/ Помощь в выборе расценок и их применение
51
qazwsxedc90
22 Августа 2015
18
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на обмазочную гидроизоляцию пола полимиксом-ГС
Elena36
24 Августа 2015
51
333
е13-76..., либо е13-86...
apotapkin.olg@yandex.ru
25 Августа 2015
51
333
Цитата apotapkin.olg@yandex.ru:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я применила расценку на укладку кабеля в лотках Ц8-147-10 и отдельно на распределительные коробки Ц8-696-1, заказчик поменял эти две расценки на одну Ц8-911-1, правильно ли она сделала, ведь мы же так теряем деньги. Заранее спасибо.
25 Августа 2015
2911
15 852
в каких помещениях прокладывали кабель?
25 Августа 2015
2911
15 852
в производственном (гостинично-развлекательный, торгово-офисный центр)
25 Августа 2015
2911
15 852
в каком помещении прокладывался кабель?
в производственном (торгово развлекательный центр)
не правы ни вы, ни зак
надо ц8-402-*
хотя если у вас кабельные сети до 500кв, то м.б.
25 Августа 2015
2911
15 852
спасибо
Сметчик-работяга
25 Августа 2015
368
, сметчик,
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для монтажа насосов в колодцах для подъема и подачи воды от буровой скважины? насосы с системой СУГН
25 Августа 2015
2911
15 852
Цитата юль:
СУГН
Е4-61-*
koshka.olga.7777
26 Августа 2015
2911
15 852
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Делаем насыпь из грунты (объемом 120 м3), на эту насыпь монтируем ж/б плиты, но перед их монтажом уплотняем грунт пневматическими трамбовками. Помогите пожалуйста разобраться, какой объем грунта необходимо уплотнить. Все же 120 м3 мы не можем взять в процентовку?
AA4
26 Августа 2015
70
559
Если Вы говорите о стандартном варианте оборудования артскважины насосом с погружным электродвигателем- по Ц7-247. Внимательно почитайте техчасть к Ц7: в состав работ входит и работа на монтаж водоподъемных труб и средств автоматики (станции управления и защиты).
yatany
26 Августа 2015
48
, инженер-сметчик, cтаж: 28 лет
А почему не можете, если у вас 120 м3 по факту уплотняется?
koshka.olga.7777
26 Августа 2015
48
120 м3 - это насыпь, уплотняем трамбовкой только по бокам. Площадь откосов насыпи я посчитать могу. А какую брать толщину чтобы высчитать объем?
Сметчик-работяга
26 Августа 2015
368
, сметчик,
спасибо. дело в том, что это насосы, которые устанавливаются в насосном помещении, которое монтируется из ж/б конструкций и находиться под землей. это не сама скважина. это уже подача воды от скважины к потребителю. Не знаю, какую расценку применить: из Е18 или Ц7. В тех части Е18 написано, что расценки применяются для насосов на внутренних системах. а у нас скважина, насосная подземная и наружный водопровод. И куда отнести такой насос: к оборудованию или материалам? Помогите разобраться.
Насос погружной также устанавливаем. Входит ли в монтаж насоса установка манометра и обратного клапана?
AA4
26 Августа 2015
70
559
Стало быть, имеем дело со станцией второго подъема. Обычно применяют насосы типа К (КМ), монтаж- по Ц7-218. Насосы обычно считаются оборудованием.
Монтаж гидравлической задвижки входит в состав работ по монтажу погружного насоса, прочая технологическая обвязка и КИП- нет.
Сметчик-работяга
26 Августа 2015
368
, сметчик,
АА4, Вам +1. Похоже для Вас это знакомая тема. Я впервые с ней столкнулась. Можете ли Вы выслать пример сметки на монтаж станции первого и второго подъема на
richeza777@mail.ru
или прикрепить здесь. Спасибо.
Цитата AA4:
Стало быть, имеем дело со станцией второго подъема. монтаж- по Ц7-218. Насосы обычно считаются оборудованием.
Почему по Ц7-218-. по применяемым машинам, которые есть в расценке, на мой взгляд, больше подходит Ц7-245-1.
AA4
26 Августа 2015
70
559
Пишут, что Ц7-245- это ежели в шахте. Но я не могу сказать, что категорически против ))
Примеры смет могу скинуть, когда доберусь до конторы. На этой неделе вряд ли.
