 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 50
dol_var ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2021
Цитата Winter2013:
Цитата dol_var:
ЛДСП
Е10-10-1 применительно
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку медных труб в вентиляции.
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
  Можно Ц12-70-1 приминительно.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 135 ,  cтаж: 9 лет Belarus
помогите разобраться. на объекте необходимо выполнить штукатурку ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ раствором М50. поступает на объект известковый раствор. сколько необходимо добавить цемента в известковый раствор, чтобы на выходе получить цементно-известковый М50
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2021
Репутация: 134  [+] , сообщений: 1 513 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Обычно ц/и растворы с обозначением марки применяются для кладки, а вот с обозначением пропорций для штукатурки, например 1:1:6.
Если все же рассмотреть вопрос относительно М50, то согласно Е6-47-3 расход цемента М400=178кг в 1м3 раствора. По теории истинная плотность цемента порядка 3000кг/м3 (насыпную плотность рассматривать не нужно, так как пустоту заполнит вода в составе раствора), значит 178 кг это 0,06м3, отсюда пропорция цемента 0,06м3+изв.раствор 0,94м3, соответственно к 1м3 известкового раствора необходимо добавить 0,063м3 цемента, а это приблизительно 190кг. Но все это красивая теория )), на практике все немного иначе.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Е66-26...  Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
Подскажите что означает расстояние до 4м и глубина до 2м. Не могу сообразить что это за метры.
Очевидно расстояние это участок по длине, до 4м одни трудозатраты, после 4м другие. Глубина это собственно глубина канала. А сам объем это уже зависит от толщины грязи )), расценка в м3 убранной грязи.
tinkivika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите,  какую расценку можно применить для устройства топпинговых полов 150мм, что подороже? может есть пример сметки, спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2021
Е11-130-2 или 6, в зависимости от технологии. Топинг вынесен за расценку. Не забудьте о дополнительных расценках на деформационные швы, отделение колонн и стен демпферной лентой.
Вера Владимировна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Может у кого есть пример сметы на отопление из пп труб (стояк нужно посчитать) сбросьте пожалуйста хоть немного примерно в ворде на почту мне 375447685877@yandex.ru
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день! По какой расценке монтировать окна ПВХ в сэндвич-панели?
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 91 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку на ремонт арматуры ж/б столба
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2021
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Здравствуйте!
Такой расценки нет - ремонт арматуры. Для получения более точного ответа Вам необходимо конкретизировать свою просьбу о выборе расценки в части описания работ. Пока то, что я смогла придумать при работах на объекте (ремонт самого столба на базе относится к калькулируемым затратам):
Почистить щетками Е13-44-7, обработать Е13-44-8, огрунтовать и покрасить по видам материалов Е13. Если надо обрезать Е70-119, приварить Е9-48.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2021
Спасибо большое, некорректно вопрос поставила, имелось ввиду осметить)
Polina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Добрый день, может кто-то подскажет какую расценку взять на фиксацию ворот цепью против опрокидывания
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Января 2022
Посмотрите Ц8-318-1 или 2. Хоть расценка и относится к монтажу оборудования и состава работ там тоже нет, но судя по составу материалов она наиболее близка к вашему вопросу. Пропишите свой материал и может быть это всех устроит.
Еще очень похожи расценки Е33-105-1 или 2, там и трудозатраты почти одинаковы с выше указанной Цэшкой.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2022
подскажите расценку на покрытие кровли из асбестоцементных листов по готовой обрешетке
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2022
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е12-7-3
Цитата hristina-89:
Е12-7-3
шифер обычного профиля
Polina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2022
спасибо большое
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Может кто может поделиться сметой по дорожным работам? интересуют островки безопасности. Заранее спасибо
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как в СМР-про сформировать акт 2б (когда выбираю этот акт, пишет, что не сформирована контрактная цена)
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2022
поделитесь сметой по монтажу сэндвич-панелей по внутр стенам и потолку (по каркасу, с прорезкой проемов)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2022
Вам сюда с такими вопросами
https://proekt.by/smetnie_programmi/pk_smrpro-t27991.9999999.html
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2022
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 132 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку дренажной трубы ТГД2-110-ПЭ 63-ЗФП-SN8-5х1,5 в лотке?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Февраля 2022
Репутация: 266  [+] , сообщений: 3 361 ,  Belarus
Е23-25-1
Цитата Winter2013:
Е23-25-1
СПАСИБО!
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2022
Репутация: 14  [+] , сообщений: 179 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, для сметы по Вентиляции как быть со следующими позициями в спецификации ОВ:
1. Установка вентилятора радиального ВРАН...-это понятно, Е20-31-1,
2. Соединитель мягкий СОМ100-ВРАН-давать только стоимость этих соединителей?
3. Фланцы обратные ФОВ- тоже только стоимость?
Поз.2, 3 относится к вентилятору радиальному ВРАН.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Февраля 2022
Репутация: 2894  [+] , сообщений: 15 689 ,  Belarus
е20-29-1
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колонн ламинатом на монтажном клею?)
