/ Помощь в выборе расценок и их применение
41
42
43
44
45
51
dol_var
08 Ноября 2021
Цитата Winter2013:
Цитата dol_var:
ЛДСП
Е10-10-1 применительно
retro1982
10 Ноября 2021
76
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку медных труб в вентиляции.
A.l.e.n.k.a
10 Ноября 2021
46
Можно Ц12-70-1 приминительно.
retro1982
10 Ноября 2021
76
, Инженер ПТО,
yulechka
12 Ноября 2021
161
, cтаж: 10 лет
помогите разобраться. на объекте необходимо выполнить штукатурку ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ раствором М50. поступает на объект известковый раствор. сколько необходимо добавить цемента в известковый раствор, чтобы на выходе получить цементно-известковый М50
Будаўнік
12 Ноября 2021
153
1 768
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Обычно ц/и растворы с обозначением марки применяются для кладки, а вот с обозначением пропорций для штукатурки, например 1:1:6.
Если все же рассмотреть вопрос относительно М50, то согласно Е6-47-3 расход цемента М400=178кг в 1м3 раствора. По теории истинная плотность цемента порядка 3000кг/м3 (насыпную плотность рассматривать не нужно, так как пустоту заполнит вода в составе раствора), значит 178 кг это 0,06м3, отсюда пропорция цемента 0,06м3+изв.раствор 0,94м3, соответственно к 1м3 известкового раствора необходимо добавить 0,063м3 цемента, а это приблизительно 190кг. Но все это красивая теория )), на практике все немного иначе.
Dima70k
12 Ноября 2021
254
Е66-26... Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
Подскажите что означает расстояние до 4м и глубина до 2м. Не могу сообразить что это за метры.
Будаўнік
12 Ноября 2021
153
1 768
Очевидно расстояние это участок по длине, до 4м одни трудозатраты, после 4м другие. Глубина это собственно глубина канала. А сам объем это уже зависит от толщины грязи )), расценка в м3 убранной грязи.
VikaKartash
24 Ноября 2021
113
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, подскажите, какую расценку можно применить для устройства топпинговых полов 150мм, что подороже? может есть пример сметки, спасибо
Будаўнік
24 Ноября 2021
153
1 768
Е11-130-2 или 6, в зависимости от технологии. Топинг вынесен за расценку. Не забудьте о дополнительных расценках на деформационные швы, отделение колонн и стен демпферной лентой.
Вера Владимировна
26 Ноября 2021
46
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Может у кого есть пример сметы на отопление из пп труб (стояк нужно посчитать) сбросьте пожалуйста хоть немного примерно в ворде на почту мне
375447685877@yandex.ru
yarosh-87
13 Декабря 2021
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день! По какой расценке монтировать окна ПВХ в сэндвич-панели?
Katia
16 Декабря 2021
95
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте, подскажите расценку на ремонт арматуры ж/б столба
оля
17 Декабря 2021
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Здравствуйте!
Такой расценки нет - ремонт арматуры. Для получения более точного ответа Вам необходимо конкретизировать свою просьбу о выборе расценки в части описания работ. Пока то, что я смогла придумать при работах на объекте (ремонт самого столба на базе относится к калькулируемым затратам):
Почистить щетками Е13-44-7, обработать Е13-44-8, огрунтовать и покрасить по видам материалов Е13. Если надо обрезать Е70-119, приварить Е9-48.
Katia
17 Декабря 2021
95
, cтаж: 10 лет
Спасибо большое, некорректно вопрос поставила, имелось ввиду осметить)
Polina
05 Января 2022
23
Добрый день, может кто-то подскажет какую расценку взять на фиксацию ворот цепью против опрокидывания
Будаўнік
05 Января 2022
153
1 768
Посмотрите Ц8-318-1 или 2. Хоть расценка и относится к монтажу оборудования и состава работ там тоже нет, но судя по составу материалов она наиболее близка к вашему вопросу. Пропишите свой материал и может быть это всех устроит.
