/ Помощь в выборе расценок и их применение
49
Сметчик-работяга
09 Сентября 2015
368
, сметчик,
еще нашла Российскую прогу в которой есть состав работ по электрическим сборникам. Примерно можно ориентироваться при подборе расценок
https://www.defsmeta.com/rgsn/gsnm_08.php
tvl
11 Сентября 2015
64
, твл-строй, директор, cтаж: 16 лет
добрый всем день, помогите пожалуйста с выбором расценки, делаем кровлю наплавляемую однослойную из рулонных материалов, не могу придумать, какую расценку на примыкания с парапетом взять? может кто сталкивался?
11 Сентября 2015
2887
15 622
е12-10-1
е12-4-*, возможно с заменой материалов
НАТАЛИЯ Щ
11 Сентября 2015
22
Я БЫ РАСЦЕНИВАЛА ТАКИМ ОБРАЗОМ: ЕСЛИ ПО 58-МУ СБОРНИКУ, ПРИМЕНИЛА БЫ РАСЦЕНКУ Е58-2-1 С МИНУСОВЫМ ОБЪЕМОМ ПО ПРИМЫКАНИЯМ СО СЛОВАМИ "ИСКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ ПО ...." , Т.К. В СОСТАВЕ РАБОТ ПО СМЕНЕ ПОКРЫТИЙ СИДИТ РАЗБОРКА. ЕСЛИ ПО 12 СБОРНИКУ, К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ ПРИМЕНЯЛА БЫ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5
11 Сентября 2015
2887
15 622
На каком основании вы бы применяли коэф. 0,5??
НАТАЛИЯ Щ
11 Сентября 2015
22
коэффициент дополнительного участия, для того, чтобы расценить работу в один слой наплавляемого материала, т.к. в расценке учтена работа в два слоя. Или так делать нельзя, либо не корректно ??
14 Сентября 2015
2887
15 622
применение коэфов к "базе" определяется ТЧ сборников... если в ТЧ нет такого коэффициента, то и применять его нельзя
ПТ О
24 Сентября 2015
354
, Инженер ПТО,
Доброго дня. В очередной раз сталкиваемся со следующей ситуацией. Ремонтные работы - оштукатуривание стен,используем всякого рода сухие смеси,сейчас их достаточно много и в свободном доступе. А расценок раз-два и обчелся. Тот же ШС (штукатурный состав) применяется только в 61 сборнике при выравнивании стен, ну еще пару-тройку расценок. В большинстве расценок цементно-известковый,известковый,гипсоперлитовый р-ры, данные р-ры изготавливают крайне редко, теперь достаточно трех компонентов: миксер, ведро и мешок, вот и весь раствор. Можно применить к кубатуре вышеуказанных растворов переводной коэф. 1:1,6. Только как-то все огулом. А ведь РСС отличаются свойствами, расходом и т.д. Кто как поступает в таких случаях. Спасибо.
Вячеслав
24 Сентября 2015
354
В расценках с применением готовых растворов дан расход материалов (конечно же с учетом технологических потерь и нормативных допусков криволинейности поверхности кладки) под определенные толщины штукатурного слоя, а это как правило не меньше 15мм. Трудозатраты даны под определенный перечень технологических операций (напрмер: грунтовка, накрывка, затирка и т.п.). Работать же с сухими смесями конечно удобно, но толщины штукатурки для таких смесей гораздо меньше (например 8мм) в связи с тем, что стоимость сухих смесей гораздо выше растворов и поэтому уменьшая толщину штукатурки как-бы уравнивают стоимость расценок. Поэтому можно конечно изменить расход раствора в соответствии с тем, который написан на мешке, но трудозатраты будут поводом зацепиться разным проверяющим, я уже сталкивался с таким. Сметчики-проектировщики сейчас стали хитро поступать: берут расценку на раствор, ставят расход по рекомендациям производителей, но трудозатраты уменьшают по трудозатратам из сборников НЗТ, в этих сборниках прописаны пооперационные трудозатраты на каждый технологический слой штукатурки.
ПТ О
25 Сентября 2015
354
, Инженер ПТО,
На мешке расход иногда указан довольно туманно, от 2 до 4 кг, к примеру. Инженеры УКСа, проверяющие и т.д. часто требуют применения понижающих коэффициентов. Только вот почему коэф. 0,95, а не 0,94 на бумаге выразить трудно. Кстати в сентябре КРУ р-н проверяло. Из нового: всю внутреннюю окраску из улучшенной пытались перевести в простую. Приходилось каждому подрядчику, по каждому объекту,чуть ли не по каждому помещению, совместно с заказчиком доказывать, что окраска соответствует улучшенной, и почему не использовали простой окраски. Не всем удалось... Из старого: требовали акты на приход материалов, отходов от разборки. Так что,кто ожидает к себе проверку,имейте ввиду.
