 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 51
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2020
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
А что с 11-м сборником произошло? Там же все есть. А сметы составляются платно.
Цитата 047:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонного пола:
- бетон с8/10 толщ 5 см
- бетон с20/25 толщ 15 см с фиброй 1/50
- верхнее упрочнение топингом
- резка швов
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата 047:
Добрый день!
- резка швов
Интересует только расценка на бетонный пол.
можно ли применить расценку Е11-15-1,2 ? смущает толщина пола, в проекте до 20 см.
Ну, если вам подходит, почему нет. Но наверняка у вас должно быть армирование для пола толщиной 15 см или 150 мм, шлифовка пола под топпинг и еще что-нибудь. Далее от целей - если подороже, то поэлементно, начиная с е11-15, если подешевле, то смотреть в сторону е11-130, исключая неиспользуемые материалы, механизмы.
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
- резка швов
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
- резка швов
Вместо армирования фибра 1/50
В расценке Е11-130-... и Е11-14-... работы с вакуумированием, что делаться в данном случае не будет. Но работы рассчитать надо максимально выгодно, т.е. расценка нужна подороже.
Если брать расценку Е11-130-..., то верно ли будет исключить только механизмы и материалы неиспользуемые без исключения работы по вакуумированию?
Саму работу по вакуумированию и не исключить, но работу по армированию придется.
Спасибо за отклик!
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2020
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Доброе время суток!
расценка Е11-15-1(2) "УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ"
состав работ:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ
УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ
по факту производится затирка по свежеуложенному бетону вертолетами, но этого вида работ по составу нет
расценку Е11-15-7 "ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ" проектировщики не дают, ссылаясь на то что это конкретно шлифовка с алмазными дисками и не по свежеуложенному, а затирка подразумевается в Е11-15-1
как правильнее поступить подрядной организации, или проектировщики правы?
П.С. Уход за покрытиями по ТКП на полы подразумевает нахождения покрытия в увлажненном состоянии от 7 до 10 суток
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2020
Толщина пола? Площадь пола? В каком помещении пол?
Берите либо Е11-130, если толщина подходит, либо берите из Е11-130 расход для М330400 и приводите Е11-15-7 к этому расходу на 100 м2 (это если повезет, на бюджете не пропустят).
Цитата arturyan:
Доброе время суток!
состав работ:
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ
УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2020
Цитата arturyan:
Доброе время суток!
состав работ:
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ
УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ
Толщина 150, площадь 70, помещение можно сказать что производственное, бюджет
короче никак, как я понимаю
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в расценке Е15-278-9 нет расхода на грунтовку и раствор, в какой расценке еще можно посмотреть расход, проекта нету, текущий ремонт.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2020
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
15 кг на 100м2 см. Е13-73-2
Расход смеси лучше возьмите из описаний смеси, тут возможны варианты.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2020
В старой базе, если точность не интересует.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2020
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
напишите полностью название расценки. В старыйх сборниках есть. Если по памяти грунтовки 30 кг на 100м2 и раствор 1,2т на 100м2
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2020
спасибо, +
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
Хотел спросить .... в каких случаях по устройству бетонных тротуарных плит применяется расценка 27-57-1
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2020
Принцип для всех расценок одинаковый - если подходит по составу работ.
Сейчас, как правило, ее применяют для плит размером более 300мм.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2020
Здравствуйте, помогите расценить работу: устройство деревянного каркаса по кирпичной стене, утепление минватой, зашивка проф. листом
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2020
Е10-5-1, Е34-57-1 (или -2, см. толщину утеплителя), Е9-47-1(дешевле) или Е9-80-1 (дороже)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Февраля 2020
Репутация: 307  [+] , сообщений: 4 016 ,  Belarus
Добрый день. Есть у кого опыт осмечивания ведомости земляных масс? Реально ли оттуда вытянуть информацию о разработке грунта ?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2020
да там же написано
да там же написано
Ну как вам сказать. Написано в ведомости вертикальной планировки.
У меня такой нет. Есть только ведомости земляных масс. Даже площади планировки нет.
Вера Владимировна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте , подрядчики приносят акты в кторых постоянно то крцги отрезные, то сверла, буры , пленка на подстилку или застилку чего либо в расценках в материалах этого нет ,Подскажите не входит ли это в охр и опр,как можно обьяснить с законной точки или в этом нет ничего криминального.Спасибо
И может у кого -нибудь есть пример гидроизоляции фундамента в старом многоквартирном доме
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2020
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Добрый день,подскажите, пожалуйста, расценку на установку газового тепловентилятора (наружное исполнение с устройством забора воздуха на горение, дымоходом д.110 дл.=1000мм, вес 98кг
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2020
Расценки предусматривают усредненные методы производства работ. Соответственно, если в расценках этого нет, то это и не нужно учитывать - круги со сверлами либо учтены в стоимости маш-часа, либо использован не тот механизм, который в расценке, либо смотрите тех.часть сборника (надо ли учитывать), либо ошибка в расценке. От этого и дальнейшие действия: если использовал не тот механизм, то сразу должен был предусмотреть в своем предложении, если ошибка в расценке - надо подтверждение от РНТЦ и т.д.
