/ Помощь в выборе расценок и их применение
11
12
51
AA4
12 Января 2016
70
562
Цитата bogy98:
Подскажите, пожалуйста, укладка канализац.труб армированных стекловолокном д.1800мм с выполнением основания из железобетонной обоймы с охватом труб 180 градусов
На железобетонное основание под трубопроводы я знаю только одну расценку- Е23-1-5. Интересно только, как Вы собираетесь выполнить охват трубы основанием на 180
о_O Это ж надо омонолитить трубу на половину высоты сечения... Я так понимаю, мы с Вами говорим о стеклопластиковых трубах? Вроде как они укладываются на ж/б основание без охвата с дополнительной песчаной подготовкой по ж/б основанию. Смотрите серию 3.008.9-6/86.0, выпуск 0, стр.81.
На монтаж таких труб прямой расценки не знаю. Варианты- примениться к какой-нибудь Е23-4-9 с корректировкой материалов (и растворосмесители исключить). Либо разработать и согласовать индивидуальную расценку по фактическим затратам. Если нужно прикинуть до начала работ- можно посмотреть что-нибудь типа
Армированные стеклопластиком (GRP) трубы (Glass Fiber Reinforced Plastic Pipe). Инструкция по установке и эксплуатации
. Стр.77 и далее по тексту.
bogy98
13 Января 2016
20
tula
18 Января 2016
78
Помогите пожалуйста какую взять расценку на замену щитов забора. Забор нижняя панель из железобетона, а на нее ставятся деревянные щиты.Меняться будут только щиты
Elena36
18 Января 2016
51
333
примените е10-43-... разборка и монтаж
tula
18 Января 2016
78
спасибо, но мне кажется это не совсем подходит.работа менее трудоемкая
Elens
19 Января 2016
303
Подскажите еще, пожалуйста , расценку на устройство отмостки?
Maugli
19 Января 2016
127
427
, Начальник сметно-экономического отдела,
из чего? монолитная или из плитки?
hristina-89
19 Января 2016
66
683
Если бетонная,то Е11-2-9+ подготовка Е11-1-2
Если асфальтобетонная Е27-55-1(2)+ подготовка Е27-56-1
Elens
19 Января 2016
303
бетонная отмостка
Elens
19 Января 2016
303
Подскажиет, пожалуйста, расценку на устройство выравнивающей стяжки под кровлю без армирования толщиной 40 мм и Устройство деформациооного шва в стяжке?
Я нашла расценку Е12-91-1 но там 30 мм и в тех.части ничего не сказано,а 12-91-2 - 40мм, но есть армирование
hristina-89
19 Января 2016
66
683
Если капремонт,модернизация Е58-27-1 с корректировкой нормы материала (5,1 м3), Е46-69-1- деформационный шов
Elens
19 Января 2016
303
почему 5,1 м3 ?
alex_a
19 Января 2016
303
Здравствуйте. Нужно составить смету на электроснабжение, сталкиваюсь впервые. Может кто-нибудь сможет подсказать, какие лучше взять расценки.У меня здесь трансформатор сухого типа (думаю, Ц8-53-1), главный распределительный щит электропитания (Ц8-571-1), щит освещения (ц8-599-...), щит электропитания пульта управления, шкафы частотных преобразователей (сетевых насосов, сырой воды, АХМ, насосов циркуляции котлов) (на это все расценки ц8-572 (573) - ... подойдут?), щиток ремонтный (?) и ещё секция прямая. Буду очень признательна за помощь)
hristina-89
19 Января 2016
66
683
почему 5,1 м3 ?
Составьте пропорцию 3,06 м3 это 30 мм, 50 мм-х, отсюда получается 50*3,06/30=5,1 м3. Математика...
Elens
19 Января 2016
303
Цитата hristina-89:
почему 5,1 м3 ?
Спасибо! (только мне надо 40мм поэтому я и спросила откуда 5,1м3)
Elens
19 Января 2016
303
Подскажите, пожалуйста, составляю смету на кап. ремонт мягкой кровли, какие расценки нужно применить на: металлический фартук, второй доп.слой водоизоляц ковра, нижний доп. слой водоизоляционного ковра с механическим креплением к стяжке?
Doc1.pdf
(89.43 Кб - загружено 79 раз.)
Олег К
19 Января 2016
303
Был объект по кап. ремонту кровли, может быть поможет.
НОВЫЕ СМЕТЫ.rar
(168.99 Кб - загружено 153 раз.)
Elens
20 Января 2016
303
alex_a
21 Января 2016
303
Подскажите, пожалуйста, кабель прокладываем сначала в коробе, а потом в гофре (так объяснил директор), получается двойная работа. Какие расценки нужно взять?
