/ Помощь в выборе расценок и их применение
29
30
31
32
33
51
Zhukovskaya1
19 Сентября 2017
, ооо, инж пто, cтаж: 25 лет
добрый день подскажите пожалуйста расценку на утепление гипсокартонных перегородок
Zhukvitya
20 Сентября 2017
12
Есть расценки на устройство гипсокартонных перегородок с утеплением сразу Е10-88-3 и Е10-88-4, ну а если в силу каких-то обстоятельств нужно взять отдельно утепление как вариант Е26-30-4 или Е26-33-4 правда в этих расценках наверное подразумевается что утепление снаружи перегородок, а в расценках Е10-88-3(4) внутри перегородок.
vivat
20 Сентября 2017
12
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку по монтажу внутреннего трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ на резьбовых фитингах....по расценке Е16-14-1,2,3.... внушительные трудозатраты, масса материалов и механизмов
20 Сентября 2017
2906
15 804
норм расценка, только тут сварка ПЭ, нет фитингов
vivat
20 Сентября 2017
12
в этом и вижу проблему - варить не будем, только резьбовые соединения - а фитинги добавить не проблема
20 Сентября 2017
2906
15 804
стальные?
vivat
20 Сентября 2017
12
нет, фитинги для полиэтиленовой трубы
вот такие
20 Сентября 2017
2906
15 804
Цитата vivat:
вот такие
не взяла миелофон дома))))
vivat
21 Сентября 2017
12
не цепляются...полиэтиленовые
.jpg
(21.53 Кб, 471x252 - просмотрено 8 раз.)
vivat
21 Сентября 2017
12
вообще я эту расценку (Е16-14-1, 2, 3...) использовала раньше по мелочи в текущем ремонте для монтажа полипропиленовой трубы PPRС, мотивируя тем, что там не готовые укрупненные узлы...но зак. захотел удешевить, заелся и заставил брать Е16-34-.... и Е16-40-...., теперь получается что полиэтилен варить и прокладывать дороже, чем полипропилен....нестыковочка, совсем нестыковочка
drawa
21 Сентября 2017
14
131
Подскажите расценку на монтаж швеллера №40 на две опоры L=9 м, h=5.5 м. За ранее спс.
Butterfly
21 Сентября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-25-1
evgenia_voloshenko
28 Сентября 2017
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите расценку на защиту пленкой (от пыли и грязи) стен и пола
28 Сентября 2017
2906
15 804
за счет охр-опр
evgenia_voloshenko
28 Сентября 2017
58
за счет охр-опр
а вообще существует расценка, которая применима к этому виду работ?
Butterfly
28 Сентября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
за счет охр-опр
Е13-107-1 с заменой материала
evgenia_voloshenko
28 Сентября 2017
58
за счет охр-опр
skalis
28 Сентября 2017
144
, cтаж: 47 лет
за счет охр-опр
тогда уж лучше по сельхозу брать 14-34-1, 14-34-2
Сметчик-работяга
03 Октября 2017
368
, сметчик,
добрый день. подскажите пожалуйста, учтена ли работа по установке уголков при штукатурке колонн Е15-51-3? в перечне работ нету, в материалах уголка нет, а по расценке Е26-85-1 заказчик не пропускает, т.к. это не штукатурные работы. Может есть другие расценки?
Butterfly
03 Октября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Е15-310-1
Сметчик-работяга
03 Октября 2017
368
, сметчик,
Спасибо. +1
drawa
05 Октября 2017
14
131
Подскажите методику расчета объект общежитие, бюджетные средства.
Какую применить, льготы по НДС? И где про это можно почитать.
drawa
05 Октября 2017
14
131
Цитата Butterfly:
Е9-25-1
Спс!!!
natallia_
17 Октября 2017
219
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, расценки: врезка трубы ф89 ; прокладка трубы ф89; установка кронштейнов; сварка фланцев
Кастусь
17 Октября 2017
61
438
А что с прямыми расценками случилось? Есть прямые, есть поиск по базе.
inna95
19 Октября 2017
19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку применять на покрытие изоляции трубопроводов рулонными материалами? Я нашла их две: Е26-23-... И Е26-43-..? И можно ли для тепловых камер применять Е26-107..?
fishka
20 Октября 2017
81
, cтаж: 13 лет
и ту, и ту расценку можно. Я обычно считаю по Е26-23-..., а если нужного диаметра и толщины нету, то тогда по Е26-43-,,,
device
25 Октября 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Может кто знает расценку на монтаж кабеля по стальной проволоке между существующими столбами ?
