 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 51
Destin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер ПТО 2 категории, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в объемы работ по вертикальной планировке включается доработка грунта вручную. Обычно она составляет примерно 7-10% от общего объема разработки грунта. А есть ли какоя-то бумага о том, сколько должно включаться ручной доработки и засыпки вручную котлована. спасибо.
Turon4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при укладке борта дорожного ПЛАШМЯ бетонная обойма, в разы отличается от той, которая необходима при укладке борта "стандартно" (не знаю как правильно выразилась про "стандартно"). Каким документом можно руководствоваться, чтобы правильно, а главное аргументированно для Заказчика, определить норму списания бетона. В технической части к сборнику 27 ничего подходящего не нашла. Заранее спасибо!
P.S. Извините, если задала данный вопрос в неподходящей теме.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2015
Если Вы при установке бортового камня "в обычном положении" корректируете расход бетона по факту - в меньшую сторону по сравнению с 27-м, то вправе корректировать расход бетона по факту в большую сторону при установке плашмя. А если Вы расход бетона берете по сборнику, то он не должен корректироваться в отдельных случаях, т.к. сборники предусматривают усредненные условия.
Например, ориентировочно (точно надо смотреть по Вашим чертежам):
при установке БРТ100.20.8 - расход бетона 4,8м3/100м, БР100.30.15 - 5,5м3/100м, БР100.30.18 - 5,8м3/100м, а в расценке на любой борт - 5,9м3/100м.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
тут Вы не совсем правы смотрите еще таб.3 с коэффициентами к расходу материалов в зависимости от размера борта
Просто имела ввиду - или по факту все, или по сборнику все (с тех.частью, конечно).
 КРИСТИНА 27   15 Июня 2015
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при устройстве покрытия из цветной гранулированной резиновой крошки фр.2-4мм толщиной 15мм со светостойкими полиуретановыми связующими??
 Олег К   16 Июня 2015
Е11-62-4, вот фрагмент сметы
*  Устройство покрытия эластур.png (89.32 Кб, 3064x1048 - просмотрено 327 раз.)
 КРИСТИНА 27   16 Июня 2015
+1  и спасибо
 alex_a   24 Июня 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку сейчас можно применять вместо Ц10-667-13? Буду очень благодарна.
 nadja_bas   25 Июня 2015
Для чего расценка нужна?
 Вячеслав   25 Июня 2015
Уважаемые форумчане, кто работал с пвх-мембраной, может быть подскажите применительные расценки?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Июня 2015
забиваете в поиске "мембран пвх", выделяете сметные раздели и... о счастье уже кто-то давал разъяснения
И о чудо ничего путного нет
да, так тоже бывает...
смета в одной из тем висит, но насколько она "путна" не берусь сказать
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 260 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста какие расценки на работы и материалы можно применить на рекламный щит (на подобие тех, что стоят на кольцевой)? Спасибо.
И еще вопросик. Расценка Ц10-350-22 всегда бралась на "IP камеры цветные" для видеонаблюдения. Правомерно ли это? Смущает, что она о-о-очень дорогая.
 Олег К   26 Июня 2015
Ц10-350-23 обычно
Цитата Олег К:
Ц10-350-23 обычно
Но это больше похоже, как на установку видеорегистратора...и т.д. А это именно камеры. Их нужно установить, настроить цвета и т.д....
 Олег К   26 Июня 2015
И что? Одна камера устанавливается 25,7 часов одним человеком?
Согласен, что прямая расценка 22-я, но применяют все 23-ю. Потому что по первой трудозатраты просто не реальные.
И еще, настройка цветов не относится к работам по монтажу камеры, это пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, которые берутся отдельно
 apotapkin.olg@yandex.ru   26 Июня 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать расценку к установке изолирующего адаптера, вообще понятия не имею, что можно применить, заранее спасибо.
 Олег К   26 Июня 2015
так какой адаптер? Для чего? Слишком мало информации
 alex_a   26 Июня 2015
Ну раньше под эту расценку брались монтаж конвертера, контроллера доступа. А ещё какую расценку можно применить к блоку управления БУШТ-01?
 apotapkin.olg@yandex.ru   29 Июня 2015
 Здравствуйте, а подскажите кто-нибудь, какую расценку можно применить, к установке подразетников? Спасибо
 Олег К   29 Июня 2015
эта работа входит в установку самих розеток
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Интересует расценка на устройство смотровых металлических лючков? (С207-1754..С207-1825)
спасибо
 koshka.olga.7777   01 Июля 2015
Здравствуйте! По смете идет расценка Е27-34-2. Не могу разобраться : в составе работ нету Устройства основания из песка, но в  материалах указан песок. Подскажите пожалуйста для чего используется песок и нужно ли к расценке Е27-34-2 применять дополнительную расценку на  Устройства основания из песка?