Еще очень похожи расценки Е33-105-1 или 2, там и трудозатраты почти одинаковы с выше указанной Цэшкой.
yulechka
06 Января 2022
161
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку на покрытие кровли из асбестоцементных листов по готовой обрешетке
hristina-89
06 Января 2022
66
683
Е12-7-3
yulechka
06 Января 2022
161
, cтаж: 10 лет
Цитата hristina-89:
Е12-7-3
шифер обычного профиля
Polina
10 Января 2022
23
спасибо большое
Anastasssia
31 Января 2022
88
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Может кто может поделиться сметой по дорожным работам? интересуют островки безопасности. Заранее спасибо
julia88
07 Февраля 2022
26
Подскажите, пожалуйста, как в СМР-про сформировать акт 2б (когда выбираю этот акт, пишет, что не сформирована контрактная цена)
yulechka
07 Февраля 2022
161
, cтаж: 10 лет
поделитесь сметой по монтажу сэндвич-панелей по внутр стенам и потолку (по каркасу, с прорезкой проемов)
Dima70k
10 Февраля 2022
254
Вам сюда с такими вопросами
https://proekt.by/smetnie_programmi/pk_smrpro-t27991.9999999.html
julia88
14 Февраля 2022
26
047
15 Февраля 2022
138
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку дренажной трубы ТГД2-110-ПЭ 63-ЗФП-SN8-5х1,5 в лотке?
Winter2013
15 Февраля 2022
310
4 061
Е23-25-1
047
15 Февраля 2022
138
, Инженер ПТО,
Цитата Winter2013:
Е23-25-1
СПАСИБО!
Chaya
22 Февраля 2022
14
182
Подскажите, пожалуйста, для сметы по Вентиляции как быть со следующими позициями в спецификации ОВ:
1. Установка вентилятора радиального ВРАН...-это понятно, Е20-31-1,
2. Соединитель мягкий СОМ100-ВРАН-давать только стоимость этих соединителей?
3. Фланцы обратные ФОВ- тоже только стоимость?
Поз.2, 3 относится к вентилятору радиальному ВРАН.
22 Февраля 2022
2912
15 863
е20-29-1
natallia_
22 Февраля 2022
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колонн ламинатом на монтажном клею?)
Вера Владимировна
23 Февраля 2022
46
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Помогите с таким вопросом, провожу проверку актов по текущему ремонту, указала замечания (применены расценки на реставрацию 121 ,101,106 сборник) мне доказывают что при проведении работ по текущему ремонту можно использовать в том числе и эти сборники без проблем мол есть какое-то положение и постановление. Помогите найти его где так прописано может кто-то сталкивался
Croatoan
23 Февраля 2022
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Комплекс расценок по реставрации применяется
только при реставрации
и никакого документа, который бы доказывал обратное, нет и быть не может.
Эти расценки запрещено даже брать применительно.
Вера Владимировна
23 Февраля 2022
46
, cтаж: 17 лет
Укс говорит что можно и положение или постановление. Я в шоке. Сама знаю что нельзя,но когда рассказывают про постановление то начинаю сомневаться. Сметчик назвала 1553 но я там этого не припомню и разговаривать не хотят
Croatoan
23 Февраля 2022
123
941
Нет в 1553 вообще ничего о применении сборников НРР на реставрацию. На всех семинарах, разъяснениях, МАС, РНТЦ всегда писал, что расценки на реставрацию применяются ТОЛЬКО для реставрации. И я дико сомневаюсь, что в какой-то момент законодатель в этой части дал какую-либо лазейку.
Вера Владимировна
23 Февраля 2022
46
, cтаж: 17 лет
Может есть у вас хоть какое-то разъяснение для себя никому не буду показывать, напишу им отказ и буду ждать от них разъяснение
natallia_
23 Февраля 2022
219
В методических указаниях нрр 8.01.104-2017 п.3.10 «расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам НРР в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии по сборнику 46 и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования»
аленький
24 Февраля 2022
14
261
Добрый день всем! Помогите разобраться в сантехнике: зачеканка и заделка гильз. Зачеканка -это заполнение внутренней части между гильзой и трубой, а заделка - это отверстие в стене(перекрытии), т.е. между внешней стенкой гильзы и стеной? Взято в смете применительно е16-32- (установка футляра под трубу канализации пвх). Заранее спасибо))
Croatoan
24 Февраля 2022
123
941
Охх, не читайте вы советских газет по утрам. Это древняя технология, я сомневаюсь, что до сих пор кто-то гильзы заделывает таким способом. Сейчас всё проще. Устанавливается гильза, запенивается противопожарной пеной, края обрезаются ножичком.
