/ Помощь в выборе расценок и их применение
43
44
45
46
47
50
лето
23 Декабря 2022
34
Цитата flasteisha:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство искусственной неровности резиновой, крепление на анкера на проезжей части асфальтобетонного покрытия.
Как вариант Е11-135. Применительно
flasteisha
23 Декабря 2022
22
, cтаж: 15 лет
keks38
27 Декабря 2022
, КУМПП ЖКХ Малоритское ЖКХ, Мастер, cтаж: 21 лет
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти расценку по материалу С101-71903 ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ОСП-3 (OSB-3), ТОЛЩИНОЙ 12 ММ. Или к какой расценке можно применить данный материал. Использую как обрешетке под мин вату.
Butterfly
27 Декабря 2022
48
203
, инженер-сметчик,
Е11-9-2
yulechka
28 Декабря 2022
134
, cтаж: 9 лет
подскажите расценку: облицовка потолка профлистом с устройством деревянного каркаса
fishka
03 Января 2023
81
, cтаж: 12 лет
Применительно Е10-216-1(2)
Солнышко12
24 Января 2023
337
Цитата Koszt:
А как осметить козырек из триплекс стекла висящий на тросах??
Здравствуйте. Может кто подскажет какие расценки применяли?
julia88
03 Февраля 2023
25
Подскажите, пожалуйста. Делаем монтаж электрики в общественном здании (офисы). При монтаже розеток скрытых использую расценку Ц8-591-901 (если 4 розетки, то ставлю 4 шт). Заказчик хочет, чтобы была применена расценка Ц8-915-3. Если так, то тогда какую расценку применять для монтажа выключателя? В этом отделе ее нет. и применить расценку Ц8-915-1 (Блоки из 2-х розеток различного назначения) не логично.
03 Февраля 2023
2892
15 685
берите как и брали по Ц8-591-*, это самая прямая
а в случае розеток, зак прав, ц8-915-3 самая прямая
Asallia
09 Февраля 2023
65
, ГП, Инженер,
Добрый день, подскажите, как правильно взять расценку для 2-го слоя гипсокартона по металлическому каркасу?
В смете стоит расценка Е10-236-1, но гипсокартона в 2 раза больше. Это верно или нужно еще какую то расценку применять? или коэф-т?
09 Февраля 2023
2892
15 685
дополнительно возьмите Е10-266-1
Katia
01 Марта 2023
91
, cтаж: 9 лет
Добрый день, подскажите какую расценку применить на разборку прямоугольной вытяжной трубы и на облицовка трубы вентиляционной оцинкованным листом
Tatyana77
01 Марта 2023
53
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на установку кронштейнов на опору для крепления светильников. Нужна норма времени
IRIKYN
02 Марта 2023
26
, ООО "Электротехнические решения", инжненер,
Ц8-393-1 на 1 шт 3,18 чел/час ( разряд 4,4) и 1,5 чел/час машинистов
1. Установка кронштейнов.
2. Затягивание проводов в кронштейны.
3. Окраска кронштейнов.
Tatyana77
03 Марта 2023
53
В базе НРР-2022, 2017 г. расценки Ц8-393 вообще нет
аленький
03 Марта 2023
254
Ц8-593-1801 -кронштейны со светильниками. Посмотрите еще ц8-363(364). Что для вас подойдет.
Tatyana77
03 Марта 2023
53
Tatyana77
03 Марта 2023
53
Подскажите, пожалуйста, норму использования материалов на 1 м2 ямочного ремонта с применением смеси битумной эмульсии и щебня
оля
03 Марта 2023
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
В Е70-211 для установки УДВ-2000, Е70-213 для установки прицепной струйно-иньекционным способом, и дальше посмотрите, и ещё Е68-43-2 указаны расходы
Tatyana77
03 Марта 2023
53
спасибо
Dima70k
07 Марта 2023
15
237
Нужно сделать стеклопластиковое покрытие по тепловой изоляции трубопровода. Подскажите что-нибудь, не смог найти расценку подходящую.
Будаўнік
07 Марта 2023
134
1 511
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
Смотрите Е26-23-.... под свой конструктив
vad25
21 Марта 2023
396
5 778
, инженер+,
Народ, а какой вы сейчас пользуетесь расценкой на НЕ ручную корчевку пней?
21 Марта 2023
2892
15 685
Глянь Е1-211-13
vad25
21 Марта 2023
396
5 778
, инженер+,
Глянь Е1-211-13
так она типо для мелиоративных земель
21 Марта 2023
2892
15 685
Цитата vad25:
Глянь Е1-211-13
так типа применительно, т.к. она самая близкая, только корчевка
Демидович Елена
06 Июня 2023
182
, сметчик,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку доски ДПК (доска древесно-полимерная композитная). В качестве крепежа используются саморезы и кляймера.
marat11
07 Июня 2023
12
112
Попробуйте примениться к е11-35-2
Tan75
06 Июля 2023
75
, cтаж: 9 лет
Добрый день. Подскажите, пож, расценку для установки защитной гильзы на термометры биметаллические. Спасибо
Будаўнік
07 Июля 2023
134
1 511
Пробуйте Е12-698-1, убирайте все механизмы и материалы, меняйте бобышку на гильзу.
Светлана-555
07 Июля 2023
36
198
, подрядчик, инженер ПТО,
Ц12
Если убираете ручные механизмы, то надо, как минимум, соответственно править затраты труда рабочих
Будаўнік
07 Июля 2023
134
1 511
Возможно, но как вы себе это представляете, на основе каких расчетов это сделать? Думаю это бесперспективное занятие, тем более с учетом что расценка не прямая.
