/ Помощь в выборе расценок и их применение
11
51
Annyshka_89
09 Декабря 2015
277
, инженер ПТО,
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите выполняли работу по окраске акустических панелей потолка (грунтовка+окраска ВД-АК). Можно ли применить расценку на покраску Е15-180-2 с заменой материала
Можно
спасибо +
koshka.olga.7777
10 Декабря 2015
277
Здравствуйте! Недавно слышала от инженера ПТО про повышающий коэ-т, применяемый при выполнении малых объемах работ. В каком сбонике это прописано ?
Олег К
10 Декабря 2015
277
Это прописано в Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением маса от 3 декабря 2007 г. № 25. Рля РСН 2006. Для НРР 2012 понятия малообъемности нету.
38.7. затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ.
Затраты определяются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогам глав 1-7 в размерах:
29,3 % - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1-7 до 5 000 000 рублей;
11,72 % - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1-7 от 5 000 000 до 10 000 000 рублей.
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;
Elens
10 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста, расценку на герметизацию мест примыкания металлической двернорй коробки к кирпичным стенам пеной
koshka.olga.7777
10 Декабря 2015
303
Cпасибо)
10 Декабря 2015
2911
15 853
е9-70-1
Elens
10 Декабря 2015
303
подскажите какую расценку нужно взять для установки металлической двери в оружейную комнату?
Alexes
10 Декабря 2015
14
Может кто подскажет, есть ли расценка монтаж коннекторов не по Ц11 сборнику. Так как этот сборник подразумевает за собой оборудование
Вячеслав
10 Декабря 2015
14
например Е9-943-1, 2 или Е10-90-2 и без разницы куда устанавливаете, хоть в спальню. Если дверь тяжелая, то можно применительно посмотреть Е9-323-1, 2, может это будет немного выгоднее.
Elens
11 Декабря 2015
303
спасибо
koshka.olga.7777
11 Декабря 2015
303
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать расценку на следующий вид работ (фото). Данные работы ведутся в водоотводных канавах вдоль дороги. В низу еще идет дополнительно возле трубы (на расстоянии 1 м ) основание из бетона (под уклоном). Варианты расценок:
1) Е6-17-4
2)Е37-73-4
Может вообще не по этим расценкам и кто-то выполнял такой вид работ и может подсказать. Просто очень большие по факту трудозатраты, отсюда и возник у меня вопрос в правильности выбора расценки. Спасибо)
(429.06 Кб, 1920x2560 - просмотрено 43 раз.)
Elens
11 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста, расценку для установки витражей
Elens
11 Декабря 2015
303
может кто знает какая фирма у нас производит дверь в вооружейную комнату
koshka.olga.7777
11 Декабря 2015
303
Еще вопрос - далее в водотводных канавах делаем лотки из бетона. Вид работ похож, как на схеме. Разница лишь в том, что мы будем делать все из бетона. Я беру расценку Е11-2-9+Е57-23-6. Но возникает вопрос по трудозатратам. Это же не обычная стяжка, а на откосе (под углом), значит необходимо применить какой-то повышающий к-т, т.к. увеличиваются трудозатраты. Или же на данный вид работ необходимо применить совершенно другие расценки. Спасибо)
(27.64 Кб, 613x241 - просмотрено 15 раз.)
koshka.olga.7777
11 Декабря 2015
303
Посмотрите смету
Акт(Смета) (витражи).xls
(56 Кб - загружено 54 раз.)
Elens
11 Декабря 2015
303
спасибо
AA4
11 Декабря 2015
70
559
Еще вопрос - далее в водотводных канавах делаем лотки из бетона. Вид работ похож, как на схеме. Разница лишь в том, что мы будем делать все из бетона. Я беру расценку Е11-2-9+Е57-23-6. ...
Посмотрите Е37-73-1(2)
Снежана Лещенко
14 Декабря 2015
15
Добрый день, подскажите расценку на установку смотрового стекла
14 Декабря 2015
2911
15 853
на чем устанавливается с.с.?
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
Мы не экстрасенсы, посоветовать без понимания, как выполняется работа не сможем.
Скоро крик души уже будет!!!
olla_la
14 Декабря 2015
Здравствуйте, помогите найти разъяснение как посчитать измерение 96-ти волоконного оптического кабеля.