По поводу пленок для бетона, например - все, что надо по технологии должно быть учтено в расценке с учетом амортизации или оборачиваемости.
dasha204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  УЧСП "Вест", зам.начальника ПТО, Belarus
Добрый день! Нужна помощь в выборе расценки на монтаж колодца Корсис (по согласованию вместо камеры водопроводной)! Может кто-то же сталкивался с этим?
Вера Владимировна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2020
Помогите кто нибудь примером сметы на устройство шиферной кровли с нуля, пожалуйста 🙏 пожалуйста, моя электронная почта lipa375447685877@yandex.ru
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2020
Добрый день!
Нужно произвести устройство асфальтобетонного покрытия эстакад. (толщ. 0,04м)
Подскажите, какую лучше расценку из Е27-55- применить?
1. Е27-55-1 + Е27-55-2 (добавить до 4 см) ?
2. Е27-55-1 (с корректировкой расхода материала на 4 см)?
3. Е27-55-4 (с корректировкой расхода материала на 4 см)?
(асфальт будет ЩМБг-II))
Дело в том, что в Е27-55-1 в составе работ написано, что учтена укатка катком. В механизмах катков нет. Каток будет применяться.
И в каком случае применяется Е27-55-2?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2020
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Все верно 27-55-1 предусматривает ручной труд, т.к.механизмов нет. Примените 27-55-4.
Очевидно, при устройстве однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см. Если вы хотели этой расценкой добавить до 4см, то на бюджете лучше не рисковать.
В Е27-55-1 в составе работ указана укатка катками, а механизмов нет. В данном случае ошибка в перечне работ?
Как вы представляете слой асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. 0,5 см? у них фракция заполнителя не позволит такой слой сделать
И Е27-55-4 нет разницы для какого покрытия применяется: для однослойного или двухслойного?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2020
Вы хотите воспользоваться некоторой неточностью сборника? Не отмечено, что катки относятся не ко всем расценкам и всего лишь.
Для катков берете Е27-55-4, если катки не нужны (литая смесь) или не пройдет даже самый маленький, тогда Е27-55-1,2.
Однослойное или двухслойное покрытие указывается в проекте исходя из возможностей (сколько см за 1 раз можно уплотнить определенную смесь).
Если слои из разных смесей, то, конечно, для каждого слоя расценка отдельно.
А если ширина и грузоподъемность позволяют, то вообще Е27-53
Хотелось бы понять, как все-таки верно рассчитывать, потому что здесь в поиске в темах говорилось когда-то, что не пропускают, например, если берешь Е27-55-2 как добавочную на толщину к Е27-55-1
Ну и с ручной/механизированной укладкой все-таки тоже понять, что к чему в этих расценках, неточность сборника?
неточность, есть такие несоответствия в некоторых расценках, где-то что-то пропало при переиздании, все-таки этим расценкам уже много лет.
Принцип я Вам расписала вроде:
Е27-55-1,2 вручную (например, ширина 1м или литая смесь)
Е27-55-3,4 там, где укладчик не пройдет, а каток пройдет.
Е27-53- где может работать укладчик
при изменении толщины:
Е27-55-1,2 основная и дополнительная
Е27-55-3 или 4 (они одинаковые по затратам) - действует тех.часть - при изменении толщины слоя расценка не меняется, только количество материала
Е27-53 основная и дополнительная
И я все ж таки рекомендую Вам проверить, действительно ли на эстакаде надо без укладчика, посмотрите  для чего она, какой ширины и фундаменты какие и посоветоваться с ПОСом.
Спасибо за отклик!
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт внутренней стены, обшитой утеплителем (плиты пенополистирольные). По факту на стене проступил грибок, необходимо убрат старый утеплитель, обработать стену от грибка, установить новый утеплитель, его оштукатурить и покрасить
kotenok_ne87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 22 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день, помогите, пожалуйста, в выборе расценок на изоляцию пластинчатого теплообменника. Очень срочно нужно! Спасибо
Angelika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  УП "СКОП", Заместитель директора, cтаж: 37 лет Belarus
Здравствуйте! Мы произвели текущий  ремонт гранитного памятника. Заделка гранитным клеем швов, изготовление фаски по углам гранитного постамента (ликвидация  сколов), полировка памятника 2м высотой вручную. Расценок на эти работы в ремонтном справочнике нет. Где нам искать расценки? Помогите, пожалуйста, подобрать.
vancanto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в смете смену манометров с трехходовыми кранами. Нашла только установку.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку противоскользящих металлических уголков на ступени при устройстве облицовки лестницы?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2020
Если нашли установку, то эту же расценку примените на демонтаж с соответствующими коэффициентами и исключением ненужных материалов.
посмотрите Е11-71, Е11-72
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2020
здравствуйте, подскажите пожалуйста, по проекту окраска металлоконструкций заводская, я так понимаю нужна надбавка к стоимости металла на окраску, а где ее взять?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июня 2020
С этого года в программе данные РНТЦ, какой металл уже с учетом окраски, посмотрите, возможно уже все учтено в цене.
