 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 51
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
дравствуйте, столкнулась недавно с новой проблемой. В базе программы 2017 года от РНТЦ больше нет надбавок к ценам заготовок на сварку каркасов и сеток арматурных. Звонила в РНТЦ там сказали, что если нету, то значит применять нельзя и нужно ставить готовые сетки заводского изготовления. А заказчик хочет сварить их сам на стройке. Какую расценку можно применить, чтобы заменить эту надбавку? заранее спасибо.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2017
Надбавки убрали, зато появились заготовки, напр. С204-2710 и т.д...., которые и учитывают стоимость каркасов. Хотите на стройки изготавливать- составляйте калькуляцию и списывайте. Все осталось так же, только теперь одна Ска вместо двух
pmk-187 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2017
Добрый день! Подскажите как правильно: используем расценку для сварок Ц10-65-2, в ней учтены измерения(какие?). Измерения ведь берем по расценке Ц10-64-1 (эти измерения для протоколов). Правильно ли брать для составления сметы сварки по Ц10-65-2 и далее измерения по ц10-64-1?
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Кироком-сервис", Заместитель директора по коммерческим вопросам, cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день!
Может кто сталкивался - какую расценку можно применить на установку систем очистки воды (такие как ставят в квартиры , где несколько фильтров + накопительный бак) ?
vika_vi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Общестроительные работы. Ремонт. Производственные здания, галереи. Как определить необходимость включения в сметную стоимость такелажной оснастки по расценкам Е46-49-46-56.  В основном работы по замене связей в фермах, опорах на высоте. Также усиление конструкций.
Могут ли расценки по такелажной оснастке применяться только к работам производимым по 46 сборнику, либо могут применяться и к сборникам на новое строительство, и к ремонтным сборникам, если использование такелажа на объекте необходимо
Анна БВ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2017
Подскажите, пожалуйста, расценки на установку инфракрасных обогревателей.
Ольчик1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2017
Добрый день! Может кто делал смету на установку перегрузочного оборудования. А именно перегрузочные мосты (доквеллеры), герметизаторы проема, подъездные буферы. Какие расценки Вы брали?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2017
Ц18-317-1
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку ванны моечной 3-гнездовой(3 мойки в одной, для столовой) со всеми сопутствующими работами?
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Друзья, подскажите как правильно расценить установку столешницы из иск. камня (лежит на трех кронштейнах, кронштейны закреплены к стене анкерами) и установку зеркала (на клею и на анкерах) (см. фото)
*  DSC02088.JPG (1552.22 Кб, 3131x2154 - просмотрено 31 раз.)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Слушайте, я так понимаю, что сейчас отдельно нет грунтовки стен и потолков...? Как быть в таком случае?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Ноября 2017
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 820 ,  Belarus
е13-73-*
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался, какие расценки применить при прорезке прямоугольных отвертий под установку датчиков в стальном листе?
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство столешницы из постформинга с креплением к кирпичной перегородке.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
как подоконную доску
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Ноября 2017
или е10-33-2
только применительно Е9-52-1,Е9-552-..,  Е69-15-1
а мне кажется Ц11-31-* включает в себя
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2017
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите расценку на устройство теплого пола водяного
как прокладка труб в полу
 но в ц11-31-... нет никаких инструментов для прорезки. Меня это смущает. Там только болты с гайками(( Получается только установить и прикрутить
спасибо))
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть расценка Е15-51-1 могу ли я заменить раствор, приготовленный в построечных условиях, который есть в расценке, на уже готовый раствор, которого нет в программе. Норматив применен для штукатурки фасадов здания.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 164 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж пластикового выгреба, емкостью 5м3?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2017
И что, никто никогда не устанавливал пластиковый выгреб?
vikoko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какие расценки применить на разрушение (разбивку) ж/б фермы компрессором, и загрузку экскаватором в машину для последующей вывозки.