07 Июля 2023
2892
15 685
а меня кажется, что установка гильзы входит в установку термометра)
Светлана-555
07 Июля 2023
36
198
Уменьшить затраты труда на время эксплуатации механизмов, которые вы исключаете. Затрат труда машинистов нет, то есть работы с применением механизмов выполняют рабочие. Если исключаются операции, которые выполняются с применением машин, то и затраты труда на них должны быть исключены.
Другой вопрос, возможно ли выполнение требуемой работы остающимися ресурсами.
Это рассуждение в целом, не по конкретному вопросу )
taka01
19 Июля 2023
60
252
, частная, сметчик,
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж насос погружной скважинный СПА 4-4-60 4-1,1/400, присоединение к трубе д.32 (1 1/4"), вес 14 кг
natusiona93@gmail.com
25 Июля 2023
, cтаж: 10 лет
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку на демонтаж покрытий козырька из поликарбоната
anna1387
18 Октября 2023
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на гильзу гп-1-0,5
simakova2009
30 Октября 2023
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж покрытия потолков из асбестоцементных плит
Будаўнік
31 Октября 2023
134
1 511
Немного подробнее о конструкции, размер плит, как крепятся или что-то еще для понимания вопроса???
simakova2009
31 Октября 2023
, cтаж: 13 лет
К сожалению ничего не могу сказать, только что работы выполнялись в санузле. Участвуем в конкурсе. Делаю смету по дефектному акту
Будаўнік
31 Октября 2023
134
1 511
Тогда на слух Е46-39-5
Tan75
18 Ноября 2023
75
, cтаж: 9 лет
Добрый день, подскажите, пож, какую лучше взять расценку для разборки покрытия из гранитного отсева. Спасибо
оля
20 Ноября 2023
230
1 327
Е1-24-5, это же песок
Светстрой
20 Ноября 2023
156
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Хочу применить расценку Е15-181-13 "Набивка трафарета по фризу, масляная"для нанесения разметки в спортивном зале. Как правильно определить объем работ 100м2 отделываемой поверхности это м2- поверхности стены или только фриза. Спасибо
Кастусь
20 Ноября 2023
60
430
Почему не Е27-273-1, например?
Asallia
04 Декабря 2023
65
, ГП, Инженер,
Добрый день, подскажите какую можно взять расценку на обшивку стен необрезной доской внахлест? обшивали стены промздания для защиты от техники
Strogay
03 Января 2024
, cтаж: 4 года
Цитата ALEXEY PL:
Цитата Alyena:
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осметить художественную роспись стен по текущему ремонту ( бюджетное финансирование).
Уточню о какой росписи идет речь. Это стены в дошкольном учреждении , смотрим приложенный файл
Здравствуйте, может вспомните, что тогда применяли по художественной росписи стен? Очень нужно сейчас
Хочу в отпуск
09 Января 2024
35
Добрый день, расценка на демонтаж Е67-5-11 "Демонтаж винипластовых труб диаметром до 25 мм, проложенных на скобах", при демонтаже с последующим использованием и при демонтаже на выброс одинаковая, или для последующего использования нужно взять по Ц8 с к=0,8?
оля
09 Января 2024
230
1 327
При монтаже коэффициент не нужен, только исключите материалы, которые можно использовать после демонтажа.
Tan75
11 Января 2024
75
, cтаж: 9 лет
Добрый день, подскажите, пож какую лучше взять расценку для просеивания грунта. Есть Е101-2-1, но это для раскопок и она дорогая. Спасибо
Lancelot
11 Января 2024
96
1 408
Нет таких расценок. Что это за работа такая? если не секрет
Tan75
11 Января 2024
75
, cтаж: 9 лет
Эксперт решил сэкономить и вместо песчаной подушки сказал просеять грунт
Lancelot
11 Января 2024
96
1 408
нет точно таких видов работ не будет. И да, скажите ему, что он не эксперт
такое предлагать...
Tan75
11 Января 2024
75
, cтаж: 9 лет
такое предлагать...
спасибо
оля
12 Января 2024
230
1 327
Про просеивание - однажды мы решили этот вопрос включением стоимости песчаного грунта вместо гостовского песка. Эксперта устроило.
Tan75
12 Января 2024
75
, cтаж: 9 лет
Оля-ЛЯ2
23 Января 2024
, Частное предприятие "Первое строительное управление", главный инженер, cтаж: 12 лет
Добрый день. Прошу поделиться информацией по поводу -устройство откосов из ПВХ профиля, без утепления. Брали по Е10-265-2, КРУ написали Е10-265-3. Хотим отстоять свою расценку...но он утверждает, что даже применительно нельзя брать (тк. Монтбланд). Может есть варианты сопротивления)?
Lancelot
23 Января 2024
96
1 408
Наличник устанавливали?
Оля-ЛЯ2
23 Января 2024
F-профиль
Lancelot
23 Января 2024
96
1 408
Цитата Оля-ЛЯ2:
F-профиль
Тогда шансов у вас, к сожалению, по-моему мнению - нет. В таких случаях для КРУ и прочих проверок единственным оспаривающим фактором, по-моему опыту, кроме наличия согласованной и утверждённой с Заказчиком сметы к договору, может является ТТК на выполнения определённых видов работ (хоть и необязательна). А так, при практически одинаковом составе работ и превышении трудозатрат более чем в три раза по Е10-265-3 над Е10-265-2, маловероятно и очевидно....
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
43
44
45
46
47
50
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