Иначе надбавок утвержденных нет, можно добавить стоимость краски или узнать цену окрашенного у поставщика.
Оксана27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2020
Здравствуйте. Подскажите при использовании расценки Е58-33-5 (смена настенных желобов) в двухэтажном здании можно дополнительно использовать Е69-20-2 (установка и разборка инвентарных лесов). Либо расценки взаимоисключают друг друга? При их использовании вместе надо исключать подъемник из Е58-33-5? Заранее, спасибо.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2020
Указание на применение лесов должно быть в ПОС. Если они действительно нужны, то конечно нужно исключить подъемник из расценки Е58. Использовать леса для замены желобов- это круто. Я бы на это не пошла, слишком дорого.
Цитата Оксана27:
Цитата Оксана27:
Спасибо большое
Ответ моего руководства "Расценки на ремонт и устройство крыш, предусмотренные сборником №58 нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, включают в себя расходы на эксплуатацию машин для вертикального подъема строительных материалов, т.е. использование подъемников для единовременного подъема строительных материалов в место осуществления ремонтно-строительных работ, а не для размещения строителей на необходимой высоте. Так количество человека-часов машинистов подъемников в расценке Е58-33-5 составляет 0,14 на 100 м работ, в то время как для того же объема работ в соответствии с этой расценкой необходимо 78,35 человека-часов рабочих-строителей. Для осуществления работ на высоте используются расценки Е69-20.
Таким образом расценки Е58-33-5 и Е69-20-2 не являются взаимоисключающими. При этом нет оснований для исключения из расценки Е58-33-5 стоимости использования подъемника."
Вы, конечно же, вправе слушать свое руководство. Отвечать будет оно. Но ознакомьтесь с п.1.3 Е58.
Цитата tanucha:
Цитата Оксана27:
Цитата Оксана27:
Спасибо большое
Я в том то и дело, в корне не согласна. Спасибо Вам, Вы мне очень помогли.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2020
Добрый день, помогите с подбором расценок на усиление ж/б балок покрытия м/конструкциями с помощью шарнирно-стержневой цепи
Oksana_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста расценку на проверку наличия токов утечки в сети электроприемников, защищаемых УЗО и проверки устройств защитного отключения. Заранее спасибо)
диана_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на подземный кран с удлинителем штока и ковер на ж/б плите (раздел наружные сети газоснабжения)?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку. Фасад ремонт, был окрашен акриловой краской. Надо без шпатлевки просто покрасить акриловой краской. Можно ли брать по 26? Или расценки на утепление и на новое строительство не подходят? Или лучше взять по 62 применительно на окраску перхлорвиниловыми красками?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Июня 2020
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
надо брать самую прямую расценку, только охр-опр и пп взять на ремонт
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2020
Подскажите пожалуйста, разрабатываем сметы на стадию С, генпроектировщик сказал брать цены стадии А, то есть август 2019, вопрос, обязательно ли считать стадии А и С в одних ценах и если мы пойдем на экспертизу весной 2021 не даст ли экспертиза замечания пересчитать на более поздние цены?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2020
На сегодняшний день нет однозначного ответа на Ваш вопрос.
От даты начала разработки смет до даты начала строительства безболезненно для заказчика должно быть не более двух лет, иначе однозначный пересчет с экспертизой - 1553 пост. Но в Инструкции четко прописано только про 6 месяцев и некоторые эксперты пишут такое замечание, если этот промежуток больше 6 мес.
При этом Инструкция не дает указаний о разном уровне цен для СП и АП, поэтому пересмотр цен архитектурного находится в компетенции заказчика и эксперт вроде как не может командовать, но замечание написать может, опять таки зависит от эксперта.
С другой стороны, не все замечания экспертизы надо бросаться исполнять, без подтверждения заказчика вы пересчитывать не обязаны, раз АП уже экспертизу прошел.
Т.е. при наличии замечания отправляете его заказчику и ждете его решения.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Июля 2020
Всегда цены совпадали. Почему никто не рискует пересчитывать цены.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2020
вообще говря не всегда, периодически по письменному заданию зака на стадии С цены пересчитываются.
просто если их пересчитывать, то возникает проблемка. по общему правилу стоиомость работ на стадии С не должна превышать этой стоимости на стадии А прошедшей экспертизу, иначе - повторная экспертиза стадии А. А если А и С посчитаны в разных ценах то как их между собой сопоставлять (сравнивать)? Тут считай по любому повторная экспертиза нужна, что никому особо не хочется тк это и не бесплатно и геморойно достаточно
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Июля 2020
У меня было пять таких объектов, никто не пересчитывал( Всегда стремились сделать первую процентовку хоть какую, а там - как пойдет
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте,подскажите по какой расценке можно покрасить фасад,если окраска по цветовому решению будет разноцветными прямоугольниками? Подрядчик спрашивает как учесть расход малярной ленты?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2020
Е15-287-1 (2) - лента
На окраску много расценок, можно взять например е15-313-1 (2)
и если я не ошибаюсь повышающий коэффициент если тонов больше двух, нужно в техчасти посмотреть
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 392, всего 40745(+19) пользователей |