Что-то похожее нашла по расценке Е46-80-1, да механизмы и машины совсем не те
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 441 ,  Belarus
е46-35 + е51-7
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста: мы - Генподрядчик, работаем на бюджетном объекте строго по сметам. Заказчик поручил переработку выкорчеванных нами пней нам (переработку в щепу), мы нанимаем субподрядную организацию, они нам выставляют свои фактические затраты в виде готовой суммы. Мы просим проектировщиков включить эти затраты доп.сметой, для этого должны сами оформить доп.акт. Может, кто-то сталкивался? какие подобрать расценки (новое строительство) или каким образом еще можно эти деньги Заку выставить (договор "под ключ", но раньше эту работу зак оплачивал сам напрямую из собственных средств субчику (без нас))?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Декабря 2017
я бы делала индивидуальную
типа с999-99000-п, вывела стоимость от стоимости услуги и запихнула в прочие
а вот на счет, как получить деньги с зака... надо читать договор, в каких случаях возможна корректировка цены
прочих же нет в 2012..или какие прочие?
Цитата _Ginger_:
какие прочие?
прочие затраты))
Anna223610 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, какие расценки требуется применить для демонтажа осветительной опоры?
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Е33-253-*
Огромное спасибо и +
vivat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! необходимо проложить трубы пвх в качестве вентиляции, диаметр 160,200, 250, 315 мм...не знаю как быть с расценкой...
думала про Е22...но это наружные сети водопровода...Спасибо!
max130680 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2018
Вопрос, имеем кровлю из профлиста, площадью 300 м2, объем обрешетки по расценке Е58-18-2 тоже указывается 300 м2 или высчитывается и указывается площадь горизонтальной проекции доски? с учетом шага и ширины доски? Возможно это есть в техчасти к 58-му сборнику, но нет его под рукой и в тырнете не нашел.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Января 2018
в е58-18-2 есть уже списание бруска 0,6м3 и доски 1,2м3
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Здравствуйте подскажите расценку на устройство кровель из катепала, или применительно. За ранние благодарю.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2018
Возможно Е12-21
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2018
Е12-150
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 66 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на установку колесоотбойников резиновых? Может кто сталкивался? Спасибо
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 211 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день.
При монтаже распределительных сетей PON есть такие виды работ как разварка и измерение оптического кабеля. В НРР были введены расценки с Ц10-60-* по Ц10-65-*.
Делаю смету на такие же работы, только в базе 2006г. Подскажите, как перевести расценки НРР в базу 2006г.?
Прошу прощения, если не угадал с темой
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2018
Е70-80-1
Цитата Envoy:
Добрый день.
Составляете единичку с такими же ресурсами, стоимость возьмется (должна) автоматически.
С ЭММ и материалами понятно. Для ЗП взять разряд и трудозатраты по расценке в НРР, а потом взять ЗП в базе 2006г. для этого разряда и умножить на тарифную ставку?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Января 2018
я бы через индекс разделила и не мучилась)))
хотя в 2006 там же еще премии от зп, надо поразмыслить
Часовая тарифная ставка в ценах 2006г. для конкретного разряда приведена приложении Б МУ по применению РСН.
Верно, взять трудозатраты из расценки и умножить на тарифную ставку из методички
позор на мои седины)))) не видела ни разу это приложение или амнезия ((
Да, есть такое приложение Б )
nik6 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, какой расценкой взять декоративное панно, (картины на стенах рельефные, лессированные), аудитор требует осметить художественное произведение строительной сметой?
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2018
Так возьмите по реставрационно-восстановительному сборнику Е111
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценки на установку камер холодильных сборно-разборных из сендвич панелей.
Приезжали отдельно панели, из них собирали камеру и ставили дверь распашную. Так же устанавливались перегородки (камера делилась пополам).
Очень нужно, спасибо
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на трубу гофру при прокладке кабеля!
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2018
Ц8-411-
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2018
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2018
Цитата оля:
Е12-150
СПС
Ц8-411-
А ЕСЛИ ГОФРА ПВХ?
А ЕСЛИ ГОФРА ПВХ?
[/quote]
Как ПФХ каналы
Прошу прощения кабель-каналы ПВХ
А ЕСЛИ ГОФРА ПВХ?
Можно как ПВХ каналы или Ц8-409-*, Ц8-410-*, Ц8-904-*-смотря где прокладываете
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40585(+17) пользователей |
