 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 51
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Подскажите расценку на установку доски отбойной
Е10-7-1 применительно или у вас ремонт?
Да. ремонт
И еще... текущий ремонт, в деф. акте вид работы- установка кромки С-18. подскажите расценку, пожалуйста.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата strelec86:
Да. ремонт
Думаю Е53-10-1 применительно должно подойти
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Да. ремонт
Здесь смена. а надо установка. В деф. ед. изм. стоит 100м короб. Что это значит?
Цитата strelec86:
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Да. ремонт
не могу знать))) сканьте уж лучше дефектный акт с позициями по которым вопосы
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Да. ремонт
что-то похожее нашла Е10-36-1
Цитата strelec86:
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Да. ремонт
А причем тут отбойная доска? С таким же успехом для ремонта подойдет Е56-36-1
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство перегородок из профиль75, гипсокартон и заполнение звукоизоляционным материалом parok?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Существует ли отдельная расценка на установку гибких подводок от полипропилена к смесителу? Подвели к умывальникам горячую воду, поменяли смесители, умывальники оставили. Соответственно необходимо установить другие, "новые" гибкие подводки.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Февраля 2016
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
в установке смесителя, если память не изменяет, есть присоединение их к трубопроводам...
Е65-12-7 А) СНЯТИЕ АРМАТУРЫ С ОТСОЕДИНЕНИЕМ ОТ ТРУБОПРОВОДА
Б) ПОДГОТОВКА АРМАТУРЫ К УСТАНОВКЕ
В) УСТАНОВКА НОВОЙ АРМАТУРЫ С ПОДГОНКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. Да и материалах про гибкие подводки ни слова.
они вроде как входят в С-ку на смеситель...
смеситель без подводки это ж не смеситель...
но если очень надо, возьмите прим. Е65-13-28
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку дверей МДФ в гипсокартонных перегородках?
Подскакжите пожалуйста расценку на погрузку манипулятором срубленного дерева
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2016
Е10-23-3 (4)
расценок нету, можно взять стоимость эксплуатации манипулятора либо аренду его.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПАРОК В ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ?
Подскажите, пожалуйста расценку на сверление отверстий в стене под установку гильз на трубопроводы?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2016
Вообще, когда делают перегородки их делают сразу с изоляцией
стена какая и размер какой у отверстий?
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для сверления вертикальных отверстий д.50  мм алмазными сверлами в перекрытиях? И можно ли применять расценки на уборку мусора после сверлений?
диаметр 80, кирпич и газосиликат
Е69-1-* или Е69-10-* или Е53-21-6 (7,8), на газосиликат применительно надо брать расценку
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2016
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
   Смотрите Е46-25-6 ; Е46-25-22
   или
                 Е46-25-106; Е46-25-122
   Плюс к перечисленному- стоимость сверл (и воды).
    46-й сборник предусматривает уборку мусора и его перемещение на 50м.
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Помогите,пожалуйста, новичку. Подскажите расценку на окраску ранее окрашенных стен внутри здания силикатной краской.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на тепловую изоляцию труб отопления в здании стеклопластиком рулонным РСТ-250
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2016
Е13-65-1 (3) подготовка поверхности ,Е15-152-4 окраска силикатной краской. либо применительно брать масляную окраску ранее окрашенных стен
Е26-140-*
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2016
Цитата Юлия23:
А если у меня оштукатуренная поверхность, по какому типу стены брать подготовку?
Помогите подобрать расценку на окраску ранее окрашенных стен (и кирпичных и оштукатуренных) внутри помещения акриловым составом
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2016
ищите по 62сборнику водоэмульсионное окрашивание, стен ранее окрашенных
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на кладку стен из газосиликата на клею,  толщина блока 400?
 Олег К   23 Февраля 2016
Е8-53-5,6,7,8
Цитата Олег К:
Е8-53-5,6,7,8
там написано 375 почему??
Потому что блоков толщиной 400 не бывает, а бывает 375, точнее бывают, но стандарт - это размер 375.
спасибо
Цитата Юлия23:
Цитата Юлия23:
тогда подготовки как таковой не будет. Возьмите лучше тогда применительно по 62 сборнику расценку на окраску стен, ранееокрашиваемых, масляной краской.
если надо ложить 400 то все равно брать 375 и ничего добавлять не надо(например какой-нибудь коэффициент)?
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство башмаков под забор из панелей железобетонных и на монтаж этих же панелей. За ранние спасибо.
какой коэффициент на несчастные 25 мм?!
Почему-то я уверен, что блоки у вас толщиной именно 375, а не 400
да,нет 400 это точно)
Цитата Elens:
Цитата Олег К:
Е8-53-5,6,7,8
а стены наружные? и где именно делаются? (каркасный дом)
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
А расценку на смену люминисцентных ламп на светодиодные ленты?)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2016
Цитата Lisa7:
Цитата Elens:
Цитата Олег К:
Е8-53-5,6,7,8
нет не каркасный, стены на чердаке (доводится фронтон)
пОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е6-19-
 rymar   24 Февраля 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста расценку: необходимо из существующего стального технологического трубопровода вырезать кусок, чтобы в дальнейшем к 2-ум образовавшимся концам приварить фланцы.
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Февраля 2016
Цитата rymar:
Добрый день!
Спасибо.
Ц12-2-* с коэфом на демонтаж, Ц12-2-* монтаж
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2016
Подскажите , пожалуйста, расценку на окантовку кромок линолеума у съемных лючков.
И еще подскажите расценку на перенос внутренних и наружных блоков кондиционеров.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2016
а что означает перенос?
Вот и я думаю... Так написано в деф. Может дем. мон.? Какой вообще сборник по кондиционерам?
Е20 на кондиционирование, Е20-53-* наружный блок, Е20-55-* внутренний (но бывает используют следующие расценки Е20-43-* наружный блок, Е20-57-* внутренний, все зависит от параметров кондиционера). Думаю, что перенос кондиционера - это снятие б/у кондиционера с одного здания и установка на другом здании, т.е. демонтаж/монтаж.
а чем окантовка будет делаться?
В том то и дело, что не знаю чем. Первый раз с таким сталкиваемся. А какие есть варианты?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
ну пока только Е11-18-4 (может еще как-то пригодится Е11-45-3) может Е57-32-5, Е11-72-*. Все зависит от того, что по работам будет больше подходить.
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Привет всем. может кто подскажет, как считать. надо определить выход древесины в плотном теле по табл.5 сборника 68 при валке деревьев. липа Д=18см, высота 8м.  надо брать по таблице объем как для Д=16 или 20см или интерполяцией., а что с высотой делать, там стоит 21-18,5 или 17,5-15? заранее спасибо
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 198, всего 40893(+17) пользователей |