Сметчик-работяга
26 Августа 2015
368
, сметчик,
буду ждать. завтра уже четверг
Andrey_Nev
27 Августа 2015
734
7 796
Подскажите расценку на установку привода распашных ворот
Олег К
27 Августа 2015
734
7 796
Ц11-138-...
Andrey_Nev
27 Августа 2015
734
7 796
Цитата Олег К:
Ц11-138-...
спс, друже)
ksara
27 Августа 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли к расценке е15-278-8 (улучшенная штукатурка...) применить кратность к=3, если толщина штукатурного слоя нужна 20 мм, или же сначала необходимо применить сплошное выравнивание штукатурки стен до 15мм, а потом уже е15-278-8
Сметчик-работяга
27 Августа 2015
368
, сметчик,
подскажите, из каких сборников берутся расценки по обвязке, если читать тех часть Е16 то процентуемся по Ц12? а счетчик? Если читать Е16, счетчик, как и трубы по Ц12? а фильтр? в Е18 ничего не нашла. головка устьевая учтена в монтаже насоса или она тоже отдельно? арматура муфтовая? по Ц12 монтаж стоит сумашедших денег. дороже,чем поставить фланцевый кран.
28 Августа 2015
368
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, какую расценку можно применить к установке электрического встраиваемого шкафа? Спасибо
koshka.olga.7777
28 Августа 2015
368
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заполнение бетонного шва мастикой из пистолета. Спасибо
Вячеслав
28 Августа 2015
368
Подскажите пожалуйста, внутренний газопровод среднего давления берется по Е-шкам или Ц-шкам на технологические трубопроводы?
28 Августа 2015
2911
15 852
По Ц-кам
qazwsxedc90
01 Сентября 2015
18
Здраствуйте, подскажите можно ли применить расценку Е9-301-1.Д01, если смета в ценах марта 2014
vitttality
01 Сентября 2015
здравствуйте, подскажите пожалуйста применила расценку Е8-64-2 на кладку перегородок, а в ней башенный кран 10т, заказчик хочет снять, как доказать правомерность???
02 Сентября 2015
2911
15 852
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация строительства» (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от указанных в нормативах. (МУ 8.01.104-2012)
Кран служит для перемещения кирпича по высоте... даже если крана не будет и рабочие на носилках будут поднимать его, зак должен компенсировать данные затраты
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую можно взять расценку на монтаж смесительного узла при монтаже приточки в системе вентиляции, который будет поставляться в сборе и в ТТН указываться в шт.
Можно ли применить Ц11-202-1. Что-то ничего не нашла в тех части конкретного, что включает в себя эта расценка. Кто знает, что подразумевает под собой эта расценка?
Спасибо.
03 Сентября 2015
2911
15 852
Спасибо.
лучше расскажите, что за узел такой? типа блок? смешивает воздух?
Олег К
03 Сентября 2015
2911
15 852
Это обвязка калорифера, скорее всего. Взять монтаж по Е16-22-...
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
нет. узел состоит из труб ВГП с насосом, трехходовым краном и кранами шаровыми. нужен для регулирования подачи воды в приточку из теплоузла. Завязывается с приточкой, теплоузлом и блоком управления.
Олег К
03 Сентября 2015
368
Цитата юль:
я не знаю метраж. но можно наверное у производителя взять...
взять характеристики, диаметр. Ед. изм. по расценке - Узел. Как раз то что надо.
Олег К
03 Сентября 2015
368
Это узел обвязки калориферов называется.
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
Е16-22 вроде походит. применит. спасибо
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
а кто в курсе, на какие работы Ц11-202-1 берется?
Олег К
03 Сентября 2015
368
на технологические трубопроводы.
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
Датчики температуры и давления, кот. устанавливаются на самой приточке с присоединением проводами по Ц11-30-3?
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
как приятно получать ответы на свои вопросы. и когда Вы все успеваете? спасибо большое. +1
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
03 Сентября 2015
2911
15 852
я беру по ц11-30-1
Олег К
03 Сентября 2015
2911
15 852
верно брать по
я беру по ц11-30-1
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
Ц11-30-1 это с установкой на резьбе. А в моем случае датчики (один - температуры, другой - давления) устанавливаются в отверстие в воздуховоде, прикрепляются на саморезы и фольгированным скотчем, присоединяются к проводам, которые ведут к шкафу управления. Все-равно брать по Ц11-30-1?