Вера Владимировна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2022
Здравствуйте! Помогите с таким вопросом, провожу проверку актов по текущему ремонту, указала замечания (применены расценки на реставрацию 121 ,101,106 сборник) мне доказывают что при проведении работ по текущему ремонту можно использовать в том числе и эти сборники без проблем мол есть какое-то положение и постановление. Помогите найти его где так прописано может кто-то сталкивался
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2022
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Комплекс расценок по реставрации применяется только при реставрации и никакого документа, который бы доказывал обратное, нет и быть не может.
Эти расценки запрещено даже брать применительно.
Укс говорит что можно и положение или постановление. Я в шоке. Сама знаю что нельзя,но когда рассказывают про постановление то начинаю сомневаться. Сметчик назвала 1553 но я там этого не припомню и разговаривать не хотят
Нет в 1553 вообще ничего о применении сборников НРР на реставрацию. На всех семинарах, разъяснениях, МАС, РНТЦ всегда писал, что расценки на реставрацию применяются ТОЛЬКО для реставрации. И я дико сомневаюсь, что в какой-то момент законодатель в этой части дал какую-либо лазейку.
Может есть у вас хоть какое-то разъяснение для себя никому не буду показывать, напишу им отказ и буду ждать от них разъяснение 375447685877@yandex.ru
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2022
В методических указаниях нрр 8.01.104-2017 п.3.10 «расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам НРР в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии по сборнику 46 и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования»
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 256 ,
Добрый день всем! Помогите разобраться в сантехнике: зачеканка и заделка гильз. Зачеканка -это заполнение внутренней части между гильзой и трубой, а заделка - это отверстие в стене(перекрытии), т.е. между внешней стенкой гильзы и стеной? Взято в смете применительно е16-32- (установка футляра под трубу канализации пвх). Заранее спасибо))
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2022
Охх, не читайте вы советских газет по утрам. Это древняя технология, я сомневаюсь, что до сих пор кто-то гильзы заделывает таким способом. Сейчас всё проще. Устанавливается гильза, запенивается противопожарной пеной, края обрезаются ножичком.
Это извечный спор между сантехниками и общестроем -кто должен заделывать места прохода труб, неважно чем - пеной или раствором.Поэтому и вопрос. В прокладке труб заделка отверстий точно не предусмотрена, а в установке гильз есть зачеканка и заделка гильз, как я понимаю, и внутри и снаружи. Правильно ли я понимаю?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  вед. инженер, Belarus
Правильно понимаете. В расценках Е16-32- на установку гильз зачеканка и заделка. Поэтому в  смете если берете установку гильз на трубопроводах, то больше никакие работы по заделке дополнительно брать не надо.
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2022
Спасибо!!!
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж коробки КМ-216 в стене (для сетей связи).
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2022
Обычно коробки идут как неучтенный материал в расценках на монтаж кабеля или ПВХ труб. Если нет - Ц10-708 или ц10-349-4
Вера Владимировна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2022
Здравствуйте! Может кто-то поделится расценками на устройство/монтаж кабинок из ламинированной стружечной плиты с окантовкой из металла кабинки в санузла либо что-то подобное. Прошу очень)))))
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Марта 2022
Е10-10-1
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2022
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку подпорной стенки из ФБС?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2022
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
См. ответ в другой теме.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2022
Возьмите расценку на монтаж, которая вам больше всего подходит и применяйте коэффициент на демонтаж
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2022
Добрый день, может есть у кого смета на устройство забора из кирпича силикатного (кладка столбиков и самих прожилин)?
Александ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2022
Добрый день. Подскажите расценку на покраску потолка из оцинкованного профилированного листа ТРП-60 и какой коэффициент применять к площади.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2022
Расценка на окраску по сб.13 . Коэффициент по сб.№15 тех.часть , правила определения объемов работ, п.2.27 к=1,6
electricminsk100 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Евростройремонт, Электромонтажник, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите как рассчитать стоимость работ монтажа светодиодной ленты?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость материалов для подвешивания подземных коммуникаций и стоимость коллекторов водопонижения с учетом их оборачиваемости.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2022
подскажите расценку на крепление перегородок (из деревянных брусков обшитых гипсом) к потолку металлическими уголками
katerina5955 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 46 лет Belarus
Здравствуйте! Пытаюсь немного проанализировать нормативку по составлению сметной документации в периоды с 1994 года по 2000. Поделитесь, если у кого осталось методическими указаниями на тот период
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2022
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на установку секций инвентарного ограждения? Устанавливать планируем хозспособом.
ENC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ЧПТУП "БобруйскРегионСтрой", Главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день. Подскажите кто сталкивался как на текущем ремонте запроцентовать мойку пола из плитки гресс с химией, и тоже радиаторов чугунных отопления.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
посмотрите Е 65-47-... Е 63-26-1 или Е69-54-3
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 353, всего 38966(+20) пользователей |
