 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 51
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата Людмилчик:
как объяснить человеку, что мы правы? может быть у кого-то была такая ситуация?
я бы все таки письменно написала заказчику
Согласно НРР 8.01.104-2012, п. 3.1
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
В тоже время, согласно ТЧ сборника 34 НРР 8.03.134-2012
В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по сооружению радиомачт, радиобашен, опор фидерных линий, низа антенн, кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.
Там же есть Раздел 02 Сооружения проводной связи (не раздел 1 Сооружения связи, радиовещания и телевидения), подраздел 1 Кабельная канализация, таблица е34-103 Устройство трудопроводов из полиэтиленовых труб
Прямее уж некуда ...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2015
спасибо за инфу.
в том то все и дело, что прямее некуда.
более того все настолько прозрачно. ничего применительного.
но вот человек говорит, что 34 сборник для ПРОВОДНОЙ СЕТИ, т.е. не электрической )))))) и все ))) завтра утром разбор полетов. посмотрим.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста,  какую расценку выбрать для: Самонивилирующей стяжки на клеевой смеси-5 мм под гомогенное покрытие ТARKETT?
 Олег К   27 Ноября 2015
Е11-66-1
спасибо)
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
Цитата irОЧka:
Добрый день. Какую лучше применить расценку на тепловую изоляцию перекрытия подвала минватой? Проектировщики предлагают по Е26-116-5 как теплоизоляцию стен, но как-то для меня существенная разница между утеплением стен и утеплением плит перекрытия
да, часто ее и берут, только с коэф. 1,1 т.к. высота меньше 1,8м
а "неудобных и стеснённых условиях " из т.ч. сборника 26 это не учитывют, или Вы в проектных сметах этот коэффициент видели?
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2015
подскажите, пожалуйста, расценку для лестницы (выход на чердак) в м.п. желательно
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2015
посмотрите Е9-29-1, Е59-21-1 там в т
СПАСИБО)
подскажите, пожалуйста, расценку для подсыпки полов песком
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Ноября 2015
е11-2-1 или е11-8-1
Е11-2-1
спасибо
подскажите, пожалуйста.
проектом были заложены дощатые полы, была рссчитана смета. началась стройка и заказчик попросил заменить дощатые полы на покрытие гомогенное таркетт.
как правильно нужно это сделать?
я составила новую смету на таркетт, а как нужно отнять, убрать старые дощатые полы?
программа у меня стоит рстц смета.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
можете в одно смете отнять расценки на дощатые полы и написать, что их меняют на гомогенное покрытие. Суть в том, что вам расценки по дощатым полам надо отнимать. можете делать отдельной сметой либо все в одно, арифметика должна быть одинаковой
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
в каких ценах должны быть расценки, которые нужно отнимать? в тех ценах где была рассчитана первоначальная смета или в сегодняшних ценах, где я считаю замену полов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Декабря 2015
в тех ценах, что были на тендер (при расчете нкц)
eschko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку на монтаж самоочищающейся решетки с интегрированным прессом в кнс
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2015
Подскажите пожалуйста расценку на подшивку потолка металлосайдингом и облицовка стены глазурованной керамической плиткой
 Iraobod   02 Декабря 2015
Я бы как витражи попробывала: Е10-250, Е9-45
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите какую взять расценку на устройство цементного бортика в ванной комнате
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
[/quote]
E11-39-2
подскажите расценку на декоративную штукатурку
 koshka.olga.7777   03 Декабря 2015
1. Внутрение стены Е15-281-1 (если надо, то еще Е15-276-10)
2. Наружные стены Е15-276-10
Здраствуйте! Может кто-нибудь поможет разобраться в следующей ситуации. Укладываем тротуарную плитку формой полукруг. Подрезать прийдеться каждую плитку. В середине (где нету подрезки) берем расценку Е 27-253-1. А какую брать расценку по краям, где необходима подрезка? Или может в местах распила брать Е27-44-1? А как списывать материал, ведь расход увеличивается (много отходов) ? И еще один вопрос по бортам: Материал списывается 1:1. На предыдущем объекте осталось много несписааных остатков, которых никуда не уложишь. Может неправильно меряем объемы? Спасибо)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2015
потолок - Е34-141-1, Е15-300-2-плитка
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2015
              Посмотрите тех.часть Сб.27 п.1.37
Да посмотрите тех часть сборника Е27, правда про расход материалов там ничего не сказано, про трудозатраты сказано (что прибавляются при криволинейной поверхности). А на счет бортового камня смотрите таблицу техчасти если по расценке Е27-34-1 было осмечено, в зависимости от размеров камня бортового идет коэффициент к материалам
Здравствуйте! Устанавливали опалубку для ж/б стен. У Заказчика возник вопрос по земляным работам. Не могу найти нормативку на земляные работы при устройстве опалубки (а именно какой толщ. должен быть выкопан фундамент, если толщ. стены 30 см). Спасибо)
 koshka.olga.7777   04 Декабря 2015
Спасибо) Вам +
Спасибо))) Вам +
meda04 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 63 ,  инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на защиту стен и потолка от плесени.