а еще есть датчик температуры накладной. он просто ставится на трубу. что с ним делать?
я тоже раньше не парилась, всех под одну гребенку по Ц11-30-1. а тут чего-то сомневаюсь.
Сметчик-работяга
03 Сентября 2015
368
, сметчик,
в тех части Е20 написано, что подключение электродвигателей вентиляторов определяется по Ц8. а по какой расценке не подскажите? Ц8-481? я раньше никогда это не брала и не видела в сметах по вентиляции. а сейчас вот вычитала. кризис. что ж деньги терять.
НАТАЛИЯ Щ
04 Сентября 2015
24
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался, какую подобрать расценку на монтаж пресс-фитингов для сварки стыков труб изопрофлекс наружной теплосети?
marisa-bel-ka
04 Сентября 2015
24
Сколько надо метров лески для одного часа работы триммера?
Сметчик-работяга
04 Сентября 2015
368
, сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж металлического корпуса ЩУР.
Сметчик-работяга
08 Сентября 2015
368
, сметчик,
подскажите пожалуйста. это для меня все еще актуально
08 Сентября 2015
2911
15 852
может ц8-573-4,5,6?
Сметчик-работяга
08 Сентября 2015
368
, сметчик,
Светлая, спасибо, что откликнулись. Я просто теряюсь в вариантах. К сожалению, с электрикой на "Вы". А тут надо сметку сделать на освещение. Устанавливаем шкаф ЩУР металлический, в нем счетчик и автоматы. На шкафы столько расценок, а подходящую не могу выбрать
Ц8-545, Ц8-573, Ц8-599
СМЕТУЛЬКА
08 Сентября 2015
27
Здравствуйте!
Возник вопрос по монтажу модульно-блочного здания ОПУ. В моем случае здание состоит из 3 модулей полной заводской готовности (сэндвич-панели по металлокаркасу, оборудование также будет смонтировано), которые на площадке просто установят на готовый фундамент и скрепят между собой. Инструкция-образец по монтажу прилагается.
В 9 сборнике не нашлось расценок на монтаж конструкции такого типа, если только к чему-то применяться.
По заделке стыков и монтажу лестничных площадок- все понятно.
Но после монтажа модулей необходимо произвести соединение контуров заземления, разъемы электрических цепей систем освещения, отопления, вентиляции. Как учесть эти работы, если никаких данных нет???
Может быть кто-то сталкивался с такими вопросами?
ИИнструкция по установке блок-модулей.pdf
(948.24 Кб - загружено 25 раз.)
AA4
08 Сентября 2015
70
559
На щиты учетно-распределительные освещения полагал бы Ц8-599-....
Сметчик-работяга
08 Сентября 2015
368
, сметчик,
АА4, спасибо. я из всего разнообразия такую и взяла.
AA4
08 Сентября 2015
70
559
Со скважинами и насосными станциями разобрались-то? Я волнуюсь )))
НАТАЛИЯ Щ
08 Сентября 2015
24
BK
09 Сентября 2015
День добрый! Может быть, не совсем в эту тему, но...
Ситуация: ПСД на строительство в ценах на 1 ноября 2014 года, процедура переговоров проведена в мае 2015 года.
В документах на переговоры фигурирует: "Цена определена в текущих ценах с применением прогнозных индексов на период строительства и составляет...." и "цена предложения участника должна быть рассчитана по ценам на 1 мая 2015 года с учетом прогнозного индекса на период строительства".
Вопрос: по каким сборникам должна была быть рассчитана стоимость "переговорной" цены участников? По сборникам, действующим на 1 ноября 2014 или по сборникам, утвержденным 61,91 приказами. В договоре цена определена как ориентировочная.
Всех благодарю за рассуждения.
device
09 Сентября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
действующим на 1 мая 2015 года
Сметчик-работяга
09 Сентября 2015
368
, сметчик,
да, разобралась
спасибо огромное. очень помогли
у меня новая задачка: какую расценку подобрать на установку шины заземления нулевого провода в шкаф ЩУР. Автоматы взяла по Ц8-526. А вот что делать с этой шиной ума не приложу. Помогите, опытные электрики
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
51