25 Октября 2017
2906
15 804
ц8-149-*
fasolka
26 Октября 2017
, инженер проектировщик по проектно-сметной работе, cтаж: 22 лет
Доброго дня! Подскажите расценку на установку выключателя автоматического ва47-29?
Kira_ide
26 Октября 2017
, инженер ПТО,
Посмотри Ц8-591-...
Kira_ide
26 Октября 2017
, инженер ПТО,
Добрый день.
Подскажите расценку на изготовление и монтаж декоративных элементов из пенопласта (вырезали из пенопласта детали и клеили на стену для создание колон, карнизов, обрамления дверей)
Спасибо.
Butterfly
27 Октября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Ц8-526-
seel82
27 Октября 2017
113
, инженер,
Здравствуйте,подскажите расценку на штукатурку внутренних стен по маякам ?
Butterfly
27 Октября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Е15-61-3 как вариант. Предвидя вопрос, в письме разъяснение по маякам)
маяки - разъяснение.pdf
(127.72 Кб - загружено 128 раз.)
seel82
27 Октября 2017
113
, инженер,
Спасибо!!!
A.l.e.n.k.a
27 Октября 2017
46
Добрый день! подскажите расценку на покрытие кабеля в траншее швеллером?
Evil
30 Октября 2017
246
Бодрый день. Какие расценки использовать при прокладке (установке) каналов (лотков) пластиковых водоотводных с чугунными решетками...?
seel82
30 Октября 2017
113
, инженер,
Цитата seel82:
Спасибо!!!
Подрядчик для штукатурки внутренних стен по маякам предлагает Е15-52-1(там есть работа на установку маяков),можно ли применительно взять эту расценку?
Butterfly
30 Октября 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата seel82:
Цитата seel82:
Спасибо!!!
Эта расценка относится к отделке фасадов
GANA
30 Октября 2017
, инженер по сметной работе,
Добрый вечер, коллеги!
Столкнулись с такой проблемой: монтаж трансформатора трехфазного 110 кв в смете расценен по Ц8-1-12 (предполагается, что расценка учитывает весь комплекс необходимых работ). При производстве работ подрядчик утверждает, что расценка не учитывает дополнительные работы (подсушка изоляции - Ц8-5-2; очистка масла Ц8-10-2 и Ц8-10-3; сушка масла - Ц8-10-4,залив масла - Ц8-65-1; прогрев вводов - Ц8-19-1). Нормативной документации, а также разъяснений РНТЦ по этому поводу не нашли.
Вообще, я полагаю, что расценки таблицы Ц8-10 применяются при необходимости очистки масла: либо при ремонте существующих трансформаторов, либо при несоответствии степени очистки масла нового трансформатора техническому паспорту, что подтверждено соответствующими документами)
Может быть, кто-то сталкивался с этими работами? Или есть письма какие-нибудь по этому поводу? Проектом предусмотрен монтаж нового трансформатора.
Кастусь
30 Октября 2017
61
438
Столкнулись с такой проблемой: монтаж трансформатора трехфазного 110 кв в смете расценен по Ц8-1-12 (предполагается, что расценка учитывает весь комплекс необходимых работ). При производстве работ подрядчик утверждает, что расценка не учитывает дополнительные работы (подсушка изоляции - Ц8-5-2; очистка масла Ц8-10-2 и Ц8-10-3; сушка масла - Ц8-10-4,залив масла - Ц8-10-5; прогрев вводов - Ц8-19-1). Нормативной документации, а также разъяснений РНТЦ по этому поводу не нашли.
Если сравнивать по механизмам, то в Ц8-1-12 учтены все эти работы. Если бы норматив Ц8-1-12 только монтаж учитывал, то зачем тогда при монтаже маслоподогреватели и маслонасосы?
IRIKYN
31 Октября 2017
26
, ООО "Электротехнические решения", инжненер,
Тех.часть п.7 - предмонтажная ревизия и сушка эл/оборудования:
это ц8-5-2 (с указанием количества эл/энергии по табл.2) и ц8-19-1.
К Ц8-1-12 тоже добавляется эл/энергия по табл.2
очистка масла добавляется т.к. заводы-изготовители поставляют трансформаторы залитые не на 100%, часть масла, обычно количество указывается в паспорте, везется отдельно и доливается при монтаже, но это не весь объем масла.