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста.
1) Изготовление мелких индивидуальных металлоконструкций из стали.
2) Наплавка деталей вручную.
 Вячеслав   01 Июля 2015
Через калькуляции или НЗТ
Anya1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку для процентования светодиодной ленты. НРР-2012.
 Олег К   16 Июля 2015
Как прокладку обычного кабеля берите, по способу прокладки.
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите расценку на Устройство откосов в оконных и дверных проемов, Окраску этих же откосов
 Оля-ЛЯ   21 Июля 2015
Если штукатурка, то Е61-20-1, Е61-7-1 -ремонт. По 15-посмотрите новые откосы. Окраску беру приминительно - по Е15-314-2
anna_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
помогите подобрать расценку для прокладки капельной трубы д.16мм для оросительной системы. большое спасибо!
Cпасибо за оперативную помощь)))!!!!
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  экономист-сметчик, Belarus
Подскажите, плиз, какую расценку применить на окраску существующих металлических ворот. Объект  называется "Реконструкция зданий и сооружений базы ......". Подрядчик хочет Е62-57-1. А я - Е15-172-4
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
по Вашей расценке идет окраска решеток, а у Вас ворота
А брать окраску по Е62 или Е15
62-31-2
Даже несмотря на то, что объект назывется реконструкция? Можно брать расценки по ремонтнику?
 Вячеслав   24 Июля 2015
Во первых на реконструкцию должна быть ПСД, в т.ч. сметы, а если это доп.работы, то все зависит от конкретной ситуации: ставили новые ворота (сомнительно, что про это забыли в проекте) - Е15; были старые ворота - Е62
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
ДД! Подскажите расценки на монтаж подвижного пола для щепы.
Состоит из:
- гидравлический агрегат с 2 гидравлическими насосами и трубопроводами,
- 4 гидроцилиндра (реверса),
- 4 направляющих L=6м - массивная стальная конструкция с клиновидными, поперечными профилями захвата и прогоном
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, расценку на прокладка провода в щитке групповом этажном!
 alex_a   05 Августа 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно взять на кросс оптический. Видела в какой-то теме, что берут расценки Ц10-172-4+Ц10-173-11+0,5*Ц10-920-N. Правильно ли это? И что такое N?
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Может у кого нибудь есть расценки на монтаж козырька из стекла
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2015
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, расценку на приварку анкерных болтов к металлической пластине! Спасибо.
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с установкой статуи? Какие расценки можно для этого применить? Статую будут приваривать к металлическому основанию, в этом и заключается монтаж
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Августа 2015
гляньте по Е9 что-нибудь, типа е9-48-1
+подъем самой статуи по высоте по Ц38-1-10...
 Инна _В   12 Августа 2015
Добрый день! может кто подскажет расценку на светодиодное освещение ?
 Неужели никто не знает??? SOS! SOS! SOS!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Августа 2015
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/rascenka_na_svetodiodnuyu_lentu_nrr2012-t46753.0.html
 koshka.olga.7777   18 Августа 2015
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на работу Погрузчиком "Амкадор" (разработка грунта и перевозка). Спасибо)
е1-13-*+с310.1.км
е1-13-*+с310.1.
Спасибо) У меня было 2 варианта:
1) Е1-13-4 , С310.1
2) Е1-38-1, С310.1, Е1-24-1
Первый вариант подтвердился)
Вам +
ameliYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как расценить приварку металлического кронштейна к столбу на высоте 4 м?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Августа 2015
е9-34-* или е9-65-4
Светлая, спасибо большое!
 koshka.olga.7777   20 Августа 2015
Здравствуйте! Выполняем следующие работы при ремонте бетонного пола: нарезка швов бензорезом, укладка бетона в шов, укладка битумной мастики толщиной 2 см. Подобрала следующие расценки: Е 27-78-1 - нарезка швов с коэ-том к материалам 3,3 (в 3,3 р. идет больше мастики), Е 46-8 -3 - Заполнение швов бетоном (применительно). Прокоментируйте пожалуйста данные расценки. Может кто выполнял уже похожую работу. Спасибо)
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Делаем обшивку фасада керамогранитом. В расценке Е15-371-5 предусмотрено кол-во кронштейнов и профиля меньше, чем по проекту. Какую расценку можно применить дополнительно к Е15-371-5, чтобы учесть монтаж профиля и кронштейнов сверх расценки? Спасибо.
 Олег К   20 Августа 2015
Так письмо на заказчика и проектный, чтоб привели расценку в соответствие с проектом. В пункте 1.30 тех. части указано же.
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2129, всего 40806(+28) пользователей |
