 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Погрузка и разгрузка, перевозка грузов по НРР-2012
Страницы: 1 ... 4 5 [6]
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Августа 2022
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Цитата Rewqty:
Цитата Rewqty:
Здравствуйте, помогите! Перевозим шлам, отходы химводоочистки как определить класс груза, чтобы рассчитать перевозку?
думается
Шлак всякий, класс 1, Вид упаковки - Навалом
может подскажите как рассчитать класс самому, так как шлам и шлак это разные отходы, может есть документ в котором точно прописан класс, очень нужно, спасибо
воспользуйтесь Классификатором отходов ОКРБ 021-2019
nataly.gol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  строительная, начальник ПТО, cтаж: 28 лет Belarus
Здравствуйте!
Ситуация: мы Субподрядчик, материалы Генподрядчика с доставкой и складированием на приобъектном складе. Приобъектный склад от места монтажа не менее 0,5 км. Несем затраты по доставке к месту монтажа - конструкции железобетонные, негабаритные.
Какое расстояние подвоза конструкций от приобъектного склада к месту монтажа можно считать учтенным в ОХР/ОПР? Если можно, со ссылкой на нормативку.
Заранее спасибо за помощь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Марта 2023
Цитата nataly.gol:
Здравствуйте!
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Однако, есть прил. Д и там при строительстве жилого дома - для жб конструкций можно расходы по перевозке определять, исходя из конкретных расстояний перевозки и тарифов на перевозку.
ОХР-ОПР данные затраты не включают
nataly.gol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2023
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
Цитата nataly.gol:
Здравствуйте!
Приобъектные склады устраивают на строительной площадке, они состоят из открытых складских площадок (у вас же ЖБ конструкции) в зоне действия монтажного механизма. Официально понятие ПРИОБЬЕКТНОГО СКЛАДА и считается ли полкилометра входящим в понятие приобъектного склада из сметных инструкций только разработчик ТНПА или МАиС ответ дадут, что основным условием приобъектного склада являются: НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ и В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КРАНА, если много строить подайте им запрос. пригодится.
при положительном ответе у генподрядчика не будет основания сказать, что он доставил до приобъектного склада- принимай, он ведь тоже по приложению Д может рассчитывать доставку. И вы тогда можете претендовать на еще полкилометра по тому же приложению Д.
Цитата nataly.gol:
Здравствуйте!
может это вам подходит: 2.6. При строительстве объектов на застроенной территории, если ПОС предусмотрено устройство перевалочной базы для складирования материалов, изделий и конструкций, дополнительные расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы определяются отдельным расчетом исходя из расстояния от перевалочной базы до объекта строительства и количества строительных материалов, завозимых на перевалочную базу.
Julia2686 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, к какому классу груза относится железобетонные изделия (стены, перекрытия....), при перевозке автотранспортом?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Мая 2023
Конструкции железобетонные <*>
<*> На грузы, класс которых не указан, единые нормы времени применяются с соответствующим поправочным коэффициентом в зависимости от удельного веса перевозимых грузов или исходя из среднего фактического коэффициента использования грузоподъемности грузового транспортного средства.
cfdfyyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Так где увидеть к какому классу относится материал? Тарифы на грузоперевозки разбиты в зависимости от класса груза...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2025
в РСН 8.06.106-2007_перевозка грузов
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Ноября 2025
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
*  классы.jpg (145.95 Кб, 771x641 - просмотрено 75 раз.)
cfdfyyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2025
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается фактический транспорт для включения в сметную документацию на щебень 20-40  РУПП "Гранит", а именно доставка ж/д транспортом. В смете, например, 339жд + 8а/м = 30,77руб за м3 в ценах 04.2024г. Как проверить правильно или нет?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2025
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Открываете постановление министерства антимонопольного регулирования,данные РНТЦ по выгрузке и погрузке и проверяете, требуйте обоснование в калькуляции для каждой цифры для сверки. автомобильные перевозки - по программе
nikita001 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2026
Здравствуйте, можете пожалуйста сбросить актуальную таблицу 5.5 о тарифах на погрузочно-разгрузочные работы.
E-mail nikita0031583@gmail.com
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Июня 2026
напомните, разгрузка отходов входит в тариф на перевозку грузов автомобильным транспортом?
где-то видела в нормах 2006, вроде, года))), но не уверена и не смогла найти...
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 404 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Не встречал нигде. Но по логике в С310 разгрузка входит, а в С311 не входит. Самосвал сам себя может разгрузить, а вот с бортовыми авто нужен помощник))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Июня 2026
Вот
*  1.png (224.48 Кб, 834x692 - просмотрено 48 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Июня 2026
Цитата Winter2013:
Вот
это стандартная запись для тарифов, из нее не могу сделать однозначный вывод)
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Сентября 2026
Ловите
*  Снимок экрана 2026-09-07 121152.png (177.01 Кб, 1484x986 - просмотрено 30 раз.)
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1563, всего 41906(+6) пользователей |
