 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 49
Zhukovskaya1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  ооо, инж пто, cтаж: 24 лет Belarus
добрый день подскажите пожалуйста расценку на утепление гипсокартонных перегородок
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Есть расценки на устройство гипсокартонных перегородок с утеплением сразу Е10-88-3 и Е10-88-4, ну а если в силу каких-то обстоятельств нужно взять отдельно утепление как вариант Е26-30-4 или Е26-33-4 правда в этих расценках наверное подразумевается что утепление снаружи перегородок, а в расценках Е10-88-3(4) внутри перегородок.
vivat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2017
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку по монтажу внутреннего трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ на резьбовых фитингах....по расценке Е16-14-1,2,3.... внушительные трудозатраты, масса материалов и механизмов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Сентября 2017
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 611 ,  Belarus
норм расценка, только тут сварка ПЭ, нет фитингов
в этом и вижу проблему - варить не будем, только резьбовые соединения - а фитинги добавить не проблема
стальные?
нет, фитинги для полиэтиленовой трубы
вот такие
Цитата vivat:
вот такие
не взяла миелофон дома))))
vivat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2017
не цепляются...полиэтиленовые
*  .jpg (21.53 Кб, 471x252 - просмотрено 8 раз.)
вообще я эту расценку (Е16-14-1, 2, 3...) использовала раньше по мелочи в текущем ремонте для монтажа полипропиленовой трубы PPRС, мотивируя тем, что там не готовые укрупненные узлы...но зак. захотел удешевить, заелся и заставил брать Е16-34-.... и Е16-40-...., теперь получается что полиэтилен варить и прокладывать дороже, чем полипропилен....нестыковочка, совсем нестыковочка
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите расценку на монтаж швеллера №40 на две опоры L=9 м, h=5.5 м. За ранее спс.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2017
Е9-25-1
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите расценку на защиту пленкой (от пыли и грязи) стен и пола
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Сентября 2017
за счет охр-опр
за счет охр-опр
а вообще существует расценка, которая применима к этому виду работ?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2017
за счет охр-опр
Е13-107-1 с заменой материала
за счет охр-опр
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
за счет охр-опр
тогда уж лучше по сельхозу брать 14-34-1, 14-34-2
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Октября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
добрый день. подскажите пожалуйста, учтена ли работа по установке уголков при штукатурке колонн Е15-51-3? в перечне работ нету, в материалах уголка нет, а по расценке Е26-85-1 заказчик не пропускает, т.к. это не штукатурные работы. Может есть другие расценки?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2017
Е15-310-1
Спасибо. +1
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2017
Подскажите методику расчета объект общежитие, бюджетные средства.
Какую применить, льготы по НДС? И где про это можно почитать.
Цитата Butterfly:
Е9-25-1
Спс!!!
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 218 ,  Belarus
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, расценки: врезка трубы ф89 ; прокладка трубы ф89; установка кронштейнов; сварка фланцев
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
А что с прямыми расценками случилось? Есть прямые, есть поиск по базе.
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку применять на покрытие изоляции трубопроводов рулонными материалами? Я нашла их две: Е26-23-... И Е26-43-..? И можно ли для тепловых камер применять Е26-107..?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 80 ,  cтаж: 12 лет Belarus
и ту, и ту расценку можно. Я обычно считаю по Е26-23-..., а если нужного диаметра и толщины нету, то тогда по Е26-43-,,,
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2017
Добрый день ! Может кто знает расценку на монтаж кабеля по стальной проволоке между существующими столбами ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Октября 2017
ц8-149-*
fasolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер проектировщик по проектно-сметной работе, cтаж: 21 лет Belarus
Доброго дня! Подскажите расценку на установку выключателя автоматического ва47-29?
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотри Ц8-591-...
Добрый день.
Подскажите расценку на изготовление и монтаж декоративных элементов из пенопласта (вырезали из пенопласта детали и клеили на стену для создание колон, карнизов, обрамления дверей)
Спасибо.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2017
Ц8-526-
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте,подскажите расценку на штукатурку внутренних стен по маякам ?
Е15-61-3 как вариант. Предвидя вопрос, в письме разъяснение по маякам)
*  маяки - разъяснение.pdf (127.72 Кб - загружено 126 раз.)
Спасибо!!!
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Добрый день! подскажите расценку на покрытие кабеля в траншее швеллером?
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Бодрый день. Какие расценки использовать при прокладке (установке) каналов (лотков) пластиковых водоотводных с чугунными решетками...?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2017
Цитата seel82:
Спасибо!!!
Подрядчик для штукатурки внутренних стен по маякам предлагает Е15-52-1(там есть работа на установку маяков),можно ли применительно взять эту расценку?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2017
Цитата seel82:
Цитата seel82:
Спасибо!!!
Эта расценка относится к отделке фасадов
GANA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый вечер, коллеги!
Столкнулись с такой проблемой: монтаж трансформатора трехфазного 110 кв в смете расценен по Ц8-1-12 (предполагается, что расценка учитывает весь комплекс необходимых работ). При производстве работ подрядчик утверждает, что расценка не учитывает дополнительные работы (подсушка изоляции - Ц8-5-2; очистка масла Ц8-10-2 и Ц8-10-3; сушка масла - Ц8-10-4,залив масла - Ц8-65-1; прогрев вводов - Ц8-19-1). Нормативной документации, а также разъяснений РНТЦ по этому поводу не нашли.
