивался- отпишитесь!
Олег К
20 Октября 2015
150
На льготируемый объект материал вносится с учетом НДС по ставке приобретения 16,2833%. На нельготируемый - без НДС, в данном случае без НДС по ставке 16,2833%, в конце акта на все накрутится 3% УСН, если есть и НДС 20%. Если УСН 5% без НДС, то всегда на любой объект вносится с учетом НДС по ставке приобретения 16,2833%.
ПТ О
23 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Добрый день, к исполнительной документации предоставили сертификаты на материалы, заказчик требует паспорт качества. Правомерно ли это? На какой документ можно ссылаться?
ПТ О
23 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Все,разобрались.
dima-byd
26 Октября 2015
84
, cтаж: 16 лет
А если материал куплен без ндс? как его правильно вносить? Не льготируемый объект общая ставка ндс 20%.
Олег К
26 Октября 2015
84
по какой ставке куплен, по той и вносить надо. Если куплен без НДС, то на льготируемый объект в акт материал вносится по цене приобретения с учетом ставки НДС=0
26 Октября 2015
2921
15 911
вносите без ндс, а ндс в конце на смр накрутится
Олег К
26 Октября 2015
2921
15 911
Мда, показалось, что НА льготируемый, бывает.
Да, если не льготируемый, то вносятся без НДС, а в конце на все НДС 20%, не зависимо от того по какой ставке материал приобретен.
dima-byd
26 Октября 2015
84
, cтаж: 16 лет
а это где то официально задокументировано. А то заказчик требует отнять этот НДС
26 Октября 2015
2921
15 911
какие же не грамотные заки пошли...
налоговый кодекс пусть читают...
объект не освобожден от ндс, значит СМР полностью облагается налогом на добавленную стоимость, которую зак должен возместить подрядчику
обсуждали это и не раз ответ 959
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/materiali_v_nrr2012-t28207.90.html#msg420926
Олег К
26 Октября 2015
2921
15 911
Было письмецо по этому вопросу.
Письмо по материалам и НДС.pdf
(87.13 Кб - загружено 132 раз.)
Bop_dima
27 Октября 2015
58
, cтаж: 19 лет
Добрый день. С первого дня работы знаю что списание материалов по норме можно скорректировать в рамках +-10%... Так ли это, встречали ли в нормативной документации? Если да - где?
27 Октября 2015
2921
15 911
какие-то не нормативные знания
списание производится по производственным нормам, утвержденным на предприятии
в авр закладывается по сметным, сметные бывают с поправкой 1, 3, 4 %, даже 6, а по е58-40-1 аж 19,6%
SN AAK
03 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Добрый день. подскажите в ведомости материалов количество до какого знака округлять? до целого числа?
03 Ноября 2015
2921
15 911
нет, конечно....
если в тоннах сметная норма, а купили вы в кг... минимум знаков 6 после запятой
SN AAK
03 Ноября 2015
676
, подрядчик,
нет, конечно....
а если в штуках? в бухгалтерию так и подавать списать 0,7256 шт?
03 Ноября 2015
2921
15 911
Цитата SN AAK:
нет, конечно....
В проце обязательно..
в с-29 можно округлять, если это предусмотрено производственными нормами, с объяснительной почему больше
SN AAK
03 Ноября 2015
676
, подрядчик,
такс, в процентовке я так все и оставила (там 4 знака после запятой). а в ведомость отклонений тоже получается 4 знака после запятой оставить?
03 Ноября 2015
2921
15 911
как по мне, так 4 знака это мало...
отклонение - это разница в стоимости, все остальное д.б. одинаково
SN AAK
03 Ноября 2015
676
, подрядчик,
в общем количество в ведомости расчета отклонений патрубки 32.431504 за 10шт это вполне нормально?
03 Ноября 2015
2921
15 911
вполне, ведь в сл. месяце может быть 67,568496
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
18
19
20
22