Lisa7
21 Января 2016
131
1 203
а кабель какой?
cmeta
22 Января 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Можно ли применить расценку е70-151-1 на окраску перил за 2 раза с к=2(бюджетный объект-текущий ремонт)
BinT
22 Января 2016
31
, cтаж: 17 лет
Есть расценки на монтаж КТП по строительному (Е33) и монтажному (Ц8) сборникам. Возьмем например первые расценки Е33-117-1, Е33-117-2 и Ц8-25-1. Вопрос: в чем разница между этими расценками? Могу предположить что по сборнику Е33 предусматривается только голый монтаж подстанции (привезли, подготовили место, установили), а по Ц8 еще добавляются все подключения(кроме тех что неучтены расценкой). Но тогда в чем разница между Е33-117-1 и Е33-117-2(там разница между ними только в механизмах)? Помогите пожалуйста разобраться с этити расценками. Заранее спасибо.
Lisa7
22 Января 2016
131
1 203
А перила что на дороге находятся?
Lisa7
22 Января 2016
131
1 203
Посмотрите Е62-48-1 с заменой материалов, ну или так как вы писали (только не совсем понятно, что за перила вы окрашиваете).
Macz
24 Января 2016
131
1 203
Подскажите, какую расценку применить при стесывание ж/б конструкций. Выпуклости, неровности на стенах, потолках от 5-20 мм, площадью 0.1 - 0.25 м2
25 Января 2016
2912
15 853
применитесь к кирпичным.. других расценок не нашла
alex_a
25 Января 2016
2912
15 853
Подскажите, пожалуйста. какую расценку применить на трубу водосточную пластиковую.
25 Января 2016
2912
15 853
е12-125-1
alex_a
25 Января 2016
2912
15 853
Спасибо большое.
Elens
25 Января 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлического столба для ворот
alex_a
25 Января 2016
303
Подскажите ещё, пожалуйста, какую расценку взять на пробивку отверстий в кирпичной стене диаметром 16 мм? Знаю есть расценки е46-71- и далее, но они же не подходят по диаметру.
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
а сами ворота устанавливают?
25 Января 2016
2912
15 853
е46-67-*
Elens
25 Января 2016
303
нет, только металлический столб
25 Января 2016
2912
15 853
видела как брали е7-25-8, а с минусом Е7-25-9 на снятие калитки
или е6-11-7
alex_a
25 Января 2016
2912
15 853
Затягивание проводов в трубы по расценке Ц8-412-20 (кол-во проводов до восьми), а у нас кол-во проводов 20 и 40. Не подскажите, что тогда брать?
Elens
25 Января 2016
303
подскажите, пожалуйста, расценку на пробивку штраб в бетоне размер 30х20см для прокладки кабеля
hristina-89
25 Января 2016
66
683
Цитата Elens:
Посмотрите Е46-27-*, Е46-30-*, Е46-32-*
Elens
25 Января 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на конопатку перегородок паклей
alex_a
25 Января 2016
303
е12-125-1
А у нас эта труба куплена в штуках и в неё будет прокладываться провод. Может тогда можно взять расценку Ц8-904-1?
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
Цитата alex_a:
е12-125-1
Можете еще рассмотреть вариант Ц8-409-*
alex_a
25 Января 2016
131
1 203
Да, спасибо. А что делать с тем, что труба у меня в штуках?
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
Е53-16-1, Е53-36-5(6)
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
Есть 2 вариант, перевести шт в м (соответственно цену в метрах высчиать) либо списать в шт, но указать количество м в скобках.
alex_a
25 Января 2016
131
1 203
Если будем списывать в шт, а в скобках укажем в м, расценке на работу соответственно берем в метрах, указанных в скобках. Я правильно понимаю? Т.е. будет, к примеру, Ц8-904-1 - 20 м, Труба водопроводная - 1 шт. (20 м)
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
да, правильно. Только не забудьте учесть нормы списания для трубы(если у вас списывается только 20 м то работа будет 20/101). Только я чет сомневаюсь, что ваша водосточная труба до 25 мм
alex_a
25 Января 2016
131
1 203
Ну это я так примерно написала. Тогда понятно.
Elens
26 Января 2016
303
Может быть есть еще каие-нибудь расценки?
Elena36
26 Января 2016
51
333
Е55-6-1
anbos75
26 Января 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку внутренних стен сухими смесями толщиной до 30 мм.
Elens
26 Января 2016
303
Цитата Elena36:
Е55-6-1
Огромное спасибо!
Lisa7
26 Января 2016
131
1 203
могу предложить Е13-68-2. До1 +Е13-68-4.д01
anbos75
27 Января 2016
Татьяна Ан.
27 Января 2016
64
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку теплогенератора .
27 Января 2016
2912
15 853
на каком топливе?
Татьяна Ан.
27 Января 2016
64
на каком топливе?
Газ
27 Января 2016
2912
15 853
Цитата Татьяна Ан.:
на каком топливе?
Газ
я бы предложила Е9-3-* + Е20-47...49 в зависимости от конструкции
ByFlyer
28 Января 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
на объекте закопали в землю металлическую емкость (цистерну) в качестве канализационного выгреба для блокированного жилого дома. подскажите, какие расценки можно применить к данным видам работ?
AA4
28 Января 2016
70
562
Может, что-то типа Е9-8-5 с корректировкой?
29 Января 2016
2912
15 853
а мне всегда нравится Ц18-1-18...
+ земля, конечно
11
12
51