НАТАЛИЯ Щ
25 Сентября 2015
22
Помогите пожалуйста подобрать расценку на установку гибких подводок к смесителям и смывным бачкам.
25 Сентября 2015
2887
15 622
подключение трубопроводов к приборам сидит в расценках на их (приборов) установку
а смена при ремонте Е65-13-28
Alusia
28 Сентября 2015
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять установку "Молнии" при монтаже оборудования пожарной сигнализации, расценка Ц10-667-9 уже снята.
Katyara
29 Сентября 2015
11
, Проектная организация, Инженер-сметчик,
Ц10-667-5
лик*
29 Сентября 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку внутренних стен "сайдингом", есть только для наружных
Вячеслав
30 Сентября 2015
Либо Е34-60-3, либо Е10-7-1 минус Е10-7-5. Все с заменой материалов.
Артём13
06 Октября 2015
72
801
Здравствуйте, нужно расценить установку бетонных полусфер на тротуар (на фото). Какие будут предложения?
(9.99 Кб, 275x183 - просмотрено 36 раз.)
device
07 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
как они крепятся ? или просто ставятся на тротуар ? я бы предложил как монтаж ФБС/ФЛ самых наименьших по массе
07 Октября 2015
2887
15 622
я бы брала применительно с коррект. ресурсов е27-61-2, 2чел.часа норм я думаю по трудозатратам
Олег К
07 Октября 2015
2887
15 622
Даже много, я в другой ветке предлагал Е7-53-11, тем более видел эту расценку на МАФ такие бетонные в сметах после экспертизы.
koshka.olga.7777
12 Октября 2015
2887
15 622
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать расценку на копку ям глубиной 1,2 м. Производим ремонт, была применена расценка Е51-4-1 (РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М). Заказчик не пропускает, т.к. глубина 1,2 м. Предлагает Е1-164-1. Спасибо
tula
12 Октября 2015
78
Е1-165-6
koshka.olga.7777
12 Октября 2015
78
Цитата tula:
Е1-165-6
Спасибо. Только не понимаю почему яма глубже, а зарплата и трудозатраты меньше......
12 Октября 2015
2887
15 622
я бы настаивала на применении е51, а не е1..
действительно яма глубже, а денег меньше...
состав расценки е51-4-1 полностью соответствует выполняемой работе, у вас ремонт, нет оснований для применения е1
МилаLob
12 Октября 2015
2887
15 622
Добрый вечер!!!Помогите, пожалуйста, подобрать расценку для консервации системы автоматического полива футбольного поля(продувка спринклеров через трубопровод диаметром 50-65 мм)??
koshka.olga.7777
13 Октября 2015
2887
15 622
Cпасибо))))
13 Октября 2015
2887
15 622
что-то специфическое, надо просмотреть сборники на монтаж оборудования и технолог. трубопроводов
а может это вообще договор на тех.обслуживание? все таки консервация полива...
koshka.olga.7777
14 Октября 2015
2887
15 622
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Выполняем текущий ремонт. В ямах , где хранится силос заливаем бетонные стяжки. У меня 2 варианта расценок
1. Е 11-2-9 (УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ )
2. Е11-2-9, Е-57-23-2 (УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2)
Какой более правильный? Или данный выбор расценок вообще не верный...Спасибо
Вячеслав
14 Октября 2015
2887
15 622
Смотря как будет ваш заказчик предъявлять требования по качеству, может быть вообще применяться Е6-1-1
Сметчик-работяга
19 Октября 2015
368
, сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на установку теплообменника пластинчатого паяного в Теплоузле. Я раньше брала по ситуации Е18-3-, Ц6-281-5. А какая более правильная? или есть другие варианты? Спасибо.
19 Октября 2015
2887
15 622
обе верные. зависит от параметров:
- котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115°С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), исключая расходы на установку комплектов приборов автоматизации;».
- водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные вместимостью до 6 м3;
- насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации.
Расходы на установку котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также расходы на установку комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяются по соответствующим Сборникам на монтаж оборудования.
При этом расходы на установку водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой воды свыше 115С0 или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), также определяются по Сборникам на монтаж оборудования.
Сметчик-работяга
19 Октября 2015
368
, сметчик,
спасибо +1
Инна _В
19 Октября 2015
368
Добрый день! помогите п.ж. выбрать расценку : усиление стен и фундамента сеткой и бетоном-бетонная рубашка
Turon4ik
19 Октября 2015
15
, ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску вентрешеток, пожарных извещателей, не знаю к чему примениться.
NatalliaM
20 Октября 2015
12
, cтаж: 21 лет
Добрый день!