Вообще, я полагаю, что расценки таблицы Ц8-10 применяются при необходимости очистки масла: либо при ремонте существующих трансформаторов, либо при несоответствии степени очистки масла нового трансформатора техническому паспорту, что подтверждено соответствующими документами)
Может быть, кто-то сталкивался с этими работами? Или есть письма какие-нибудь по этому поводу? Проектом предусмотрен монтаж нового трансформатора.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2017
Столкнулись с такой проблемой: монтаж трансформатора трехфазного 110 кв в смете расценен по Ц8-1-12 (предполагается, что расценка учитывает весь комплекс необходимых работ). При производстве работ подрядчик утверждает, что расценка не учитывает дополнительные работы (подсушка изоляции - Ц8-5-2; очистка масла Ц8-10-2 и Ц8-10-3; сушка масла - Ц8-10-4,залив масла - Ц8-10-5; прогрев вводов - Ц8-19-1). Нормативной документации, а также разъяснений РНТЦ по этому поводу не нашли.
Если сравнивать по механизмам, то в Ц8-1-12 учтены все эти работы. Если бы норматив Ц8-1-12 только монтаж учитывал, то зачем тогда при монтаже маслоподогреватели и маслонасосы?
IRIKYN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "Электротехнические решения", инжненер, Belarus
Тех.часть п.7 - предмонтажная ревизия и сушка эл/оборудования:
 это ц8-5-2 (с указанием количества эл/энергии по табл.2) и  ц8-19-1.
К Ц8-1-12 тоже добавляется эл/энергия по табл.2
очистка  масла добавляется т.к. заводы-изготовители поставляют трансформаторы залитые не на 100%,  часть масла, обычно количество указывается в паспорте, везется отдельно и доливается при монтаже, но это не весь объем масла.
ц8-10-3 обычно не добавляем  - но можно по п.1.1.8 Тех части - если указания о степени очистки масла есть в тех.документации
Заливка масла учитывается Ц8-1-12.
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2017
Добрый день! Подскажите, можно ли прокладывать кабель связи (кспзп) в траншее и трубе по расценкам ц8-141-1 и ц8-148-1 соответственно?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
а почему нет?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Октября 2017
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
я бы по ц10 брал, зачем в электрику лезть
А какие в ц10 можно взять?
посмотрите что для вас ближе, типо ц10-865-..., ц10-890-..., ц10-919-...
Спасибо. В принципе я про ц10-890 думала тоже.
Ц10-890-это прокладка в подземной канализации,а вы пишите в траншее,  тогда уж лучше 10-865
Прокладка вручную у меня.
и очень маленький метраж прокладки в траншее. не более 5 м. для траншее думаю ц10-867-1. но есть ли смысл отдельно выделять?
 если у вас в проекте прописано что кабель в траншее (хоть 5 метров) то надо и расценить эти 5 метров в траншее. А прокладку в трубе все равно придется брать по 8 сборнику
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2017
Тех. часть п. 7 - это "Предмонтажную ревизию и сушку электрооборудования следует определять по индивидуальным нормативам и оплачивать в порядке, установленном для предмонтажной ревизии и сушки оборудования." ц8-5-2 И Ц8-19-1 - это точно не индивидуальные нормативы. Это с одной стороны, а с другой стороны к нормативу на монтаж Ц8-1-12, сами пишите, надо добавить э/э по т. 2, которая идет, судя по таблице, как раз на прогрев и подсушку электрооборудования. Также норматив Ц8-1-12 включает в себя механизм "Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов", что в сумме указывает на то, что сушка учтена нормативом на монтаж. Долив масла также учтен нормативом на монтаж Ц8-1-12, глупо было бы предположить, что доливка учтена без очистки. Было бы так, то в техчасти было бы указано это, а так по техчасти "В нормативах учтено выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций".
Как по мне, норматив учитывает полный комплекс работ, а эти дополнительные работы ни что иное, как попытки подрядчика взять больше денег.
Состав работ в российской базе для аналогичной расценки с аналогичной трудоемкостью (586 чел-час):
01. Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. 02. Монтаж трансформатора. 03. Монтаж и демонтаж ФОСН. 04. Долив масла в трансформаторы. 05. Сушка и засыпка силикагеля. 06. Отбор проб масла. 07. Прокладка и разделка кабеля. 08. Контрольный прогрев. 09. Дежурство при опробовании и испытании. 10. Присоединение.
Да и говорят, что по гостам "масляные трансформаторы перевозят высушенными и заполненными маслом", какая тогда сушка и заливка дополнительно?
Все имхо.
Kate Kozyreva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Добрый день! помогите подобрать расценку- двутавр заполняется минватой и обваривается сеткой сварной
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2017
Е26-31-1, например, и е26-40-1, например.
сетка приваривается к дутавру е26-40-1 не совсем подходит
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 238 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Помогите разобраться. Расценка Е10-100-2 "УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2" включает в состав работ: ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТВОРОК. Как это понимать? Строительный сборник (НЕ РЕМОНТНЫЙ!!), а в составе демонтаж? Может это примерка новых окон? или все же демонтаж старых?
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
По технологии установки ПВХ окон
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Угу, как в магазине нижнего белья.
Значит так. Приволокли окно, сняли створки или стеклопакет с оконной коробки, повесили коробку, навесили створку или стеклопакет обратно, отрегулировали.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 162, всего 38553(+13) пользователей |