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 148 ,  cтаж: 47 лет Belarus
Добрый день. Подскажите как расценить валку деревьев с использованием альпинистов. Условия не позволяют делать по другому, т.е. вышку не подгонишь и валить в сторону нельзя.
Если будете наносить состав по типу Церезит, который идет для защиты от плесени и грибка, то посмотрите Е13-73-2,3
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 13 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку для отделки внутренних стен шпатлевкой под фактуру "шагрень"
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2015
У меня вопрос: у вас уже есть плесень на стенах или вы заранее хотите защитить поверхность? Если есть плесень то Е62-44-*
Е15-311-1(2) или Е15-400-3(4). Только я читала что под данное покрытие не шпатлюют или я ошибаюсь? Что оно тем и прекрасно.
Цитата PROUD:
Подскажите, пожалуйста. Проходит текущий ремонт по электрической части. Можно ли делать смету к договору на ПНР при тек. ремонте (самим, без проектного института)? Если можно, сбросьте, пожалуйста, примеры какие-нибудь по ПНР на кабели, щитки и др. Буду очень признательна.
А что за пуско-наладка у вас будет? Ну если вы заключаете договор на ПНР, то конечно там должна быть смета.
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 260 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
У нас есть монтажные работы на кабели, щитки, светильники, автоматические выключатели.... И наша задача составить смету на ПНР на основании монтажных работ, включенных в смр смету. Но с чего начинать и к чему привязаться не имею понятия((( Поэтому и прошу хоть какой пример, чтобы посмотреть и думать в правильном направлении.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2015
подскажите, пожалуйста, расценку для утепления стен наружных плитами пенополистерольными на креплении дюбелями
подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку наружных стен профнастилом
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2015
Добрый день. Сбросьте, пожалуйста, у кого есть, комплект смет в СиС на строительство торгового центра из сэндвич-панелей со всеми разделами (ОВ, ВК, ЭМ и тд)
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2015
и мне, пожалуйста - proud999@mail.ru
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2015
Е26-62-1.д01
Е9-78-1.д01, Е9-79-1.д01, Е9-80(81)-1.д01,
спасибо)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2015
подскажите, на что влияет источник финансирования при составлении сметы? зачем это нужно отражать в програмке?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Декабря 2015
при составлении ни на что не влияет, но для многих важно знать из каких денег будут оплачиваться работы (для банка очень важно, при бюджетном объекте )
спасибо
Сбросьте, пожалуйсата, инструкцию 51 в последней редакции  u-helen@mail.ru
Цитата Elens:
отправила
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на установку консольного унитаза, бачка для него, кнопки инсталляции
спасибо
Посмотрите расценку Е17-10-1(2)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на подсыпку песка под плиты фундаментов
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2015
Е8-3-1
спасибо
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Всем привет. может у кого есть схема установки поверхностного водоотвода?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 283 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите выполняли работу по окраске акустических панелей потолка (грунтовка+окраска ВД-АК). Можно ли применить расценку на покраску Е15-180-2 с заменой материала
Можно
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 221, всего 40863(+10) пользователей |