подскажите расценку на устройство гипсокартон перегородки с мин заполнением, до марта была прямая, теперь отменена. заполнение каркасов по е34 уместно ли брать. все-таки 34й сборник специфический.
Олег К
20 Октября 2015
12
Е10-83-..., 10-84-...., 10-87-..., 10-88-...
NatalliaM
20 Октября 2015
12
, cтаж: 21 лет
спасибо, но это перегородки на дер каркасе, а нужны на металлическом.
Олег К
20 Октября 2015
12
там, среди перечисленных, есть на металлическом каркасе
NatalliaM
20 Октября 2015
12
, cтаж: 21 лет
10-87, 10-88, примениться к ним для общественных зданий? спасибо!
Олег К
20 Октября 2015
12
Да, состав работ же по моему одинаковый, не важно в каком здании
nastasyyya
20 Октября 2015
184
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на установку буфера дорожного (для указания пути объезда), если он ставится на постоянный вариант? Расценка Е70-80-3 не совсем подходит: там нет списания материала (буфера) и она идет на установку временных технических средств ОДД.
20 Октября 2015
2887
15 622
Цитата nastasyyya:
Расценка Е70
это же пластмассовые формы с водой такие...
а у вас что за буфер, из чего?
nastasyyya
20 Октября 2015
184
, Инженер ПТО,
Цитата nastasyyya:
Расценка Е70
тоже пластиковый, только по размеру побольше (весит 50 кг) и заполняется песком
pitbaggins
20 Октября 2015
, Заказчик,
подскажите расценку на монтаж/демонтаж двухстворчатых стеклянных дверей (90х210 одна створка), замену доводчиков.
20 Октября 2015
2887
15 622
точно не временный? странно даж
может е27-98-1?
nastasyyya
20 Октября 2015
184
, Инженер ПТО,
может е27-98-1?
нее это не подойдет. он пластиковый. и он на постоянку это как элемент ограждения
20 Октября 2015
2887
15 622
тогда е70-80-3 с заменой воды на песок
Kat_ty
21 Октября 2015
Подскажите пожалуйста, как применить коэффициенты к покраске рам оконных и коробок ,(без подоконника), зная площадь окон. Окна не открывающиеся. Здание промышленное.В тех.части сб.62 есть таблица на покраску , но коэффициенты почему-то больше 1
21 Октября 2015
2887
15 622
5 Для определения площади окрашиваемой поверхности окон со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблицы 2-2 п.3 гр.4 (одинарная коробка, один переплет) с К=0,35 при раздельных переплетах и К=0,2 для спаренных переплетов по переводным коэффициентам таблицы 2-2, п.6 гр.4.
big2006
22 Октября 2015
Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу помочь в таком вопросе. В сборнике 12 есть такие расценки Е12-109-1,2,3,4 и поправка к ним Е12-109-5, может ли кто мне объяснить, как правильно понимать (напр. для Е12-109-4 "устро-во примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000мм от верха несущей конструкции и шириной 380мм") - "верх несущей конструкции" - это что, плита покрытия, или пирог утепления (стяжка+утеплитель+ц/п бортик). Может есть какое-нибудь разъяснение РНТЦ. Жду ответов))
Олег К
23 Октября 2015
Верх несущей конструкции - это верх плиты. Какие тут разъяснения нужны.
tanal
23 Октября 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на кладку блоков керамзитобетонных толщиной 200мм
23 Октября 2015
2887
15 622
е8-22-*
или е8-66-* все равно объем в м3
Turon4ik
25 Октября 2015
15
Подскажите, пожалуйста, расценку на покраску плит потолочных типа "Армстронг". Спасибо.
Алина81
26 Октября 2015
57
, ИП, инжнер-сметчик,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при утеплении фасада по проекту применяются леса рамные ЛРСП-300 - утепление до 60 м в высоту , по Е8-35-2 - высота лесов до 16 м. Подскажите - есть ли прямая расценка для установки таких лесов (ЛРСП-300) до 60 м, либо нужен какой либо коэффициент (например к=3,75) для расценки Е8-35-2. Заранее спасибо.
МилаLob
26 Октября 2015
57
Считаю,что можно расценку Е8-35-2 и Е8-35-4 НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 35-1, 35-2 с коэффициентом к=11(чтобы учесть вашу высоту 60м)
Алина81
26 Октября 2015
57
Спасибо)
kissa
26 Октября 2015
57
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку для навески зеркал.
МилаLob
26 Октября 2015
57
Способы крепления зеркал бывают разные)-это упоры,шурупы,скотч двусторонний монтажный...
МилаLob
26 Октября 2015
57
Если в туалете или ванной, то я бы ПРИМЕНИТЕЛЬНО взяла бы е17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ)..Как вариант).
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
49
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