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
Напишите еще в этой теме
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t47801.9999999.html
koshka.olga.7777
16 Декабря 2015
131
1 203
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на снятие растительного слоя вручную в м3. Я брала Е1-145-5 (применительно). В этот раз снимали растительный слой толщ. 0,5 м. Данная расценка не подходит. Может подойдет Е1-164-2 ? Тоже как-то сомневаюсь. Спасибо)
koshka.olga.7777
16 Декабря 2015
131
1 203
Спасибо)
лето
16 Декабря 2015
36
Е47-34-2
koshka.olga.7777
16 Декабря 2015
36
Цитата лето:
Е47-34-2
Заготовка растительной земли вручную. Наверно я не правильно описала работы. Мы укладываем плитку. Для этого нам необходимо снять растительный грунт (срезать) вручную толщ. 0,5 м. Из него еще половину грунта смешано со строительным мусором (закопали все ненужное)))).
Elens
17 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста, расценку для ремонта швов панелей (цементно-известковый раствор)
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
каких именно панелей?
Elens
17 Декабря 2015
303
если есть при разборке металлолм, то как с ним быть, какие работы нужно брать?
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
обозначается как маталлолом С803-25, по идее должен быть возвратным материалом. На счет работ, вы что имеете ввиду?
Elens
17 Декабря 2015
303
панели
(135.86 Кб, 560x637 - просмотрено 8 раз.)
(135.86 Кб, 560x637 - просмотрено 7 раз.)
Elens
17 Декабря 2015
303
я имею ввиду погрузка, вывоз надо или нет
и геде взять стоимость металлолома?
Elens
17 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж окон деревянных
17 Декабря 2015
2911
15 853
е46-44-1,2 или е56-*-*
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
Стоимость обычно должна знать бухгалтерия, если вы будете передавать его заказчику, то просто обозначьте что металлолом есть (без цены).
На счет вывоза и погрузки, тут, если заказчик будет сдавать это дело, то и работ делать не надо. Если же вы будете сдавать металлолом, то надо учесть погрузку и перевозку. Но тут такой щепетильный вопрос, кому именно остается металлолом и тогда уже решается, что и как.
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
Е46-44-*
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
Е53-34-14 применительно(либо посмотрите там же в Е53-34) либо Е61-39-*
Elens
17 Декабря 2015
303
огромное спасибо
Elens
17 Декабря 2015
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку роллетных ворот
17 Декабря 2015
2911
15 853
Е9-524-1
Elens
17 Декабря 2015
303
спасибо
Elens
17 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста, расценку для ремонта, заделки швов панелей (цементно-известковый раствор)
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
Ничего из этих расценок не подходит?
Elens
17 Декабря 2015
303
руководитель говорит что нет
Lisa7
17 Декабря 2015
131
1 203
Тогда опишите состав работ
Elens
17 Декабря 2015
303
расчистка, заделка цементно-известковым раствором, перетирка швов
17 Декабря 2015
2911
15 853
прим. е53-36-*, е53-24-1, е55-6-1
Elens
18 Декабря 2015
303
спасибо
Alyena
18 Декабря 2015
303
Подскажите, пожалуйста, расценку для зашивки ворот листом из черного металла толщиной 2мм ( лист привариваем)
tula
21 Декабря 2015
78
Можно ли брать премию за своевременный ввод объекта 30% (установка теплосчетчиков) в нрр
Олег К
21 Декабря 2015
78
Нету в НРР ни каких премий
Annyshka_89
22 Декабря 2015
277
, инженер ПТО,
Подскажите какую расценку можно применить вместо аннулированной на сплошное выравнивание ШС
Elens
22 Декабря 2015
303
Подскажите, пожалуйста, расчет сметы на первое декабря, и работы начнутся и закончатся в декабре, нужно ли применять прогнозный индекс за декабрь?
tula
22 Декабря 2015
78
если не будет известно цены на 1 января то да
koshka.olga.7777
23 Декабря 2015
78
Да
koshka.olga.7777
23 Декабря 2015
78
Здравствуйте! Поскажите пожалуйста: Необходимо погрузить и перевезти ж/б лотки погрузчиком на места их монтажа. Есть расценка Е51-7-6 (погрузка строительных отходов погрузчиками) и Е46-83-5 (погрузка демонтированных навесных панелей...). Дополнительно С310-1. Вторая расценка из 46 сборника (Работы по реконструкции зданий и сооружения). Какая будет более обоснована правильна, или может приминительно есть другая расценка? Спасибо
Elens
23 Декабря 2015
303
подскажите, пожалуйста расценку на акриловую окраску стен снаружи.
Lisa7
23 Декабря 2015
131
1 203
новое строительство? это не фасад?
оля
24 Декабря 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Если бюджет, то в сборниках на монтаж (установку) учтен внутрипостроечный транспорт - п.2.3 НРР 8.01.104-2012
Elens
24 Декабря 2015
303
ремонт, фасад
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
11
51