аленький
24 Февраля 2022
14
261
Это извечный спор между сантехниками и общестроем -кто должен заделывать места прохода труб, неважно чем - пеной или раствором.Поэтому и вопрос. В прокладке труб заделка отверстий точно не предусмотрена, а в установке гильз есть зачеканка и заделка гильз, как я понимаю, и внутри и снаружи. Правильно ли я понимаю?
нюсель
24 Февраля 2022
12
165
, вед. инженер,
Правильно понимаете. В расценках Е16-32- на установку гильз зачеканка и заделка. Поэтому в смете если берете установку гильз на трубопроводах, то больше никакие работы по заделке дополнительно брать не надо.
аленький
25 Февраля 2022
14
261
Спасибо!!!
1G9R8I9N
04 Марта 2022
163
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж коробки КМ-216 в стене (для сетей связи).
Croatoan
04 Марта 2022
123
941
Обычно коробки идут как неучтенный материал в расценках на монтаж кабеля или ПВХ труб. Если нет - Ц10-708 или ц10-349-4
Вера Владимировна
09 Марта 2022
46
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Может кто-то поделится расценками на устройство/монтаж кабинок из ламинированной стружечной плиты с окантовкой из металла кабинки в санузла либо что-то подобное. Прошу очень)))))
Winter2013
09 Марта 2022
310
4 061
Е10-10-1
047
14 Марта 2022
138
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку подпорной стенки из ФБС?
tanucha
14 Марта 2022
109
397
, cтаж: 40 лет
См. ответ в другой теме.
Dima70k
15 Марта 2022
254
Возьмите расценку на монтаж, которая вам больше всего подходит и применяйте коэффициент на демонтаж
Katia
30 Марта 2022
95
, cтаж: 10 лет
Добрый день, может есть у кого смета на устройство забора из кирпича силикатного (кладка столбиков и самих прожилин)?
Александ
19 Апреля 2022
Добрый день. Подскажите расценку на покраску потолка из оцинкованного профилированного листа ТРП-60 и какой коэффициент применять к площади.
hristina-89
20 Апреля 2022
66
683
Расценка на окраску по сб.13 . Коэффициент по сб.№15 тех.часть , правила определения объемов работ, п.2.27 к=1,6
electricminsk100
20 Апреля 2022
, Евростройремонт, Электромонтажник, cтаж: 17 лет
Подскажите как рассчитать стоимость работ монтажа светодиодной ленты?
оксана444
22 Апреля 2022
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость материалов для подвешивания подземных коммуникаций и стоимость коллекторов водопонижения с учетом их оборачиваемости.
yulechka
22 Апреля 2022
161
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку на крепление перегородок (из деревянных брусков обшитых гипсом) к потолку металлическими уголками
katerina5955
12 Мая 2022
35
, Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 47 лет
Здравствуйте! Пытаюсь немного проанализировать нормативку по составлению сметной документации в периоды с 1994 года по 2000. Поделитесь, если у кого осталось методическими указаниями на тот период
natallia_
13 Мая 2022
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на установку секций инвентарного ограждения? Устанавливать планируем хозспособом.
ENC
18 Мая 2022
, ЧПТУП "БобруйскРегионСтрой", Главный инженер, cтаж: 25 лет
Добрый день. Подскажите кто сталкивался как на текущем ремонте запроцентовать мойку пола из плитки гресс с химией, и тоже радиаторов чугунных отопления.
ирина 1984
18 Мая 2022
12
98
посмотрите Е 65-47-... Е 63-26-1 или Е69-54-3
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
41
42
43
44
45
51