ц8-10-3 обычно не добавляем - но можно по п.1.1.8 Тех части - если указания о степени очистки масла есть в тех.документации
Заливка масла учитывается Ц8-1-12.
A.l.e.n.k.a
31 Октября 2017
46
Добрый день! Подскажите, можно ли прокладывать кабель связи (кспзп) в траншее и трубе по расценкам ц8-141-1 и ц8-148-1 соответственно?
Таня
31 Октября 2017
62
505
, сметчик,
а почему нет?
vad25
31 Октября 2017
402
5 909
, инженер+,
я бы по ц10 брал, зачем в электрику лезть
A.l.e.n.k.a
31 Октября 2017
46
А какие в ц10 можно взять?
vad25
31 Октября 2017
402
5 909
, инженер+,
посмотрите что для вас ближе, типо ц10-865-..., ц10-890-..., ц10-919-...
A.l.e.n.k.a
31 Октября 2017
46
Спасибо. В принципе я про ц10-890 думала тоже.
Таня
31 Октября 2017
62
505
, сметчик,
Ц10-890-это прокладка в подземной канализации,а вы пишите в траншее, тогда уж лучше 10-865
A.l.e.n.k.a
31 Октября 2017
46
Прокладка вручную у меня.
A.l.e.n.k.a
31 Октября 2017
46
и очень маленький метраж прокладки в траншее. не более 5 м. для траншее думаю ц10-867-1. но есть ли смысл отдельно выделять?
Таня
31 Октября 2017
62
505
, сметчик,
если у вас в проекте прописано что кабель в траншее (хоть 5 метров) то надо и расценить эти 5 метров в траншее. А прокладку в трубе все равно придется брать по 8 сборнику
Кастусь
31 Октября 2017
61
438
Тех. часть п. 7 - это "Предмонтажную ревизию и сушку электрооборудования следует определять по индивидуальным нормативам и оплачивать в порядке, установленном для предмонтажной ревизии и сушки оборудования." ц8-5-2 И Ц8-19-1 - это точно не индивидуальные нормативы. Это с одной стороны, а с другой стороны к нормативу на монтаж Ц8-1-12, сами пишите, надо добавить э/э по т. 2, которая идет, судя по таблице, как раз на прогрев и подсушку электрооборудования. Также норматив Ц8-1-12 включает в себя механизм "Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов", что в сумме указывает на то, что сушка учтена нормативом на монтаж. Долив масла также учтен нормативом на монтаж Ц8-1-12, глупо было бы предположить, что доливка учтена без очистки. Было бы так, то в техчасти было бы указано это, а так по техчасти "В нормативах учтено выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций".
Как по мне, норматив учитывает полный комплекс работ, а эти дополнительные работы ни что иное, как попытки подрядчика взять больше денег.
Состав работ в российской базе для аналогичной расценки с аналогичной трудоемкостью (586 чел-час):
01. Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. 02. Монтаж трансформатора. 03. Монтаж и демонтаж ФОСН. 04. Долив масла в трансформаторы. 05. Сушка и засыпка силикагеля. 06. Отбор проб масла. 07. Прокладка и разделка кабеля. 08. Контрольный прогрев. 09. Дежурство при опробовании и испытании. 10. Присоединение.
Да и говорят, что по гостам "масляные трансформаторы перевозят высушенными и заполненными маслом", какая тогда сушка и заливка дополнительно?
Все имхо.
Kate Kozyreva
01 Ноября 2017
Добрый день! помогите подобрать расценку- двутавр заполняется минватой и обваривается сеткой сварной
Кастусь
01 Ноября 2017
61
438
Е26-31-1, например, и е26-40-1, например.
Kate Kozyreva
01 Ноября 2017
сетка приваривается к дутавру е26-40-1 не совсем подходит
PROUD
02 Ноября 2017
249
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день! Помогите разобраться. Расценка Е10-100-2 "УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2" включает в состав работ: ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТВОРОК. Как это понимать? Строительный сборник (НЕ РЕМОНТНЫЙ!!), а в составе демонтаж? Может это примерка новых окон? или все же демонтаж старых?
taka01
02 Ноября 2017
60
252
, частная, сметчик,
По технологии установки ПВХ окон
Croatoan
02 Ноября 2017
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Угу, как в магазине нижнего белья.
Значит так. Приволокли окно, сняли створки или стеклопакет с оконной коробки, повесили коробку, навесили створку или стеклопакет обратно, отрегулировали.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
29
30
31
32
33
51
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
